Как можно по чернозёму сделать полы?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kulmat, 13.11.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Остаётся сущая мелочь, определить, превышает или не превышает эти 5см:|:
  2. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Попробую задать вопрос (если получится поднять тему) по чернозему:
    Заглубленная лента отлита. Верхний слой с траншеи убран в огород (настоящий черный плодородный чернозем). Много остатка от копки траншеи получернозема (не знаю, как по научному обозвать), т. е. на вид более серый, чем черный, есть и вкрапления глинистые.
    1. Можно ли трамбовать сей продукт под полы по грунту? Корней и прочей гумусной (черной) лабуды нет. Вроде бы гниения (и просадки в связи с этим) не предвидится.
    2. Или, как вариант, мешать с глиной привозной? Не хотелось бы в связи с возрастающими трудозатратами.
    3. Или убирать напрочь от греха подальше и заменять привозной глиной? Минус - по деньгам... Всетаки - объемы...
    Ответьте, кто силен в вопросе...
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @al185,
    Виноват, что задаю здесь, но чтобы связать воедино свой вопрос (предыдущий пост):
    В теме «Утепленная "шведская" плита – 16» #179 Ваши мысли:
    Про плавающий пол не очкуйте: после вибротрамбовки 50-100кПа, нагрузкой от пола на чернозем 5кПа=50г/см2=500кг/м2 можно пренебречь.
    Т. е. если в технических характеристиках виброноги указана сила вибрации 10кН (правда, не указана площадь – будем надеяться, что на м²), что соответствует 10кПа – плотность уплотнения чернозема в 2 раза превысит давление от пола по грунту?
    Действительно не очковать?
  4. al185
    al185
    al185
    По размерам плиты
    Добавить нечего.
    ПС Полезно применить геотекстиль #10
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Сейчас как раз занимаюсь, - снимаю дерн, далее небольшой слой речного песка, и через него трамбую... после трамбовки засыплю все тем же речным песком
    IMG_20161015_115328.jpg .
  6. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Помогите разобраться с теорией. В прошлом году сделал коробку, пришло время полы по грунту делать.
    Насколько плотно к стене заливать пол? Дело в том, что у меня есть места, где цоколь на несколько сантиметров шире (внутрь) расположенной выше стены. То есть, плита пола в этих местах узкой полосой края как бы обопрётся на цоколь. Плохо это или без разницы? Аналогичный вопрос про дверные проёмы (где несущие стены): плита пола, получается, обопрётся на цоколь в проёме. По прошествии лет, предполагаю, основание пола просядет по отношению к ленте фундамента и неизбежно пол лопнет, как минимум, в дверных проёмах, а вместе с ним и трубы тёплого пола... Как представлю себе этот катастрофичный сценарий, мурашки бегут.
    Дело в том, что на чернозёме строюсь, слава богу хоть УГВ низкий.
    Делал обратную засыпку около 40см, которая примерно поровну из смеси глины (чернозёма с нижележащей серо-коричневой глиной) и привозного песка. Глину трамбовал вибропяткой перед засыпкой песком. Песок трамбовать собираюсь сейчас. Ниже отметки земли грунт не трогал. Раньше этим вопросом, к сожалению, не озаботился, ибо в округе никто практически чернозём не извлекает (что немудрено при метровом-то слое), но в правилах строительства народ особо не разбирается. Что будет лет через 20-30 никто мне не скажет.
    Я видел некоторые технические решения с мерилонами и "защитным слоем" пенопласта, но на сколько миллиметров усадки это спасает? Субъективно, сантиметр усадки уже критичен.
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Делал пол в бане. На целину (где то 40 см чернозема) добавили еще 15-20 см чернозема и поверх залили бетонный пол. 5 см отсева - ПСБ 15 50 мм - бетон.
    Сверху положили 50 мм доски.
    3 года - проблем нет. Не пучит и не трескается.
