1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Прикинь:hello: в пиковые нагрузки тебе на одноразовое суточное обслуживание хватит ? Если да, то вперед. Цифры есть пересчитай по старому известному расходу Шебаркуля или что ты там жег.
  2. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    В профильных темах при использовании тт котлов в системе тёмпый пол ставят теплоаккумуляторы. Иначе использование их невозможно. По причине высоких температур котла.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Склоняюсь к мнению, что при испытаниях не соблюдалась технология горения. Еще раз, горение в Энергии это совсем другое горение чем в классическом понимании, ну и если честно надо интуитивно чувствовать в случае чего, хотя в основном интуиция образуется из опыта.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    не заморачивайся ;)Это все происки империалистов. :)]Передавить потенциал Энергии на антраците? Ну сам подумай? :)]
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не тешьте себя надеждами. От классики исхода нет. Хоть физика, хоть химия. Когда человечество придет к другому, нравственность, чистота помыслов и дел реально, откроются другие законы. До тех пор никак нельзя. Дети со спичками не должны играть.
    На нашей памяти этого не будет:)]
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Энергия даст на минимуме 40 и этоуже не БЭСТ для котла. Вам температуру на выход дали, а дальше сами решайте
    Михаил, о чем ВЫ?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А почемуб Паровоз сервису не открыть свою тему, а не пиарится на лаврах энергии:)]
  8. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Да, я наверно не совсем понимаю работу Энергии. Давайте оставим впакое все радиаторы и тёплые полы, я просто хочу разобраться в работе котла. Предположим котёл у нас находится без радиаторов, выходы заглушены. Раскочегарили котёл и выставили температуру ну предположим 50. Вот он сам со своей водяной рубашкой сможет держать эту температуру постоянно или нет .
  9. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    Котёл эксплуатировался в точности как написано в паспорте за исключением пробивки коржей через верхнюю крышку, но этим помешать мы никак не могли.
    Горение, оно везде горение.
    Что по Вашему мы могли не соблюсти в технологии горения?
    Alisan, Вы смотрите первую строку, т. е. первый день. Естественно будет загружен 321 кг угля т. к. котёл разжигался и без угля котёл работать не будет. Говорю-же, там люди не правильно применили формулу. Уголь загружать нужно в конце смены, например в 23:00 и применять загруженное количество угля к прошедшему дню. Тогда будет верно.
    Не знаю куда делись остальные 40% КПД, проведите аналогичные испытания хотя-бы в течении 10 дней. Котёл был утеплён нами, в помещении очень тепло. Мех недожог присутствует в приличных, но не огромных количествах
    Почему такая разница между показаниями КПД котла газоанализатора и факта - я уточню, но думаю это нормальное явление. Газоанализатор не видит механического недожога. Факт есть факт, сожгли 1177кг угля, получили 3,4 Гкал. 346 кг угля на 1 Гкал тепла.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ты че с ума сошел, уголь горит, куда тепло утилизировать
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Будут показания от Олега, сверимся
    нет
  12. Karabas1
    Karabas1
    Karabas1
    Кременчуг
    Что и требовалось доказать так сказать самому себе. Его работа ничем не отличается от работы обычных тт котлов в частности температур для тёплого пола. И использование котла без теплоаккумулятора невозможна. Но так как это котёл длительного горения тогда теплоаккумулятор нужно делать эдак тонн на 10. Что само по себе уже бред.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да ненувжен Энергии ТА они конкуренты:aga:Ну нафиг энергии та она горит постоянно
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Верно будет тогда, когда таблица будет логична и из неё можно будет понять, что и как получилось.
    Ниже моя таблица. Думаю, без особых разъяснений каждый разберется в ней.
    Только маленькое пояснение. Слева единички - это загружен биг-бег пеллет. Потом дата, показания теплосчетчика нарастающим итогом, и потом все расчетные параметры.
    Вы сами пишете - Мех недожог присутствует в приличных, но не огромных количествах- а по идее, он должен быть на 40 % от всей массы потребленного угля. Других то потерь нет. :hello:
  15. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Да всё возможно. Зависит только от потребляемой мощности вашими тёплыми полами. Если эта величина соответствует минимально возможной мощности ТТ котла, то почему бы и нет ? А температурный режим в контуре котла и в контуре ТП разделяется подмесом. Делов то.
