1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Не более - значит не более, как ещё трактовать. Откуда там взялся формальдегид - интересный вопрос, мне кажется он связан со вторсырьём, к сожалению, я не химик, поэтому могу лишь предполагать. Или занесли производители минваты, шутка:)]
    В заключении, что к эковате, что к минвате пишется одинаково, но производитель минваты (конкретной модели, чтобы меньше рекламировать не указываю) предоставляет изначально больше сведений и "бумажек", что тоже может наводить потребителя на некоторые мысли.
    Повторюсь, я не защитник минеральной ваты как таковой и тем более не сторонник всеразличных вредных веществ, поэтому "фенольные" продукты мне крайне не интересны. Задача была рассказать, что не все они одинаковы, с целью расширения познаний. И считаю конкретно указанный мной продукт отличной экологически сопоставимой альтернативой/заменителем/вариантом для тех, кто не желает по тем или иным причинам использовать Эковату, а таких не мало.
    Согласен, мог. Мог, много чего не делать) Но, чем больше информации в интернете, тем больше возникает вопросов/сомнений у людей, которые задают одни и те же вопросы, и, порой, чтобы показать разницу или её отсутствие, приходится указывать на разные циферки, бумажки, сертификаты. Люд нынче образованный, благодаря "интернетам" скептически относится ко всему, что написано НЕ НА заборе, шутка:)]
    22мм?
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :)] Выбор за заказчиком. Ему и решать.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Введён новый СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции Актуализированная редакция СНиП II-25-8
    http://dokipedia.ru/document/5342323
  4. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Хочу построить неотапливаемую хозпостройку-гараж-навес, достаточно одной доски?
    Alkeza вы такие проекты берете?
    что то вроде этого
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Alex Cd, Сделать и решить можно любую задачу. Но в открытой ветке форума данный вопрос более чем не корректен. Любой из присутствующих здесь коллег по цеху с успехом справиться с поставленной задачей. Для этого надо перейти к ним на сайты или обратиться в личку.
  6. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Стройхлам подкинули г... на вентилятор. Нашли где-то собраный черте как и черте кем дом из двойного бруса. Тепловизор ...все дела. Но когда они просто взяли вытянули подоконник на себя я реально охренел. Окно закреплено на наружном брусе, а вместо обсады доска жестко прикручена к стенам, соответственно после усадки образовалась щель в акурат под подоконником. И большой вопрос а эковату точно задували...что то она уж больно рыхлая, и ее реально мало.
    Короче много вопросов к авторам этой заказухи.
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Необъективная оценка. Они называют эковату вредной (!). Если Вы астматик вам нельзя утеплять минватой а вот бумагой надо. И в каком месте она эконом если она дороже?
  8. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    Доброго дня.
    Второй месяц живу в теме) огромное спасибо активным участникам :hello:
    Возник вопрос, ответ на который я для себя не нашла, либо проглядела:
    Допустимо ли в принципе, и на сколько критично (если да) при строительстве небольшого двухэтажного дома, если внутренние (разделяющие помещения) стены на втором этаже не совпадают по расположению со стенами первого этажа?
    У меня на эскизах-хотелках сейчас получается, что если совмещать стену над стеной, то придется жертвовать либо фасадом, либо видами из окон, а если не совмещать - страдает внутреннее чувство прекрасного). Ощущение непродуманности, ошибочности и алогичности.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Пестрая,
    Вечер добрый!
    Допустимо, но, при наличии расчета нагрузки балок и функциональности несущих стен.
    Если есть проект, выкладывайте, будем рады обсудить :hello:
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Olegator NR, И так видно что задули через ж... И влажность наружнего контура 22% вообще вызывает много вопросов. Порадовало что в каркаснике с мембранами и без утеплителя теплее будет. Когда снимают такие ролики это кому то надо. И Зачем скрывать заказчика, а то ведь по разному бывает!
  11. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    @Lutsenko, спасибо за ответ.
    Проекта пока нет, только мой эскиз с хотелками) т. е. без просчета толщины стен, конкретики по перерубам и тп.
    Домик планируется 6х6 два этажа +пристройка к первому с тамбуром и котельной 4,5х2
    Назначение - круглогодичная дача, ну или загородный дом, если для красного словца)
    Второй этаж все-таки переделала под совпадающие стены, пожертвовав видом из окна в гостевой спальне и парой кв. метров хозяйской. Зато логично :)] и 2й с/у можно организовать.
    Стены предполагаются 45х140 с эковатой 150, перерубы через 2м с фасада и дворового фасада, 3м с торцов. Фундамент свайно-винтовой.
    Чувствую всеми местами, что ввязываемся в авантюру, но от идеи стройки из двойного бруса отказываться крайне не хочется.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нормальная авантюра, только производителя бруса ищите правильного, и монтажников чтобы руки не из ж.
    В процессе сборки сруба не забудьте следить за антисептированием снаружи и укрытием стен сверху каждый день перед уходом строителей с работы.
    Стены висячие не стоит делать, это не каркасник.
  13. Пестрая
    Пестрая
    Пестрая
    Кемерово
    @Elkinn, авантюра как раз в выборе производителей/исполнителей при отсутствии выбора) в нашем регионе.
  14. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Тогда в чем смысл? Мыши плакали (с) ;)
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Пестрая, строить дом по незнакомой вам технологии неизвестными исполнителями, это проще эти деньги первому встречному отдать, есть шанс что ему они на пользу пойдут.
    Дом по неизведанной технологии надо строить тогда, когда вы его уже видели живьем, пожили там немного, знаете хорошо того, кто вам его построит и уверены, что он вас не обманет.
    И то есть шанс попасть просто на неудачное стечение обстоятельств.
