Культиватор ECHO TC-210, зимняя консервация
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей 203, 13.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А чего у них есть?! ;)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот такую нашел только для наших редукторов. Остальные там для высокооборотистых редукторов (бензокосы)
    Смазка редуктора/подшипников 125гр Oleo-Mac 0010-00677BT
    Специальная высококачественная смазка из бисульфата молибдена для редукторов, штанг и передач кусторезов и редукторов мотобуров.
    Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам.
    Соответствует стандартам: ISO 6743-9, DIN 51825 KPF 2K - 30.
    Тюбик емкостью 125 г.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Позвонил в СЦ, поинтересовался. Они применяют Хускварновскую смазку для редукторов. Не верю - нужно будет уточнить.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, и такая есть там (пропустил что-то)
    Описание: Смазка редуктора кустореза/бензокосы 225г Husqvarna 5025127-01
    Смазка для редуктора кустореза/бензокосы Husqvarna 225 г
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да было сказано: они есть в большом и маленьком тюбике.
    Наверное такая:
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    С каких пор ?-обоснуйте..завораживающая англоабрревиатура, или попугаечно-канареечная раскраска?-не ведитесь..Миклуха-_Маклай Вас не открывал.
    Это уже не сальник..- проще намотать тряпку, впрочем, Вы хозяин.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это же подтвердил СЦ.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Собственно нужно было заглянуть в русский перевод инструкции, она хоть и не полная, но по ней видно какая должна быть смазка для редуктора. ;)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот и ответ на наши вопросы :victory:. Как все просто оказалось. Андрей 203, осталось только полазить в интернете и найти ее;).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь! Ну зря ты хаешь наш Литол-24. Очень даже хорошая смазка. Порядка 70% наших шариковых подшипников закрытого типа на ГПЗ выпускается со смазкой Литол-24. И при этом подшипники работают в тяжелых условиях и при высокой частоте вращения. Или хотя бы взять щековые дробилки которые работают сутками в тяжелых условиях вибрации и запыленности подшипники там ведь тоже смазываются смазкой Литол-24 и замечаний от потребителей по надежности подшипников нет. В редуктор своего триммера МТД-790М закладываю Литол и редуктор при этом практически не греется. Вот Вашу смазку для цепных редукторов я бы не стал закладывать в червячный редуктор если этого не рекомендует изготовитель Эхо.
    Андрей 203, а вот постараться заменить смазку в червячном редукторе думаю будет не лишним. Наверно смазка уже имеет продукты износа червячного колеса.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Виктор, почитал про Литол-24, Литол-24-цинк. Ни в одном месте я не нашел чтобы упоминалось слово "редуктор". Подшипники, другие узлы да, используется. Так что наверное ты не правильно делаешь, что используешь Литол в высокооборотистом редукторе триммера. Ну это как говорится хозяин-барин :). Да и если по логике рассуждать, ведь что мы заливаем в редукторы мотоблоков? Трансмиссионное масло SAE 80W-90. Оно густое, но не загущенное как Литол. А речь у нас тут идет только о редукторах. В подшипники я и сам закладываю Литол-24, а в редукторы думаю надо полужидкую смазку. Вот еще интересно узнать до какой температуры греются редукторы :faq:. У Литола-24 максимально допустимая температура + 120 градусов, у Мультифака -264 +160 градусов. Разница приличная ;).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Viktor48, Игорь хотел сказать: импортному редуктору - импортную смазку! :)]
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Братцы, а что мучаемся :faq:. У нас же есть Олегыч :super::victory:. Давайте спросим у реального сервисмена, который наверняка знает какую смазку надо использовать в редукторах. Во я какой :um: :)].
