1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Киралина, похоже все " проблем" растут из-за кривых рук строителей и сухости пиломатериала. Вполне соглашусь, что новострой должен "дойти до кондиции" перед вводом в эксплуатацию. Как у любой технологии должны соблюдаться определенные последовательности действий.
  2. симасофт
    симасофт
    симасофт
    планируется 250мм и больше утеплителя. сделать обсаду из одной доски не представляется возможным, поэтому в месте сращивания досок не исключено появление щелей
  3. BankaVstanka
    BankaVstanka
    BankaVstanka
    Доброго времени суток, Уважаемые форумончане!
    Давно интересуюсь технологией двойного бруса. Вот и наткнулся на данную ветку.
    Прочитал практически всё - всем большое Спасибо за информации и потраченное время.
    Много что нравится в данной технологии:
    простота и время возведения, красота, теплый дом, прочность и легкость конструкции, дерево, отделка и т. д. Есть желание построить для себя такой-же.
    После прочитанного осталось только одно сомнение - разница по усадке внешнего и внутреннего контуров бруса. Скользящий "ласточкин хвост" - всё это достаточно СЛОЖНО и дорого.
    ПРОЩЕ - как здесь писал CK-DVBRUS: технология производства (влажность дерева, высокая точность обработки), плавный запуск отопления, не упираем вертикальное в горизонтальное - это тоже понятно.
    Вопрос к производственникам и спецам.
    Почему бы при зарезке чаш не делать их немного меньше по высоте? Будет место для "гуляния" в местах перерубов внешнего и внутреннего контуров относительно друг друга. В вопросе продувания думаю проблемы не будет - не даст ветровой замок да и сам утеплитель. Может быть я думаю что-то не так? Приложил фото и рисунок, посмотрите кому не лень.
    Для начала заказал "кусок угла дома" из двойного бруса, домокомплект бани из минибруса (в один брус) для себя да и людям показывать.
    Собрали, пощупали руками, всё понравилось.
    Исполнили заказ по данной технологии - люди остались довольны.
    Сам занимаюсь банями. По минибрусу будем заказывать комплекты и собирать уже под ключ (дачные дома, бани, беседки). Нравится простота и быстрота сборки. Есть желание и возможности заняться также домами из "двойного бруса". С качественным лесом и производителями у нас напряг - степь да степь кругом.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :)]:)]:)] Понятие "зазор в чашах" для занимающихся банями новость?
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    эл-ва макс 6-8квт
    я могу отсутствовать месяцами в любое время года, истопника нанимать не хочу
  6. BankaVstanka
    BankaVstanka
    BankaVstanka
    Баня бане рознь. Я же писал что леса у нас нет. Я померил все размеры. Чаши были зарезаны впритык. Поэтому и возник этот вопрос. по разности усадки. Если они так и зарезаются с зазорами, тогда проблемы вроде бы и нет. Откуда тогда столько вопросов? Зачем тогда все эти ласточкины хвосты и т. п.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так так оно и должно делаться.
  8. Qwerty8080
    Qwerty8080
    Qwerty8080
    Тоесть у нормального производителя должен быть зазор?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зазор там особой роли не играет.
    Доска усохнет в худшем случае на миллиметр, паз на полмиллиметра.
    Оставшиеся полмиллиметра ни кто не заметит.
    Зазор будет - нагрузка будет на доску.
    Не будет зазора - нагрузка будет на пазы (перерубы).
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сегодня посетил нашу питерскую ежегодную весеннюю строительную выставку. Появилось новенькое- лазерные уровни и мини- самосвальчики;). Самосвальчики были даже на гусеничном ходу. Выглядели прикольно, на глаз- пол-кубика песка влезет. Вообщем мини-тракторик в 100рубликов. Остальное- всё как обычно...
    Фирму по двойным брусам нашел только одну (возможно были ещё). Менеджер в принципе ничего нового не сказал. Еще раз подтвердил. что усадку бруса компенсируют зазоры в чашках. Применять надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сухой антисептированный пиломатериал. По поводу обсад- применяется стандартная технология. В сущности всё это мы уже обсудили в картинках выше. Проблем нет. Еще спросил: каким образом выполняется перекрытие фундамента в этой технологии? Как понял менеджера- обязочный брус делается в толщину стены комплекта. В варианте фундамента-"плита". укладывается просто направляющая доска и по бокам этой доски монтируются ламели. Жесткость конструкции дают перерубы.
    Набрал кучу проспектов фирм и предложений. Слюни текли значительно:)]. Захотелось на дачу... Жаль опять пошел дождик и... Весна! Где ты?
  11. KED84
    KED84
    KED84
    У ненормального тоже не плохо было бы) Обязательно должен быть зазор - 1,5 мм, можно больше, но в пределах разумного.
  12. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Зазор необходим не только для обеспечения усадки, но и чтобы компенсировать погрешности производства. Еще не встречал до миллиметра идеально запиленного домокомплекта) Как сказал @KED84 - примерно 1,5 мм сверху и снизу.
  13. KED84
    KED84
    KED84
    Согласен
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Обработки (нарезание чаш) ведётся от определённой грани (жёсткой части станины) шейка режется настройкой парных фрез,(тоже статичная, железнючая часть и настроена точно). Погрешности возникают:
    1. Инструментальная погрешность оборудования (люфты, биение и т. д., ну типа... стиральная машина или боинг:)])
    2. Сорбция и десорбция не статичной древесины (расположение волокон, сосна, ель, хранение и... группа сушки :close:)
    3. Пороки древесины (сабельность, пропеллерность ну типа последствия ... группа сушки :close:)
    4. На зазорность будет влиять сопряжение шип паз при сборке.
    Так, что 1.5 или 5 мм вещь тонкая и сугубо индивидуальная:victory:. И "ветровой" замок, кстати туда-же.
    Я бы перефразировал так: "А также учесть погрешности при сборке"
    А для любителей милли... милиметров в столярном производстве, посмотрите допустимые погрешности в сопряжённых деталях для деревянного домостроения. :hello:
    Двухконтурники в массы!
    https://www.astra-2.ru/katfrez.1.10.1.2.html
    А для особо модельных и замороченных:
    https://www.hundegger.de/ru/masinostroenie/izdelija/derevoobrabat-vajusie-centr-dlja-plotnicko-stoljarn-ch-rabot/kruglopil-no-frezern-j-robot-drive/robot-video.html
  15. KED84
    KED84
    KED84
    Ну нет у меня родственника олигарха, взять вот так "без разгона" и купить K2) Хотя хочется конечно очень.
