Ремонтирую дом, есть вопросы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ivan tucha, 13.11.12.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @RznMax, о, спасибки:). Мелочь, а приятно;)
  2. bronis
    bronis
    bronis
    Гродно
    Сперва надо разобраться с плесенью, потом думать об остальном.
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @bronis, так и будет, тем более участок невелик.
  4. Bullet57
    Bullet57
    Bullet57
    Ярославль
    Иван огромное спасибо за то что не бросаете тему, очень познавательно и интересно. Мой дом во многом похож на ваш, так что буду брать на вооружение ваш опыт и с удовольствием следить за метаморфозами которые происходят с вашим домом. Как вы приносите в него XXI ВЕК. Еще раз спасибо ! Удачи и терпения !
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Прошла весна, немного лета и я наконец смог тоже открыть сезон. Дела увы из города не отпускали.
    В два этапа завёз брус для террасы, доску для перил, поставил часть каркаса. Брус на связку крепил 200-м болтом, по бокам докреплю усиленными уголками. Так же крепился брус-столб террасы на которых будет сделана обвязка и стропилка для крыши. Столбы обработаны защитой Олимп цвет "Осенний клён", обвязка Неомидом. Встал вопрос как крепить стропила навеса к дому. Пока кумекаю, читаю. Полагаю крепиться к верхнему венцу.
    Немного фото.
  6. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Задал вопрос по колодцу в соответствующем разделе, но пока что-то не шибко. Продублирую здесь, в надежде "может кто, что подскажет"(не пиар:))https://www.forumhouse.ru/threads/270984/
  7. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Всем привет. Нужен совет как лучше крепить навес террасы к дому. Для наглядности, для себя, кинул первый пролёт с опорой на верхний венец дома. Но есть сомнения. Варианты видятся следующие: по верхнему венцу (потребует подгонки по уровню) или же второй: по тому же венцу набить изначально в линию горизонта опорную доску 50х100 и опирать стропила навеса на неё с крепежом к ней и к венцу. И в том и в том варианте есть следующий червячок сомнения по поводу: терраса на столбах-дом на камнях, т. е. разная опора (фундамент) если сыграет и поведёт (например просядет один из углов дома (хотя подвижек не замечено, перед зимой наверное кину маяки по нижним венцам) будет не гуд.
    Вторым моментом является вопрос выравнивая обрешотки под кровельный материал: видится оптимальным по нити натянутым между крайними стропильными досками, т. к. если гнать пролёт за пролётам полагаю будут расхождения (для ондулина может и не критично, но вдруг решусь под металлочерепицу). Материал пытался нарыть, но ничего толкового в этом смысле, в пошаговом режиме не описано.
    Фото для наглядности пока только такие, на момент "готовности" первых 3х метров.
  8. Vavanchik 163
    Vavanchik 163
    Vavanchik 163
    Добрый день. Второй вариант Вам более подойдёт, на днях ломал свою веранду, габариты и конструкция схожи, всё было нормально на стыке с домом, но передняя стена просела сантиметров на 5-7 в центре.
    Оставлю свой вопрос. Конструкция у меня как у автора темы, будет отапливаться, только поверх брёвен сруба засыпка из опилок. На веранде будет санузел. Вопрос оставить или нет опилки? P1020315.JPG Под синими досками.
  9. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @Vavanchik 163, спасибо за ответ! Я так понимаю, опилки у вас служат утеплением потолка? Или это пол веранды? Если сухие, то полагаю можно и оставить. У бывшего тестя таким же образом были утеплены полы, потолок.
  10. Vavanchik 163
    Vavanchik 163
    Vavanchik 163
    Синие доски это стена, опилки как утепление, но теперь коридор отапливается, а если их убрать то станет на 10см. шире. Вот и думаю как лучше.
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Если рассмотреть вариант замены опилок на утеплитель толщиной 30-40 мм, например роквул. Выигрыш см в 5 будет. Это если не хочется совсем эту стену без утепления оставлять.
  12. Romr13
    Romr13
    Romr13
    Немного подтвержу слова Vavanchik 163, второй вариант будет лучше. У бабушки жены в доме такой же конструкции сделана так веранда. Фундаменты у дома - камни, у веранды лента. За примерно 10 лет видо что немного опустилась крыша на веранде, но не критично.
    Мы в доме такой же конструкции изнутри со стен убрали все опилки - снаружи буду утеплять позже роквулом каким-нить и обшивать, а на крыше веранды пока оставили, только раствором медного купороса все обрызгал.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Не совсем понимаю, что это у Вас. Если фасад (не пол), то зачем дважды вентиляция. Получается, что лиственница, если словила влагу выводит пар в воздушную прослойку. Пар уперается в пароизолятор и остается движение снизу вверх. Если Вы оставляете прослойку и делаете ее полностью вентилируемой, то будет ли прослойка вводит все в атомсферу. Вопрос, а будет ли эта прослойка действительно работать на вывод пара? С комнаты вы пар запускаете в лиственницу.
    Второй вопрос, если зазор работает на атмосферу, то Вы создала мостик холода. Будет ли мин. вата работать как утеплитель, если воздух свободно ходит до лиственницы?
    Третий уже не вопрос, в данной программе разрабочиками балы допущена ошибка.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы уже сделали независимый фундамент. В целом, если английский допустим, то этот вопрос до мелочей отработан в Америке с точносью до гвоздя. Как пример.
    Один и сайтов содержащих много инфо. В целом, есть таблицы по подбору досок, правда все придется пересчитывать в нашу систему.
    https://www.decks.com/deckbuilding/Deck_Ledger_Board_Attachment_to_the_House
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @artu, за таблицу спасибо, изучу и полагаю воспользуюсь.
    по поводу вашего первого поста не совсем понял о чём вы, т. к. вы процитировали моё сообщение относительно каркаса перегородок. полагаю сделал их нормально, по образу и подобию прочитанного в том числе и на этом форуме. кто-то использует плёнки,кто-то пароизоляцию, а кто-то вообще не вмешивает эти материалы. зазора между осп и плёнкой нет. будет вент зазор между имитацией бруса и перегородками. с тех пор прошло две зимы, две весны и два лета, никаких негативных последствий на данный момент не наблюдаю. покрайней мере визульно на зашитых перегородках, а на одной оставшейся стенке не защитой с одной из сторон вообще никаких признаков конденсата или чего-то в этом роде.
    перегородки конечно не "тёплые". из-за того, что полы у меня до сих пор недоутеплены, а подвал довольно сыроват, в доме есть ощущение влажности, но не более того.
    в первый сезон, при старых перегородках оклеенных обоями при приезде в дом не только ощущалась, но и осязалась сырость, т. к. обои были реально влажными. сейчас такого нет. влажности при соприкосновении с осб не ощущается.
