1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. KED84
    KED84
    KED84
    Если Вы не владеете вообще вопросом, потрудитесь почитать ветку. Там все очень подробно описано. Если Вы все таки это сделаете, то очень быстро поймете, что заблуждаетесь насчет сечения 70-80 мм. А сарказм только по поводу лени и не желания читать. И очень смешно выглядит ссылка на клееный и сухой брус от человека, агитирующего строить из ЕВ, а потом еще на него и рейку нашивать вертикальную.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот здесь, например, посмотрите. Такая толщина действительно в ходу, но для постройки летних бунгало, бытовок, но не жилых домов.
    У нас продавцы домокомплектов по технологии двойного бруса с десяток лет назад тоже начинали с нормальных европейских размеров, однако быстро поняли, что это сложно и дорого. Поэтому сейчас ищут легковерных застройщиков, чтобы сбыть им дешёвый сарайный вариант в 45 мм, но, уж как водится, по завышенной цене.
  3. KED84
    KED84
    KED84
    Вы не правы. 70 мм двойного бруса, это попытка производителей клееного бруса хоть как то вписаться в нормы по теплопередаче и остаться в рынке. Вот только 70 мм в такой конструкции совершенно не нужен, пятиэтажки из него строить ни кто и не собирается. А что касается нагрузок, прочность двойного бруса 45 мм в разы выше чем скажем в каркасниках, которые соверешенно спокойно строят в 3 этажа.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Напомню кому лень:
    Имеем стену 1200х1200х194
    из:
    Профилированный брус 194х140 (Е В)- (8.57 штук) - 0,28 м. куб
    2 контурник 2х40 0.122 м. куб (8.57 штук х2) -0.115 м. куб.
    [​IMG] целлюлоза 9.1 кг (65 кг. м, кв)
    каркас 44 х194 0.05 м. куб
    [​IMG] целлюлоза 11.9 кг (65 кг. м. кв)
    обшивка 4.8 м. кв
    Все остальные расклады плюсы и минусы это уже другая песня. Как, чем, почём,последствия.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Только вот на Форуме почти каждый день новая тема:
    "Дом 6Х6 за 500.000"
    "Дом на две семьи. Полтора этажа 12Х8 за миллион."
    И сразу куча советчиков как и из чего строить.
    А попробуй посоветовать посчитать что и сколько стоит- "Не считайте чужие деньги!"
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Что то давно не обращались уже к классике:
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не ссорьтесь, девочки :)
    Эта технология предусматривает толщину бруса и 45 и 70 и 80 мм. И еще хрен знает сколько вариантов.
    И двойной контур и одинарный, без утепления.
    Для разных задач и заказчиков разные размеры.
    При одном условии - соблюдении технологии.
    Но нам же так скучно. Нам надо чего-нибудь свое придумать, на коленках побыстрому слепить как получится а потом еще и попытаться это впарить кому-нибудь да по дороже...
    Вот так и получается на рынке два дурака...
  8. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    Господа, ответьте на мой вопрос касательно стропилки. Опираем на два контура, но внутренний ведь сядет больше. Как правильно быть при этом?
  9. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    И еще: понятно, что если кровля опирается на коньковую балку, то можно и на один контур скользячим способом. Но если нет коньковой балки, тогда стропила будут работать на раздавливание в стороны? Не станут ли стены при этом бочкой, по крайней мере верхние венцы?
  10. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    И как потом к этой обсаде окна/двери крепятся? Откосы потом дополнительно отделываются? Работает?
    Просто заметил, что в проемах требуется что-то жесткое, а то слишком хлипко все...
  11. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    Если по бокам оконных проемов есть перерубы, то окосячку можно сделать такой. Картинки не мои, ими поделился пользователь @gildaniel IMG_2205.JPG Ecли оконный проем шире 1 метра, то сверху используем две доски. И оставляем зазор на усадку.
  12. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Как сделать классическую обсаду я понимаю, даже сделал ее у себя
    Вопрос был про Ш-образную! И не совсем все же понятно описание КED84 насчет ОСБ.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это доска между контурами и к ней приделана оконная коробка?
    Если так, то снаружи и изнутри добавить обналичку из брусков толщиной от 3-х см на много мощных саморезов вот и будет что-то типа Ш-образной обсады...
  14. Avtonom52
    Avtonom52
    Avtonom52
    Нижний Новгород
    Да, внутри между шпунтовками есть доска, к ней приделана коробка. Есть еще один момент: если расстояние от перерубов больше 30-40 см, то шпунтовка начинает топорщиться и выгибаться в проеме. Чтобы это исключить, через ряд-два изнутри шпунтовку попарно скручивал тяжами. Это в теории усадке не мешает, а габарит держит. Но я не заметил самостоятельной усадки шпунта, и пришлось доски осаживать в проеме молотком... Видимо веса в них никакого нет.
  15. Gragofon
    Gragofon
    Gragofon
    Я это представил так: берем брус, в нем фрезеруем канавку толщиной шпунта, одеваем этот уже п-образный профиль на каждый контур в проеме, а затем берем ОСП и поверху этих двух п-образных прикладываем на клей и прижимаем шурупами хорошо. Таким образом получаем ш-образную обсаду.
