1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Химки
    Ну самый страх - пыление в случа если все таки брус разойдётся по каким либо причинам, бумагу же внутрь не проложишь. а в с боту на выставке Деревянный дом пообщались с производителем холофайбера. Вот и думаю, он пропускает влагу спокойно, выпускается в виде материала для заполнение полости (шарики). Не горюч, экологичен (одежда, мебель). В общем сплошные плюсы. Цену ещё не прикидывала, но по моему стропу заявлению производителя цена доступна.
  2. Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Химки
    Прошу прощения, на телефоне в буквы не всегда попадаю)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это на 12 человек?
    Что-то маловато будет.
  4. Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Юлия ЮЯ
    Химки
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Брус Е. В. в деталях, нормуль.
  6. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Вопрос про антисептирование
    вариант раз - на производстве. сборщик против, вроде как мол разбухает и плохо собирать потом.
    вариант два - при сборке. сборщик невнятно мычит.
    вариант три - после сборки. сборщик всеми руками за. понимаю почему, так же проще всего...
    а как по уму правильно?
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Мы антисептирование не применяем, смысл не совсем ясен.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А, ну тады понятно.
    я думал про двойной брус.
    Сейчас точно не помню, но у меня два сотрудника за день ни куда не торопясь несколько кубов ламели перепиливали.
    С перекурами, обедами и перерывами на кофе.
    И это с учетом того, что ветровой зазор у меня был жутко нетехнологичный.
    Если процесс оптимизировать, то я так думаю удвоить объем можно легко.
    Все силы уходят на перетаскивание досок туды-сюды.
    дополнительным бонусом было то, что рабочие в процессе отбраковывали пиломатериал, ибо когда складываешь пачкой несколько досок, то кривая сразу вылазит.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Все силы уходят на перетаскивание досок туды-сюды.[/QUOTE]
    :)]:)]:)]:)]:super:
    Это основная работа в деревянном домостроении и К-2 не поможет
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Антисептированиеэто обработка древесины химикалиями, защищающими от загнивания.
    Отсюда и отталкиваемся! Думается все варианты имеют место быть. Давайте логически рассуждать:
    1. - по поводу разбухания? фигня если ласково. Деревяха СС. Если замачиваете на сутки, тогда конечно:)]. Можно в принципе обработать доску перед нарезкой чаш. И конечно дать высохнуть. На стройке- только чаши и останутся опрыскать. Но смысл сей операции? Из 4х поверхностей, только одна наружная и подвержена внешней среде. Остальные в сухости. Получается септируем от большого кошелька.
    2. Тут явная задержка сроков строительства. Весь домокомплект разложить. перебрать. промазать. Тем более каждая ламель проштампована. Размоется код- будут дрова;).
    3. Тут прыскаем внешнюю сторону и всё. Ну я бы еще в процессе сборки спрыснул на замки. для перестраховки.
    Ну вот так как-то. Я еще могу понять. что обрабатываем фундаментный брус- он ближний к земле.
  12. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Фотки дома? А что там можно разгледеть? Норма 7-8 т. р. Утепление эковата 150.
  13. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Отмостка разве не утепляет грунт. Я думаю теплее будет. Плотность обычная, 35 вроде.
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Только в случае косяков с пирогом. Ошибка в проходе через пирог и как следствие сифон по полу.
  15. Dionis1973
    Dionis1973
    Dionis1973
    На самом деле, спасибо @Alkeza, за ссылки на чашкорезы, это всё таки тоже выход хоть какой то. Дело в том что в Питере того производителя то что я нашёл, чего то он тоже задрал цену на этот простите сранный двойной шпунт, наверно это по причине того что я ему выдал весь анализ рынка производителей что и как, и по каким ценам. Да и он мне откровенно сказал, что "мол я не буду ломать рынок дешёвым предоложением"
    По сему... для себя я решил что тогда просто нету смысла наверно строить по такой технологии за такие деньги.
    Вообще что это такие за цифры, 2.7 ляма с работой за 10 куб досок сухих. на мой взгляд смешно, удивлён ещё что вообще находиться ещё и покупатель на это.
    Просто выбирая эту технологию потребитель желает сэкономить на стройке и материале, а в итоге не какой экономии не получается. и потом, какие гаранти даст производитель если этот брус внутренний начнёт разползаться у тебя при проживании в доме и запуске отопления, да не каких он не даст гарантий, потому что, что он сделает производитель с возникшей проблемой? да не чего. эта технология не ремонтно пригодна, а скажешь ему "давай зашивай мне третей стенкой", то он пошлёт тебя по дальше, а по ближе в лучшем случае в суд...
    ААА забыл, ещё можно подставить домкраты под углы дома и трясти домик со всех углов. и надеяться что доски встанут на место,)
    Потом, если ты выставишь договор составленный своими юристами, при котором производитель возместит все мои убытки при устранении возникших проблем с брусом, то я уверен, он не подпишет его...
    Нет можно наверно рисковать и строить из Д. Б нарезая вот чашки что АЛКЕЗА советует, но только наверно для бани или гостевого дома, для дома постоянного проживания это рискованно на мой взгляд.
    Я решил что буду строиться наверно тогда из профилированного сухого, с сечение 230/150, там получается за домокомплект теже самые деньги что и за Д, Б из 70, даже дешевле. причём тут есть у нас предложение на рынке по 19000 за куб сухого, отборного, запиленного на хундегере, там его отбирают сосну от ели.
    А тут получается, что потребителю в паривают по 30 000 руб за куб Д, Б уверяя что он разбирается сильно в десорбций и у него проблем при эксплуатации дома не будет...
