1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Ну орех и есть антрацит, АО = Антрацит Орех. Орех - это обозначение фракции. Именно его рекомендовали продавцы, стоит он у нас 1400 грн за тонну летом и 2000 грн стоил в феврале. Если в рублях - то это грубо говоря 6000 и 8000 руб соответственно. Про уголь марки Т слышал, но покупать не стал. Вообще он гораздо дешевле, кто им топил - как он, есть ли смысл?
    Идея хорошая, как только закончится машина дров, сложенная за домом - сразу не премину воспользоваться:))
    Вместо бесперебойника обошелся спаркой автоаккумулятор + преобразователь напряжения, пока еще ни разу не подводила:)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам настоятельно рекомендуют организовать подмес и поставить трехходовой на СО.
    В чем проблема, почему не хотите это сделать? Ведь стоимость этих вещей многократно ниже стоимости котла. Сожрет его сернокислая коррозия - неужели не жалко?
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    какой взял? Я свой погонял, три часа продержал. мог и больше, но у меня времени небыло
  4. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Дело в том, что конденсат не котле, а коробе дымососа (он в моей модели выполнен в виде отдельного узла).
    Узел подмеса тут не поможет, низка температура дымовых газов.
    Какой преобразователь у вас задействован? Как ведет себя насос? Дружит ли контролер с формой напряжения на выходе?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня тоже короб дымососа отдельный, температура 57 гр..короб сухой, есть и собирается налет в виде смопы и сажи, в доме температура как и была 26-27 гр. Узел подмеса открыт полностью, ,трехходового нет, пережал обратку из дома, по моим прикидкам это дает разницу температур СО и котла 6-8 гр. Проверено следующим образом, вчера дозагрузил, выставил 57гр., приоткрыл задвижку снизу, посмотреть влияние ЕТ. Через сутки пришел, температура в котле 74гр., батя как партизан молчит (а может и не смотрел).Закрыл вентиль на перемычке, добавил скорости на насосе, через минуты две, три температура упала до 66гр.Сейчас установил 60 гр, задвижку поставил на место, ветиль на перемычке узла подмеса приоткрыл на 45гр.
    Нужно найти границу температуры подачи, когда исчезает конденсирование в коробе, в основном эта влага которая выпаривается с угля, определенная температура подачи (соответственно температура дымогазов) успевает устранить это явление. А регулируемый трехходовик и узел подмеса вообше устранит эту проблему, сылку на схему Алисан здесь уже приводил, я конечно выбрал бы вторую схему по ссылке.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не правы. Поднимется температура котла, поднимется и температура дымовых газов.
  8. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Ну, что же есть повод подумать.
    Всем спасибо за участие!
    Наверно уголь нужно покупать в конце весны и помещать под навес. Таким образом за лето к началу сезона он избавиться от лишней влаги.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, это очень легко проверить. Перекройте циркуляцию или выключите насос СО. И понаблюдайте за котлом.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сегодня подкотили Данфофоский трех ходовик (термоуправляемый) .Штука классная, если монтировать надо котел тормозить, Наверное уже наследующий сезон. У меня подмес организованн, но самым приметивным способом, на перемычке стоит клинкет. Сегодня провел небольшой экспиремент. У меня с момента пуска на выход было поставлено 50 и держало в принципе стабильно, на обратке было 46-48. сегодня открыл подмес, на подаче поднялось до 70. Проблемм с конденсатом у меня особых нет, палится уголь который 25 лет лежал в куче накрытый деревянными щитами. Всетаки в энергии основной конденсат-это та влага, что в угле, а не присловутая точка росы. Алисан прав, при поднятии температуры котла, эта срань просто испоряется.
  11. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Смотрите аккуратно с этими иностранными чудесными термоклапанами:faq: ,мы с тем Хонейвелл TM200 накололись (я раньше его рисовал на схемке и фотки с сайта продавца приводил) он оказался подмешивает холодную воду к горячей, а не наоборот, как нужно для котла в, более прохладную обратку горячую подачу, так и ещё плюс к этому способен перекрывать автоматом горячую в отсутствие холодной и наоборот. На сайте продавца ничего про это не говорилось, не был прописан чёткий алгоритм работы этого термоклапана. В общем "реактор"(энергия-18) чудом не вышел на околоземную орбиту:).После в инете был найден русскоязычный даташит по этому клапану ТМ200, из него были благополучно извлечены все саморегулирующиеся потроха и он превратился в обычный тройник с космической ценой.
    Так что Можевел, внимательно изучите документацию к Вашему данфосу, чтоб не наколоться ...
    А в остальном к котлу претензий нет, пашет с пятницы, регулируется, всё гуд.
  12. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Привет всем! Лучше всего не устанавливать на обратку ничего.
  13. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Есть в этом здоровая мысль)
    Дома на газовом АГВ я борю конденсат так:
    Система с уклонами работать на самотёке может, + стоит циркуляционный грандфос в байпасе к самотёчному крану. При первом запуске АГВ, когда теплоноситель имеет комнатную температуру, я открываю самотёчный кран, насос выключен. Система начинает нагреваться на самотёке до отключения рабочей горелки по установленному регулятору. Потом перекрываю самотёчный кран и включаю циркуляцию. Вода начинает быстро остывать и автоматика АГВ снова включает основную горелку. Тогда снова открываю самотёчный кран и выключаю циркуляцию. Так повторяю 3-4 раза. Конденсат в АГВ не образовывается. Если с самого начала запустить насос, то неизбежно появляется конденсат внутри АГВ и вытекает наружу.
    На энергии без самотёка это будет стрёмноватый вариант.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    День добрый! предлагаю такой вариант, поставьте датчик комнатной температуры выставьте желаемую температуру а на котле поставьте температуру 75 гр. котёл в меж сезонье не будет работать на минемуме поддерживая 45 гр. а в доме упадет температура он включится нагонит температуру и отключится заодно экономия угля.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сегодня папирус почитаю:) В этом сезоне его ставить небуду. До лета, думаю, с этим иноземным чудом совместными усилиями разберемся.
