1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Ни кто в здравом уме пихать сечения на 90 в сушилку не будет. Есть конечно технологии сушки и таких сечений, но там совсем другой ценник.[/QUOTE]
    :)]:)]:)] А если кто и пробовал то это к Ганушкину П. Б. " Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика"
    " Всё самое прекрасное в мире-
    сделано нарциссами.
    Самое доброе- депресивными.
    Самое интересное-шизоидами.
    Невозможное- психопатами.
    Здоровые почти не вносят вклад в историю"
    В остальном полностью согласен. Но пробовать надо :)]:)]:)]:)]
  2. KED84
    KED84
    KED84
    сделано нарциссами.
    В остальном полностью согласен. Но пробовать надо :)]:)]:)]:)][/QUOTE]
    А самое сухое водяными)
  3. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    Про 16-18% это заявленные проценты влажности поставщиков в разных городах России, я звонил и в киров, и в питер, в москву и тверь. Там утверждали, что "сушат" в сушилке. Да и вроде раз тут тему на форуме читал, где сошлись во мнении, что из подсушенного лучше строить, его не так уже крутит, меньшая усадка, меньше трещин по сравнению с е. в.
  4. KED84
    KED84
    KED84
    Подсушенный конечно лучше е. в., но это выбор между "плохим" и "не очень плохим". Опять же, не 90 мм. Хотите 90, берите клееный.
  5. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    Т. е вы утверждаете, что если я в центре доски замеряю влажность хотя бы 14 % нормальным влагомером, то при правильной эксплуатации отопления в первые годы на внутренних ламелях увижу колебания линейных размеров в пределах 1-2 мм? И никак не увижу там до 10 мм ?
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    По этому лету и погоде брус Е. В. вообще классно получился, усыхал в мягких режимах. Ребята из Питера со шпонкой Хофмана пробуют подвяленный. Тоже "наши" по палате. :)]
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Если постараетесь при сборке то увидите. А если серьёзно всё таки лучше 12%
  8. KED84
    KED84
    KED84
    Поддерживаю!
  9. KED84
    KED84
    KED84
    Вы счастливый человек) Пиломатериал в этом году видели) Редкое явление в этом сезоне.
  10. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    90 мм это был минимальный размер из того подсушенного, что был у поставщиков. Потому как минибрус погонажем никто не продавал, думалось пилить по месту у себя в городе на чашкорезе, а заказывать домокомплект немного стремно, ибо одна ошибка в комплектации и хз как довезти эту деталь из другой страны. Этим и был обоснован взор в сторону 90 мм. Еще по моим, возможно пока что слабым познаниям, казалось что подсушенный 90 мм крутить может меньше, чем подсушенный 70мм. У меня нет цели 90мм, на мой домик хватит 45 по самое не хочу.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Редкость вся во внедрении ЕГАИС и не готовности многих колхозных пилорамм к новым условиям работы. Всё наладиться. Качества думаю добавиться. Многие уйдут с рынка или будут вынуждены соответствовать. Но цена однозначно вырастет. Если конечно укрупнения в отрасли не приведут к производительному покосу леса Харвестерами. Поживём увидим.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Толщина здесь не важна, важны условия распиловки и сушки. А соответственно затраты.
  13. KED84
    KED84
    KED84
    ЕГАИС я на себя сразу взял, научил всех поставщиков возить. Цена скаканула сразу на 20%, но это все вещи предсказуемые и решаемы, все-равно оплатит это потребитель. Проблема в погоде, Архангельска и Вологодская области в воде по пояс. Уровень воды в реках и болотах как при весеннем паводке. Половина поставщиков утопив 2-3 единицы техники решили просто переждать. А про укрупнение отросли...беда. У меня территория, анклав внутри леспромхоза ... смотреть реально страшно.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Энергопассивный дом это идеология, а не материал стен.
    И толщина утеплителя в таком доме нгачинается от 40 см.
  15. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    У меня по плану должно было быть 210, не 400 конечно, но уже затраты на отопление будут не так существенны
    Пол 200 мм ппс 25 плотности, потолок 400 мм экованы
