1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не могу понять как стыковка длинных стен осуществляется в данной технологии. Может рисунок где-то есть? В интернете не могу отыскать :( Неужели просто идет стыковка в пазу, в оцилиндровке идут шпильки или замки, а тут как?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для стыковки длинных стен нет какой-то особой технологии, есть принцип, что по длинной стене каждые приблизительно 3 метра нужно делать перерубы, ибо без них пятисантиметровая доска будет гулять.
    Вот в этих перерубах, или рядом с ними и делается стык досок.
    Каждый производитель обычно или придумывает тот способ, которым ему удобнее, или копирует, уже готовое...
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    То есть в комплекте, если у нас есть сторона 9 метров, 9 метровые детали и везут на стройку? Где можно подсмотреть уже готовое соединение, никак не могу найти, буду очень благодарен.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Несовсем понял, про какие детали идет речь, в этом конструкторе все детали это просто доски определенным образом выпиленные по проекту.
    На 9-ти мерах у вас должно быть не меньше 2-х перерубов.
    Погуглите по словам "двойной шпунт", в инете достаточно информации чтобы не только дм построить но и самому такую технологию запустить.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Uistoka. ru/soed.jpg Такая схема соединения неправильная? Мне кажется такого не должно быть?
    Изображение не дает загружать (
  6. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Как мне объяснили, стыковка по длинной стене делается обязательно в перерубе, доски используются стандартные 6-метровые. Поэтому и проект (если он ваш) будет дорабатываться силами их архитектора, чтобы учесть все эти нюансы. разумеется за отдельную плату.
    Технология-то не хитрая, только вот оборудование заоблачный ценник имеет, поэтому до сих пор и не получила распространение.(ИМХО) Однако, если бы снизили свои цены до разумных, может народ и потянулся бы... Скоро теме уже два года исполнится, а загадка так и остаётся неразгаданной...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Jenechka, При правильной постановке вопроса, оборудование необходимое для произодста это хороший четырехсторонний станок, пару ручных фрезеров и торцовка.
    И умная бошка с золотыми руками к ним в комплекте.
    Оборудование с заоблачным ценником расчитано для работы на нем персонала без какой-либо калификации, чтобы сократить издержки при массоом произодстве.
    И здесь получается вилка, те, кто могут делать такие дома нехотят, ибо нет потока, а тот, кто хочет - не может, ибо надо много денег или головой очень хорошо думать.
  8. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Мне всё- равно остаётся не понятным, отчего такие задранные цены на их продукцию ?
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Лес сейчас стал дорогой. На корню около 4-5 тысяч
    Лес сейчас дорогой, выходит тысяч 10 рублей, думаю, где-то себестоимость производства 1 куба такой доски, это у нас. Плюс заработать же еще надо, налоги заплатить и т. д.)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Плюс растаможка.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Смотрел вчера видео по сборке бани, там именно такую конструкцию используют, но тут же получается нет замка, то есть раздвинуть можно всю стену, конечно, с такими трениями это трудно будет сделать, но отсутствие щели в этом месте после усадки можно ли гарантировать?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Приблизительно правильно, с учетом, что венцы будут внахлест, то ничего не раздвинется.
    Я не считаю что цены на эту технологию сильно задранные.
    Если только конкретный продавец жаден до нельзя.
    Куб такой хорошо высушенной, калиброванной, профилированой вырезанной в размер и с прорезанными пазами доски должен стоить около 20 тыщ.
    Меньше, если только экономить на спичках.
    На крупном производстве, как ни странно себестоимость будет выше.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
  14. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Да так. На видео сборки видел как строители фиксировали доски, загоняя в перерубе по диагонали саморезы или гвозди. Один из производителей предлагал срощенные доски до 12м на 2 тыс дороже (за куб).
    По поводу цены. Цена, как мне кажется, погонажа шпунта должна быть не дороже цены аналогичной по качеству толстой имитации бруса, а запилы замков - 1.5 -2 раза дороже, чем запилы на обычном профилированном брусе.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Приблизительно так.
    Но лично я считаю, что стыки досок надо выносить за перерубы и стыковать "внахлест", но это я уже наверное придираюсь :)
