Культиватор ECHO TC-210, зимняя консервация
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей 203, 13.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Специально не мерил, но там не то что 120, а даже и 60-и нет. Сам корпус редуктора из алюминия, да и вал фрез вместе с ними хорошо отводят тепло от червячной передачи.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь! Что Multifak 264EP что Литол-24 в принципе одинаковые смазки на литиевой основе. Первая при этом полужидкая за счет большего количества минерального масла в смазке. Конечно для Ваших штампованных цепных редукторов с отсутствием хороших уплотнений изготовителем масел и были разработаны эти полужидкие смазки которые удовлетворительно работают как с подшипниками так и цепными передачами и при этом не вытекают из редуктора. Для отечественных МК и МБ где уплотнения хорошие применяются минеральные трансмиссионные масла.
    Редуктора никогда не нагреваются выше 60 градусов это уж точно, как и подшипники выше 90градусов.
    Во всяком случае в 2-х тактнике подшипники на коленвалу отработали 26 лет и думаю еще могли бы долго работать.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы меня поймали:|: на незнании (тут смайлик с краасной-красной от стыда мордой)
    В общем, дело такое: Литол для червячного редуктора несколько жестковат, там нужно пожиже.
    В такие редукторы мы закладывали смазку, которую заказывали специально для них. Но такое дело... Короче, она сейчас закончилась и ёмкость выкинута. А посмотреть, что за смазка, ей-Богу, даже в голову не брал - ну, пришла для редукторов, и пришла. Жиденькая такая, не течёт, как масло, но и форму не держит.
    Вот бейте меня, раздолбая - виноват.
    Но могу уточнить, конечно. (Что обязательно и сделаю:) и отпишусь в ближайшее время)
    А! Забыл ещё. Андрей, слегка "мокрящий" сальник на этих редукторах не страшно. То есть, в теории, конечно, это не хорошо, а на практике - довольно часто мокрят, но ничего страшного не наблюдается.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203, viktor48, я про температуру просто для интереса. Конечно до таких бешеных градусов редукторы не греются. У МК она меньше, у бензокосы больше, но никак ни 120 градусов.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да-да, именно такая. Буду ждать название или альтернативу её. Ваши коллеги предложили хускварновскую использовать, но я что-то не доверяю этому совету.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот то, что мы нашли (Хускварновскую) она вообще-то позиционируется для высокоскоростных редукторов (наверное бензокосы и т. д.). Предыдущая Oleo-Mac как раз для низкоскоростных и Multifak тоже. У этой Multifak как раз именно такая контистенция (не течет, но и форму не держит). Мне в редуктор снежника пришлось ее шприцом заправлять.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, понятно! Буду пока ориентироваться на Multifak, адреса, где продаётся, есть. :super:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наткнулся в интернете ещё вот на такую смазку для редукторов:
    Высококачественная литиевая консистентная смазка, предназначена для смазки и защиты узлов и соединений, работающих при высоких тепловых и механических нагрузках. Смазка CHAMPION «EP-O GREASE» используется в узлах, предусматривающих закладку смазки на весь срок эксплуатации, предотвращает образование ржавчины и коррозии, существенно снижает потери на трение и надежно защищает детали от износа. «EP-O GREASE» рекомендована для смазки редукторных передач, звездочек пильных шин, валов и другого оборудования.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю, что Андрею все-таки больше надо смотреть смазки для высокоскоростных редукторов. Ведь у него в редукторе обороты порядка 5-6 тысяч, а не как на цепных редукторах.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот я и не знаю, какую? По-видимому нужна смазка для высокооборотистых редуторов. Ведь передаточное число 42:1. То есть примерно с 11000 на 260 об/мин...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если так, то значит правильно сказали в СЦ, насчет Хускварновской смазки. Значит Мультифак отбрасывается и Oleo-Mac то же. Это для низкооборотистых.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот еще.
    Описание: Трансмиссионная смазка для редуктора Stihl (тюбик 225 г) 07811201118
    • Эта смазка для высокооборотных редукторов мотокос существенно снижает износ и хорошо защищает от коррозии.
      Свойства текучести, рассчитанные на использование в редукторах, обеспечивают распределение эффективных присадок по всем местам смазки в широком диапазоне температур.
    • Свойства:
      Высокая пенетрация и высокая адгезивная способность (смазка даже в малообъемных редукторах попадает на все места смазки)
    • Стойкость к высоким температурам и срезающим усилиям
    • Стойкость к окислению
    • Типичные области применения:
      Высококачественная трансмиссионная смазка может использоваться также в закрытых коробках передач с цилиндрическими и коническими редукторами, в червячных и подобных промышленных редукторах.
    • Специальная область применения: Для редукторов кусторезов и триммеров.
    • Соблюдайте рекомендации изготовителей редукторов.
    • Действие:
      Уменьшается износ
      Обеспечивается защита от коррозии
  13. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Melared, я такую в триммер пользую. По густоте она как зубная паста. Тюбик резьбой вкручивается в редуктор косы. А вот для культа, не знаю. :no:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык вот русским по белому написано:
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    "Написанному верить"тчк... Если бы я был владельцем данного культиватора, я бы попробовал эту смазку. Но с осторожностью. Типа тэст-драйв бы делал.
