1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Думал сперва сварить кондуктор- упор из 6м проф трубы.
    У меня в проэкте порядка 5-6 размеров между замками и вполне возможно сварить на каждый шаблон.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не в ту сторону думаете :)
    Не кондуктор надо арить.
    А конструкцию, при помощи которой фрезеруется паз сразу в пачке досок.
    На словах объяснить не могу.
    Проще напроситься к кому-нибудь на произодство и посмотреть, как станок работает, сразу будет понятно.
  3. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Посмотрите это.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Так же заинтересовался данной технологией. Буду строить дачный одноэтажный дом 8 на 10 с перегородками. У нас в Сыктывкаре Промкомбинат начал производство минибруса ширина 46 мм, высота 138 мм. Стоимость за куб 18 тыс. руб. Длина 4 метра. Вот только в голове вопрос, как будет производится стыковка по длине для достижения 8 и 10 метров по стене. По утеплителю рекомендуют эковату.
  6. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Замок режут вроде как от торца.
    Мне кажется что на 6м допуск в 2мм не критичен.
    Собирал квадрат 2х2 метра 3 венца, резал фрезером, все достаточно жёстко (хотя были не большие косяки и промахи пока не настроился)
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На этом видео показано как работает конкретный станок, а не как нужно вырезать чеаку.
    Подумайте хорошо, о чем я вам говорю и не будете в будущем голову ломать, откуда у вас щели в углах.
  8. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Резать ветровой замок или нет?
    Некоторые производители не режут и уверяют что зковата 40-50 кг/м2 не продувается через угол.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  10. cvbhyjd1955
    cvbhyjd1955
    cvbhyjd1955
    Уважаемые форумчане, с интересом прочитал все написанное. Очннь заинтересовался темой "Технология двойной брус". Много читал по теме. Так как имею некоторое отношение к строительству и собираюсь этим занятся на практике (построить такой дом) хочу поделиться тем что нарыл. Живу на Алтае, у нас эта технология применялась очень дано, но конечно доморощенная и от нищеты. И тем не менее показала прекрасные результаты, эти строения служат десятки лет до сих пор. Т. е. ставились деревянные столбы, обшивались досками или горбылем с обеих сторон, засыпка состояла обычно из смеси опилок и шлака (золы), оштукатуривалось с обеих сторон глиной с соломой. Теплотехнические характеристики отличные. Недостаток - заполнение со временем оседало, селились грызуны.
    Теперь про современную технологию, сразу очень понравилась. Жесткость конструкции вопросов не вызывает. Очень технологична (проста в сборке), нет мокрых процессов, высокая степень экологичности, необязательны внутренняя и внешняя отделки, облегченный фундамент, возможность проживания (с некоторыми неудобствами) сразу после монтажа основных конструкций ну и еще куча всяческих приятностей.
    Теперь пару ложек дегтя.
    Неясен вопрос цены, трудно найити вариант "от производителя", отсутствует опыт эксплуатации зданий построенных по новой технологии (я не нашел).
    И самое главное. Уж очень меня эковата смутила. Изучив этот вопрос пришел в полное уныние. Исходный материа для производства вторичной целлюлозы - в основном газеты, что никак нельзя считать экологичным материалом. Плюс добавляется 12% борной кислоты и 8% тетрабората натрия (буры) в несвязанном состоянии. Получаемый материал страшно пылит. Компоненты вызывают заболевания печени, почек, центральной нервной системы. Любые неплотности в ограждающих конструкциях приводят к повышению ПДК.
    Почему строители на ура восприняли эковату? По моему мнению из-за технологичности монтажа. Привез установку, сунул в проем кишку, и за смену "задул" дом полность.
    В этой связи возникли кое-какие мысли по поводу применения альтернативного утеплителя.
    Я не претендую на истину, сам в поиске, если у кого-то будут конструктивные предложения или критика с удовольствием прислушаюсь. По поводу альтернативного заполнителя, если будут вопросы с удовольствием поделюсь информацией.
  11. russpb2
    russpb2
    russpb2
    У Вас строили каркас, что это каркас (двойной брус).
    Разводят нас обывателей модными названиями: двойной брус, эковата.
    Двойной брус это 100*100+100*100 и т. д.)
    У меня дача под Питером так там столбы и обшит доской 25. Постройка 50-60-х годов. Стены не утеплены. По крайней мере сверлил и не увидел утеплителя. Если и были опилки то со временем исчезли)
  12. sruborub
    sruborub
    sruborub
    Вологда
    Уважаемые форумчане, подскажите, а как ведут себя внутренние стены из двойного бруса когда дом отапливается? Разница влажности у внутренних и наружных стен значительная, и не будет ли внутри дома щелей между венцами?
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Сам сильно задумался на тему разнецы влажности.
    И склоняюсь делать стены внутренние не зависимые от внешних, построев сруб в срубе связав их скользящими стойками.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Щели будут, но они не страшны.
    По сравнению с брусовым домом или с домом из калиброанного брена, это не щели, а щелочки.
    Вот это бред вы где вычитали :)
  15. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Доску поведет и будут щели, чем дальше тем больше. Был в выставочном доме которому 6 мес. и то доску внутри больше крутит. После покраски стен это очень видно так как видно пазы (.
    Что будет через 5 лет с нашей влажностью (.
    Уверены, что не страшны?
    А при наличии даже небольших щелей эковата будет в доме.
    При брусе или бревне точно не страшны, только заделывать раз в год и все путем.
    Если внимательно тему читали то есть отзыв как под Питером строят из каких материалов и какие опытные строители.
