1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Лично от себя. я понимаю и готов платить очень за многие штуки. к сожалению, местные производители-сборщики не готовы исполнить то, что готовы те, кто присутствует здесь. для очистки совести скажу, что я бы был не против поработать с кем нибудь из присутствующих здесь. даже как то в личку писал кое-кому...
  2. симасофт
    симасофт
    симасофт
    А если по теме. какие еще варианты можно предложить, кроме ш-образного обсадного бруса?
  3. симасофт
    симасофт
    симасофт
    какой проем вы имеете ввиду?
  4. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Об этих перерубах речь идет, что на фото. А насчет прогиба, можно не беспокоиться. Там не такой длинный пролет чтобы его еще укреплять.
  5. симасофт
    симасофт
    симасофт
    толщина утепления - 250мм, как можно сделать такого рода ш-образную обсадку? может кто нибудь нарисовать подобный узел?
    вот высокие и длинные окна. именно над ними и хотел укрепить
    файл pdf можно листать вниз, там будут видны все фасады
  6. симасофт
    симасофт
    симасофт
    охотно так же сделал бы подобный расчет, вопрос как?
  7. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    На фото пролет 3,481 м. сначала идет связующая, потом перекрытие. На проекте видно 4 венца под перекрытием. Спустя год никакого провисания не наблюдается. Просто посчитайте на прогиб балку 45х560х3481
  8. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    А так же расчет. К сожалению максимальная высота балки этого калькулятора 400, у нас же в обоих случаях от 560 мм. + идет два контура, а значит несущая способность усиливается. Для примера я взял максимальные нагрузки. В случае с обычным домом их там быть впринципе не может. Но даже в таких условиях факт запаса прочности на лицо.
    У меня другой вопрос возник касаемо вашего проекта, но задать я его не могу пока не увижу разбревновку по 7 оси.
  9. симасофт
    симасофт
    симасофт
    разбревновка будет в рабочем проекте? просто я его еще в глаза не видел
  10. симасофт
    симасофт
    симасофт
    венцы будут работать как балка только в том случае, если они сохранят строго вертикальное положение и останутся строго на одной вертикальной оси. так как всякое бывает, хочу перестраховаться
  11. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Ну судя по всему, да именно там. Меня смущает больше то что я не вижу ни одной связки по верхнему контуру. А они в свою очередь не дают стене в верхней части завалиться ни внутрь ни наружу.
  12. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Что вы имеете ввиду под "Всякое бывает"?)
    Они должны оставаться в вертикальном положении, иначе просто это будет считаться браком...
  13. симасофт
    симасофт
    симасофт
    я прекрасно это понимаю. а перестраховаться - снизить вероятность возникновения косяка. как бэ брак может кто нибудь когда нибудь и исправит, но мне проще для моих же нервов снизить вероятность его появления. пусть и за счет денег
  14. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Все таки, как изготовить ш-образную обсаду, когда 70+250+70?
  15. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    При таких размерах стены либо клееная балка, зарезанная под шаблон. Либо собирать конструкцию Т-образной обсады или Ш-образной, по типу того что вы выкладывали ранее.
