1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Зацепился я за ваш пол прям, вот в ванной понятно, что потрескалась плитка, дом ещё не усел. А вот в другой комнате, вы писали, что пол кривой, на сколько он кривой? Изначально был ровный? жесткость в целом перекрытия устраивает?
  2. Альбертик15
    Альбертик15
    Альбертик15
    На первом этаже стоит столб, в центре помещения. Над этим столбом, на втором этаже, получилась нижняя точка пола второго этажа. И в маленькой гардеробной получился пол с уклоном в этот угол.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :faq::faq::faq: Усадка чего? Неравномерность усадки стен первого этажа и межэтажное перекрытие в разных плоскостях. Если это волнообразность то косяк проектирования или сборки. Если это деформации балок, то незнание сопромата и распределение нагрузок на балки. Фото в студию.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Всё тоже самое косяк на косяке конкретного проекта и исполнителей.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Для желающих плитку в деревянном доме: Погуглите руспанель. И глубже поймёте проблему деревянных домов и жёстких стяжек. Лучше уж было по старому, по колхозному: два перекрёстных слоя влагостойкого гипсокартона на подложке из фанеры.
    К понятиям гистерезиса сорбции, влагопереноса, теплоёмкости желательно добавить понятие эластичности и упругости. :hello:
    Утеплённые полы в помывочной бани из проф. бруса Е. В.
  6. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Ну да, эта проблема не относится к технологии двойного бруса, а проектировщик что говорит?
    Сделайте пожалуйста скриншот страницы проекта с расположением лаг межэтажного перекрытия.
  7. op13061985
    op13061985
    op13061985
    Расскажите, пожалуйста, как сделан пирог на фото
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Как и любой другой пирог утеплённого перекрытия. Погуглите и подложка станет ясна.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
  10. 17091975
  11. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Господа! имею два вопроса
    черновой пол - бетонный, покрыт праймером
    подкладной брус - 50мм высотой от бетона
    утеплитель (эппс)+чистовая стяжка+финишное покрытие=300мм
    те внутри пола остаются практически полностью два венца
    1) нужно ли эти два венца чем то обрабатывать? шлифовать и запечатывать в них торцы?
    2) нужно ли гидроизоляцию заводить на подкладной брус и венцы? гидроизоляция самоклеющаяся технониколь, стены собраны на гидроизоляции + стенофон, по уже гидроизолированному полу планируется разводка электрики и укладка эппс
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обработать антисептиком по хорошему стоит. Шлифовать и с торцами мудрить не надо.
    Гидроизоляцию лучше отрезать там где она лежит на бетоне и никуда ее не заводить.
    Дерево загнить поидее не должно если будет ПМЖ. Хотя там среди ЭППС ему дышатся тяжело будет. Но главное чтоб тепло было и сухо. При заливке стяжки постарайтесь не налить воду в щель к стенам.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Антисептировать маниакально.
    Гидроизоляция обязательна.
    Не забыть демпферную ленту по периметру
    На самом деле не лучший вариант для двойного бруса.
    Я бы сделал с отступом от стены сантиметров 10 для возможности ревизии, засыпал той же эковатой, или чем-то очень хорошо паропропускающим и влаги не боящимся.
  14. симасофт
    симасофт
    симасофт
    идею уловил, но с трех сторон от эковаты все равно же не будет обмена влагой, снизу гидроизоляция, сбоку пенопласт, сверху стяжка и плитка
  15. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Вообще имею опасения, что отступ эковатный этот создаст "карман" для влаги
