1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    И как эти дополнительные операции повлияют на цену такого строения, процентов на 30 минимум?
  2. Alex191282
    Alex191282
    Alex191282
    Если отталкиваться от цены клеенного бруса 20-22 тыс. за м3 то думаю что домокомплект из бруса 150*200 объемом 50-60 м3 будет стоить не 1,3 млн а где-то 750 тыс
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У Эковаты, действительно, есть почти уникальная для утеплителей способность практически не терять теплоизоляционных свойств даже при значительном увлажнении. Поэтому ее можно применять без пароизоляционных пленок, используя только крафт-бумагу с 2-х сторон.
    Подробности - в профильных темах.
  4. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/207925/
    в самом конце ответ одного из производителей по поводу конденсата.
    Просьба, если не сложно, при общении с производителями спрашивайте можно ли купить погонаж шпунта и почем. До какой влажности сушат?
  5. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Как поездка ?
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Тоже планирую строить по этой технологии дом 7х10. Фундамент готов, зимой закажу лес камерной сушки 45х200 потом отпрофилирую и нарежу замки (подрядчика нашёл).
    Почитал по теме и задумался...?
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Лучше трехкамерный пакетный брус от древзавода. Варианты утеплителя: эковата, гранулят пеностекла, опилки, костра... а так же вариации для трех камер.
    У них уже много объектов, в том числе за рубежом.
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Заказываю себе пагонаж 42x185 обещают по 14-16 тр за куб.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Чашки сами резать будете? или Вам на другие цели?
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Сделал шаблон-приспасоб под фрезер, попробовал получилось не плохо но долго 10 минут на двойной замок на 1200 замков =12000 минут = 200 ! часов (больше месяца работы).у ребят кто будет строгать погонаж есть станок надо соглосовать цену работы.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если собираешься делать ручным фрезером, то ничего хорошего не выйдет.
    Только материал испортишь.
    Там точность нужна плюс минус милиметр между чашками
  12. voron1070
    voron1070
    voron1070
    с приспасобом получилось очень точно но очень долго.
    Фото приспособов и тренировочных образцов выложу как только сьезжу на дачу.
    Сейчас пытаюсь модернезировать торцевую пилу, поставив на неё два диска через проставную фтулку, это здорово сократит время фрезировки.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я уточнить хочу.
    У Вас получилось сделать две чашки на разных концах шестиметровой доски выдержав расстояние между ними с точностью +/- милиметр?
    В домашних условиях?
    И сделать эту операцию повторяемой с указанной точностью на каждой доске?
    Тогда снимаю шляпу :)
  14. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Доска торцуется в размер по упору, а преспасоб Упирается в торец доски.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это как раз неправильное решение.
    Чашки надо вымерять не от концов доски а друг от друга.