    Прямо на бетоне стоит перегородка из ГКЛ + емкость на 120 л + печка (она легкая где то 40 кг + столько же камней).
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот я тоже черноземом не обделен, думаю рисковать ли с полами по грунту или плиту монолитную лить по ленте.
    Может кто подскажет какое армирование должно быть в монолите при подобных размерах фундамента, извиняюсь за размеры в см*
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    А как его утеплять? перекрытие то плиты например?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху обычно, варианты разные, в зависимости от полового покрытия. Если дерево, то минватой меж лаг, если плитка, то пенопласт под стяжку...
  11. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Я делал по грунту. Конечно, по канонам так не положено, надо было вынимать. Но шибко много уж требовалось. В итоге трамбовал пяткой послойно, песка сантиметров 20, В общем, три года, тьфу-тьфу, пока усадки не заметил, но у меня и УГВ низкий. Сейчас, возможно, делал бы перекрытие. Утепление делал бы снизу - так правильнее. Просто на выровненную поверхность обратной засыпки уложил бы листы ЭППС, прошил их насквозь почаще каким-нибудь крепежом. Потом при заливке перекрытия листы получатся "прикреплёнными" к нему снизу. Важно ещё обеспечить невозможность проникновения всякой живности под пол, чтобы утеплитель долго служил.
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    www.forumhouse.ru/threads/475280/ Спасибо вот мой вопрос по фундаменту, тоже полы по грунту хочется сделать а не перекрытия, пока думаю
  13. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Освежу тему. Залит фундамент лента в опалубке из пеноплэкса, поднята коробка с крышей. Решил сделать полы по грунту. Столкнулся с проблемой. На месте дома раньше был огород. Прежний владелец завозил туда чернозем. На глубину штыка лопаты, сантиметров 20-25. Черный-черный. Под ним песок на десятки метров в глубину. Вообщем решил я выбрать его и заменить на песок. За неделю осилил только три помещения общей площадью квадратов 30. Ну очень тяжёлая работа.
    Предстоит еще самое большое помещение площадью 60 кв. м. По всему полу планируется теплый пол. По расчетам пирога как раз можно было бы по уровню чернозема все заливать, но почитав тут побаиваюсь. Вдруг пол просядет по отношению к ленте, а трубы теплого пола в некоторых местах пересекают как раз ленту фундаментную (в районе средней стены). Перегородок по полам не планируется. Под все перегородки залита лента.
    Может кто-то что то подскажет, как проще решить ситуацию), на что сделать основной упор?
    Еще смущает одна деталь- не оказывают ли эти процессы выборки грунта у стен ленты фундамента на саму ленту? Не наврежу ли я как-то? Просто уровень чернозема заканчивается в 10 сантиметрах от уровня ленты.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Чернозем нужно в любом случае убрать, хорошо трамбуйте песок, с проливкой каждого слоя. На песок пленка, после XPS, армирорование, по арматуре обычно вяжем теплые полы.
  15. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Участок стоял лет 10 без построек, растет только мелкая трава.
    Чернозема 1 метр, далее глина, бурил смотрел. Верхний слой где корневая система мягкий а вот то что ниже, очень плотный, арматурой давил с усилием кг 8, может больше (не удобно в лунке в стенку давить) но на глубине 20 см даже намека нет на прессование грунта, очень слежавшийся.
    Если убрать верхний слой см30-40, уберется корневая система + часть плотного чернозема, затем сделаем мзфл и под полы завезу гравий и втрамбую его в чернозем, далее баннер или пленка и выше уже песок с послойной трамбовкой. Знаю что не по снипам, но на самом деле строек по снипу мало, особенно у нас тут, и стоят полы у людей и не трескаются, даже на глине которая вообще не трамбуется.
    Вокруг фундамента будет теплая отмостка, разуклонка. Вопрос к тем кто делал полы подобным образом, не по правилам, как все живет?
