Обратный осмос, нет давления на выходе
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Yatsina, 13.11.12.
  1. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Да. Скорость примерно 50 мл/мин.
    QUOTE="Yatsina, post: 4909095"]Давление должно создаваться напором воды которая туда заходит или нет?[/QUOTE]
    Да.
    Нужно сделать: 1. Открыть кран-гусак, слить воду до состояния тонкой струйки. 2. Закрыть кран на баке. 3. Померить давление воздуха в баке - должно быть 0,4 атм. 4. Открыть кран на баке. 5. Закрыть кран - гусак. 6. Лечь спать. 7. Утром проверить объем фильтрованной воды - д. б. литров 5.
    И это все при давлении воды на входе больше 2,8 атм.
  2. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    У меня когда я открываю кран, выбегает грамм 50 воды и после этого она практически перестаёт течь.
    Прошлый раз я полностью опустошил бак. Закачал туда 0,5 атм. За ночь бак набрался полностью. Первых пару стаканов вода лилась нормально, а потом тоже самое что я тут описал.
    Такое впечатление что не создается давление в баке.
    Просто вода то давление что собирается хватает на 50 грамм и потом все. Постоит полчаса, можно еще 50 грамм набрать
  3. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    ]ну так что делать, что менять?
    А то уже подумываю над покупкой новой системы, без воды плохо :((
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если бак полный а вода из него не бежит, проверьте целостность мембраны в баке. Для этого нажмите на ниппель, если бежит вода значит мембрана порвана - бак нужно менять. Если идет воздух, значит нужно слить всю воду проверить давление воздуха на пустом баке еще раз, при необходимости подкачать (0,4 атм.). Если все же бак полный, давление воздуха в нем есть, а вода все равно не идет, могу только предположить что мембрана просто растянулась и уже не работает как надо, в этом случае также меняйте бак.
  5. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Если надавить, выходит немного воздуха все, вода не бежит.
    Такое впечатление что не закачивается воздух в бак. При этом бак набирается полностью.
    Вначале немного воды идет с нормальным давлением, а потом перестаёт бежать
  6. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    У меня такое было, вода в поселке грязная... Входная трубка заросла ржавчимной.
    Поменял трубку на входе в фильтр и все!
  7. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Да нет, напор на входе в фильтр нормальный.
    Когда фильтры менял, промывал новые и смотрел
  8. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Yatsina, Ну там и ломаться нечему. странно
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня такое было, просто подкачайте бак. Бак вообще надо периодически подкачивать.
  10. Rara1
    Rara1
    Rara1
    Если бак полный воды (можно по весу определить), а вода из него не бежит - нет воздуха, давление которого эту воду толкает из бака. Если воздух куда то уходит (подкачали, а через некоторое время его опять нет) то или порвалась мембрана или травит золотник. Давление воздуха в пустом баке 0,5 в полном около 2. Бак не ремонто пригоден, только замена на новый. Все что в нём может сломатся - порватся мембрана (падение давления воздуха не считаем, если мембрана цела - можно подкачать). Признак что она порвалась - вода через золотник при нажатии, золотник смотрит в низ (воздух с верху, вода с низу)
  11. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Интересно, закончилась эпопея. :cool: ?
    А Вы куда воздух закачивали?
    Какой бак?(железо,пластик)
    Нашли золотник, куда закачивать воздух?
    Не перепутали 0,4 бар с другим показанием манометра? Те должно быть точно 0,4 атм. Просто автомобильные манометры не совсем предназначены для этого. Показания будут в начале шкалы, приблизительно половина 1 атм.
    Обычно если бак дырявый, то при накачивании, из трубки где должна идти вода, выходит воздух и бак не сливается.
    Отсоедините бак.
    Можно поменять золотник, он такой же, как и автомобильный. Бывает его не докручивают.
    Накачайте бак, слив воду, до требуемого параметра.
    Проверьте, не травит ли золотник, старым дедовским способом.
    Оставьте бак на сутки, не подключая его к фильтру.
    Проверьте давление воздуха опять.
    Проверьте, продувается ли свободно трубка вместе с изливом.
    Если все нормально, подключайте бак и пользуйтесь.
    Золотники находятся; на металлическом баке-под синей крышечкой сбоку, на пластмассовом-снизу.
  12. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Все закончилось покупкой нового бака.
    Что интересно со старого вода не бежала, то есть говорили что если с баком проблема, то при нажатии на золотник должна была капать с него вода.
    Бак был металлический, купил такой-же новый
  13. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Поменял бочок, давление стало в норме...
  14. staceygeek
    staceygeek
    staceygeek
    Повезло Вам, товарищ Самарский. Я поменял бачок, но особого напора воды не получил, ну чуть получше стало течь, но не так как раньше. Может есть смысл накачивать более 0,4Аатм?
  15. igram
    igram
    igram
    @staceygeek,
    Как исправили ситуацию?
    Тоже вода плохо набираться стала, жалко будет купить новый бак и не решить проблему
