1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    ИМХО, рассчитывать на то, что стены не дадут усадки - не стоит. Значит, путь один - каркас со скользящим креплением
    Проще всего опереть его на пол и закрепить к полу и нижнему брусу, сделав выше по стене 2-3 скользящих крепления. Сверху, над каркасом, оставить зазор на усадку 4-5 см. Закрепить на каркасе тот материал, который Вы выбрали в качестве основания для плитки (ОСБ, ЦСП или что-то еще), оставив зазор сверху.
    Если в ванной есть окно, оставить в ЦСП зазор над окном (поменьше) и под окном (побольше, сантиметра 2). Несколько способов скользящего крепления есть вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/20220052/ Вам не подойдет 4-й, а 1-й потребует фрезеровки дополнительного углубления.
    После укладки плитки, нарастите обсады дверей и окон, примыкание плитки к двери (ее обсаде) закроете наличником, примыкание плитки к окну и щели сверху-снизу - тоже широким наличником. У потолка щель закроете широким плинтусом (сантиметров 7), или сделаете фальш-потолок, с опорой на верхний край каркаса и ЦСП (например, натяжной, или легкие панели с креплением к верхнему краю ОСП/ЦСП).
    Это в предположении, что стеновой брус достаточно сухой, дом некоторое время постоял и неплотности сборки уже "выбраны", и усадка будет не более 1.5-2%
    Если такая конструкция чему-то противоречит, можно собрать жесткий короб из ОСП/ЦСП и поставить его на пол, или подвесить каркас за самый верхний брус, или как-нибудь еще извратиться :)]
    Вы, кстати, действительно уверены, что стены ванной комнаты в доме из ДБ нужно обязательно выкладывать плиткой? Может, дерево чем-то обработать?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @симасофт, У меня к Вам встречный вопрос. Дом у Вас ПМЖ, по плану было 2 санузла. Судя по намерению укладывать плитку, там не только умывальник, а еще ванна или душ. Один из с/у внутри помещения, другой примыкает двумя сторонами к внешней стене.
    Санузел при ПМЖ - постоянный источник влаги. Зависит, конечно, от привычек, но у нас 1 водная процедура в день на человека - это минимум.
    Продумывали ли Вы какие-то меры, чтобы избежать переувлажнения бруса и эковаты, застраховаться от неравномерной усадки и т. п? Может, какая-нибудь принудительная вентиляция, или пароизоляция изнутри санузла, или еще что-то?
  3. CrashBuild
    CrashBuild
    CrashBuild
    Я притормозил желание строить дом из двойного бруса. Для подтверждения своих мыслей - прошелся по садоводству, посмотрел из чего строят соседи, люди...услышал очень много негативного про брус, я имею в виду именно профилированный брус, в своем садоводстве дом из двойного бруса я так и не нашел, но отзывы людей все подтверждают и посмотрите на дома из бруса простоявшие хотя бы 5 лет и сравните с каркасными домами - сразу все мысли упорядочиваются. я сейчас понимаю, как нас пытаются обмануть ло хотронщики с этой эковатой.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @CrashBuild, мда... глубокое изучение вопроса. Ну, может почитаете отзывы на этом форуме? До регистрации Вы же картинки не могли рассматривать;). Может тогда поймете разницу между
  5. CrashBuild
    CrashBuild
    CrashBuild
    Все верно, не мог, не учень удобно, конечно, но и без них все понятно - это что касается форумхауса, но ведь это не единственный ресурс)
    разница естественно понятна, но у них общий недочет - усадка, вот из-за нее все проблемы и вытекают.
  6. CrashBuild
    CrashBuild
    CrashBuild
    Вы посмотрите дома из клееного бруса из бруса и двойного бруса, что с ними стало спустя время! Еще и за такую цену! Нас просто разводят!
    Я для себя решил из газобетона строить, в этом году только фундамент осилил, оказалось дороже, чем думал из-за плохого грунта.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @CrashBuild, бедный, бедный Буратино! Он еще не видел ролики о трещинах в газобетоне!
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @CrashBuild, а до Вас все еще не дошло, что "двойной брус" это двойная шпунтованная доска? И что любой каркасник может иметь внешнюю и внутреннюю обшивку из доски? И как тогда изменится самочувствие эковаты?
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @CrashBuild, один чел строит из ГБ и между блоками засыпает перлит. При осадке говорит, что будет досыпать с чердака
  10. CrashBuild
    CrashBuild
    CrashBuild
    Не претендую на истину, но в каркасном доме жесткий каркас - без усадки и утеплитель закрывается плитой осп и пароизоляцией пленкой - естественно, что любому утеплителю там будет лучше!
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @CrashBuild, что? и эковату пленкой? И обязательно ОСП?
  12. CrashBuild
    CrashBuild
    CrashBuild
    Слышал такое мнение, но считаю, что это нерационально. с кем общался по газобетону - даже не отделанные дома себя чувствуют вполне комфортно. Но допускаю, что для максимального утепления вполне может быть пригодна такая технология, если денег на это не жалко.
  13. slippy
    slippy
    slippy
    Может уже не актуально, но пока не дочитал ветку до конца (30 страниц осталось). Относительно обсадки. Берете обрезки бруса длинной в четыре ширины бруса (две ширины обязательно остальное на вкус) + ширина утеплителя. В вашем случае, 30+70+250+70+30. Делаете в них запилы для каждого контура толщиной в брус, ну допустим глубина запилов 25-30, далее такие заготовки насаживаем на одну или две шпильки по высоте во весь проем, минус зазор для усадки, сверху и снизу, такие же остатки бруса в ширину проема окна+двери, на те же вертикальные шпильки, ну и между собой тоже их надо скрепить. как-то так. вместо шпилек можно доску взять которой скрепить этот пирог и она потом встанет между контурами
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @slippy, Ну, что сказать? Оригинальный вредный совет.
    Сначала, мы делаем обсаду, чтобы решить вопрос взаимодействия усаживающейся стены с окнами и дверями (не меняющими свои размеры). Потом, мы делаем обсаду из усаживающейся пачки брусков, и снова возвращаемся к тем же проблемам.
    Подумайте, что будет, когда бруски в пакете усохнут на 1-1.5% в толщину.
    Кстати, у Вас пока нет аватарки. Поищите в Интернете картинку "Змея, кусающая себя за хвост" :)]
  15. slippy
    slippy
    slippy
    @SergeChe, Мы сразу делаем обсаду из брусков она первая и единственная. Ну просто человеку нужна была Ш-образная обсада на толстую стену 70-250-70. Досок таких для классической обсады, не говоря уже про Ш-образную, как я понимаю, хрен найдешь. Бруски в пакете усохнут, вероятно будут щели в обсаде. Если сажать на шпильки это не проблема, но шпильки мне не нравятся (жесткости нет). Если использовать закладную доску 200х50, то просто будут щели между брусками пакета. Как вариант, можно дополнительно сушить бруски для пакета обсады до 8%, усадки не будет.
    Если не очень понятна конструкция обсады, но вам интересно, могу набросать эскиз на салфетке.
    А обычная обсада не усыхает?
