1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. fedorbrp
    fedorbrp
    fedorbrp
    @dusha82, Пришлите пожалуйста ссылку на двойной брус из лиственницы и вопрос вы уже построились есть опыт эксплуатации?
  2. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Всем здравствуйте!
    Вот и мое внимание захватила тема двойного бруса (выбираю между проф брусом ест влажности)
    Возник вопрос: что будет с двойным брусом, а точнее с нижним венцом лет так скажем через 30?
    Какие мнения на этот счёт?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Саня505, а Вы сами что думаете по этому вопросу?
  4. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Я в стройке не профи, только изучаю) но на практике наблюдал к примеру замену нижних венцов на старом доме из брёвен, в деревнях такие стоят.
    Поднимают дом, меняют нижние венцы. В случае с двойным брусом как это будет осуществляться?
    Учитывая что это по сути всего лишь доски толщиной 45 мм а не 30 см бревно думаю замена потребуется даже ранее чем через 30 лет
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Саня505, а Вы не обратили внимание на то, какой был фундамент у деревенских домов и на какой высоте от земли было бревно, которое нуждалось в замене?
  6. op13061985
    op13061985
    op13061985
    По этому поводу видео даже есть в ютубе. Но, только там не упоминули, что бревно ест. вл. а ламель 2ой группы сушки. Абсолютно разные вещи.
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    На гниение нижнего венца группа сушки не влияет никак ! @shusha, правильно указала на проблему. Туманы, влага от земли, дождей и снега (низкий или полное отсутствие фундамента). Отсутствие вентиляции, " завалинка" необходима для подпола и хранания овощей и т. д., фундаменты печей в подполе. Всё это благотворная среда для грибов и плесени.
  8. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Это все да, конечно, как вспомню, аж в спину отдаёт (про замену нижнего венца).
    В доме из двойного бруса, группа сушки нижних венцов, будет влиять на гниение?(ламелей)
  9. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Прям, становиться жутко от такой перспективы!
    И какие решения предлагают специалисты? (Интерес не праздный - хотим этим летом получить уже готовый домик.)
  10. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Технологию 21 ого века соблюдать и все будет норм
  11. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Я к тому, что сухая древесина, правильной эксплуатации, менее подвержена гниению, нежели ест. влаж.(прочнее) или я ошибаюсь?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Встречный вопрос; " У вас дети есть?";). Вот у них и спросите. Скорее всего снесут эту вашу хибару ко всем чертям и построят для дедушки уже другой. :)]. Для нас главное продержаться первые... 10-15 лет хотя бы! :victory:
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :faq: Это Вы о минимальной высоте фундамента и необходимости вентиляции, применении антисептирующих материалов, защитной лако-красочной обработке древесины?
    Сушка древесины до опредлелённых значений влажности в зависимости от сфер применения и поставленных задач известна со времён царя Гороха.
    Группа сушки и технология изготовления влияет только на последующее изменение геометрии деревянных деталей.
    Для произрастания всяких грибов необходимо выполнение нескольких условий: Тепло (Среднесуточная температура воздуха +5.Влажность древесины выше 25% (Это больше влажности древесины при атмосферной сушке). Отсутсвие сквозняков (проветривание).
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Думаю на 3D принтере напечатают или из нанобаллона выдуют другую хибару.
    http://www.3dindustry.ru/article/475/
  15. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Эт я о том, что не надо дом на (землю) ставить, как это делали в прошлом веке.
    А вот проф. образования, к сожалению, о древесине нету, приходиться делать выводы только с личных, реальных наблюдений.
    В прошлую зиму мною были оставлены на улице две пачки брусков, хорошо перемотаны стрейч пленкой. брусок 20*40*2000 .в одной пачке сухой строганный, в другой обрезной ест. вл.
    По весне после вскрытия, сухой не изменился внешне, а вот сырой брусок стал черно серым с плесенью. От сюда и появляются мысли, что сушка влияет не только на геометрию
