Как можно по чернозёму сделать полы?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kulmat, 13.11.12.
  1. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Так все уже решили! :)
    Если есть возможность, по периметру засверлить и вставить арматуру, потом связать ее с арматурой пола .
  2. kulmat
    kulmat
    kulmat
    как вариант сделать внутри свайное поле (или тумбы) и по ним отлить плиту?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите и обрисуйте чё у Вас есть.
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
  5. kulmat
    kulmat
    kulmat
    думаю сделать вот так:
  6. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Положил бы, еще пленку п/э 150-200мкр под ж/б пол.
    Сваи под ж/б перекрытие, на глубину промерзания с расширением.
    А роль гравия в чем заключается?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А зачем такой гемор? Сделайте лаги и хорошенько утеплите... Тем более что в пространство под ростверком всю эту подушку рано или поздно выдавит...
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    минусы дер. пола - грызуны
  10. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Если kulmat, не против задам свой вопрос:
    У меня аналогичная ситуация, только ленточный фундамент на глубину 1,4 м + 0,5 м цоколь; толщина чернозема с перепадами, от 20 до 60 см; общая площадь порядка 90 м. Сосед у себя грунт из траншеи закидывал внутрь, после чего проливал и досыпал песком, говорит делай так же, а то потом на отсыпке разоришься ... после зимы у него пол под стеной перегородкой немного просел и пошла микротрещина по этой стене.
    Я так понимаю лучше потрудиться и выбрать весь чернозем до суглинка и отсыпать песком или в целях экономии можно основной слой засыпать чем-то еще?
  11. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    У меня тоже - ленточный фундамент, цоколь 75 см., чернозем примерно 80 см. Можете подсказать пирог пола с примерной толщиной каждого слоя? Или всю необходимую высоту щебнем добирать, а потом как обычно? ТП не будет, подпола и т. п. тоже не планировали.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда чернозёма много, да ещё высокий цоколь, смысла делать пол по грунту нет, обычно делают перекрытие. :hello:
  13. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Можно услышать что в итоге сделано ?
    Сейчас у меня аналогичная ситуация, лента - глуб 1.6+0.3 см. цоколь, планирую замонолитить разом и фундамент и пол.
    Делаю так:
    лента формы - квадрат и посередине еще лента, размер 10х11, внутри ленты остались две "тумбы" грунта (суглинок), поставил опалубку на внутренние тумбы - засыпаю вырытым из ленты грунтом для поднятия уровня тумб до уровня цоколя минус толщина стяжки (пока думаю 12 см).
  14. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Я смотрела, как у нас строители делали. Льется лента, вместо чернозема засыпается в периметр грунт, потом возводится жб каркас (сейсмозона), перекрытия, иногда крыша и стены, все это время грунт трамбуется естественным образом :). Уже потом песок, пол по грунту. По идее при этой технологии пол вообще можно на следующий год делать.
    Еще интересен опыт Romi93 - он использовал двутавры, балки...https://www.forumhouse.ru/threads/60242/#post-1533518. Мне понравилось, что он подпольное пространство потом использовал для прокладки и контроля коммуникаций.
  15. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Я от двутавров отказался - дороговато, тяжеловато.
    А так как бетоноасос все равно буду заказывать то залью разом и фундамент и пол
    Можно ли так не знаю, но логически все верно вроде) коли что не так так подскажьте неучу), буду только благодарен
