1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, в общем так, в чугунной тем более много воды. Но вот располагать её лучше тогда на 2 этаже над котлом. Слишком тяжела будет для настенного монтажа под потолком.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Будут рекомендации в обновлённом паспорте.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если понимать под аварийным участком систему с ЕЦ, то учтите, что в таком случае патрубок подачи котла должен стоять ниже входа подачи в радиаторы. Поэтому либо котёл в подвал ставить, либо ничего не получится.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    0,5-0,8 кг. быть не может при 18 кВт. Это где-то 5 кВт.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, конечно, это понятно. Меня интересует-использование алюминевых радиаторов, и ПП труб. Какой минимальный диаметр возможен?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вообще то это вопрос к монтажникам СО. Но насколько знаю, при правильной организации веток, достаточно 25 ой общей трубы и 20 ки на отводы к радиаторам.
  7. Cooper73
    Cooper73
    Cooper73
    Село Курья Алтайский край
    Как вариант, в паспорте расшифровку условных обозначений и направление потоков - а на форуме описание принципа работы, и обоснование выбранной схемы и комплектующих. Думаю для различных реальных условий в домах пользователей схема будет корректироваться, и хотелось бы здесь получать Ваше одобрение/замечания.
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Может и КПД 82% нужно разделить на 3.5. Выложите протоколы испытаний, т. к. без них это очередной блеф.
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Aleks, у самих то есть протоколы, кроме чека от кассового аппарата, который предъявляли как то?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Визуальный осмотр выведенной из эксплуотации Энергии изменеий от ранее выкладываемых фото не обнаружен. Котел после заправки топливом готов к выполнению своих функций. И самое главное Олег молодчинка-Респект за такое можно и накотить по чуть-чуть:super:
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    "А был ли мальчик? " Похоже протоколов испытаний котла Энергия мы не дождемся, а были ли они вообще?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти цифры не вяжутся. Для мощности в 21 кВт при расходе в 2,5 кг и КПД котла 82% теплотворность топлива должна быть 9000 кКал. Такого быть не может по определению.
    Плиз, методику измерений и данные по ним.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, это был чек с печатной машины, подключенной к газоанализатору.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для испытаний наверно был подобран лучший Антрацит, а по определению у него она и по более. Да и возможно эта была единомоментная мощность.
    Олег, а в чем усовершенствование, тезисно хотя бы. :hello:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Более 9000 кКал? Да вы чего, мужики? Удивляете. Такой теплотворности у антрацита не бывает. :hello:
    А что там было одномоментно, неинтересно. Интересуют не достижения, а средневзвешенный, реальный результат.
