1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Ralti
    Ralti
    Ralti
    В продолжение предыдущего поста. Практически построились. (Если очень большая картинка - извиняюсь, поменьше что-то не сообразил как сделать).
    Профессионалы двойного бруса, позвольте задать парочку вопросов:
    1. Два дверных проема - это входная дверь (слева) и окно с дверью на веранду (посередине). Видно, что внизу проемов оставлен один нижний венец. Сейчас у нас идут дискуссии на тему этих нижних венцов. Если оставлять как есть, то будут очень высокие пороги, об которые потом будем спотыкаться при входе-выходе. Если их убирать (обрезать), то исчезнет связующий венец, единственный связывающий стену. При доливке пола 1-го этажа уровень пола поднимется на 13 см, но с учетом обвязочного бруса все равно порог останется. Вопрос: принципиально ли действительно сохранить 1-й венец как есть сейчас для общей устойчивости конструкции? А если его чуть подрезать и оставить 9 см из 14-ти?
    2. Планирую вставить окна-двери, закрыть контур, поставить котел и провести эту зиму в мягкой подготовке дома к эксплуатации. Как писали здесь - неделя 0+5 град, неделя +5+10 град и т. д. Подрядчик же упорно советует просто оставить дом на зиму без тепла, почаще открывать или вообще всю дорогу держать окна на проветривании. Чтобы за зиму "вся влага вымерзла на морозе" и дом в таком случае даст минимальную усадку и будет готов весной к нормальной последующей эксплуатации. Оставим в стороне тему оконной фурнитуры, которой наверняка пришел бы конец, оставь я окна на всю зиму на проветривании. Зима длинная. Я мог бы и на вымерзание с открытыми окнами успеть какое-то время оставить. А потом мягко начать давать тепло. Как считаете, надо ли вымерзать дому? Или же сразу "неделя 0+5 град, неделя +5+10 град и т. д."?
    Буду благодарен за дельные ответы!
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Ralti, дом однозначно будет садиться и это продлится пару лет. Прогрев стенок изнутри ускорит этот процесс для внутреннего контура, что приведет к неравномерности усадки. Поэтому оставить дом без отопления как минимум на год, это вполне разумная идея.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Если рассматривать двойной брус как сруб, то первый венец обязательно нужен.
    Но на самом деле достаточно обеспечить любым удобным способом целостность конструкции, чтобы стены не разъехались.
    2. Я бы тоже как минимум эту зиму оставил отстояться. Оконные проемы заколотить досками, чтобы проветривалось как сдедует.
  4. vladinika
    vladinika
    vladinika
    "Ralti, приведу пример из моей практики: с декабря 2017 начала топить новый дом из двойного бруса постепенно добавляя один градус раз в 3 -4 дня, до сих пор все норм. Дом конечно дал небольшую усадку, перекручивали обналичку в двух местах на окне внутри. Трещин по брусу практически нет, ни снаружи, ни внутри. И учитывая прошедшее теплое лето, когда солнце сильно нагревало некоторые стены, можно сказать, что двойной брус пока ведет себя отлично.
  5. Sokol M
    Sokol M
    Sokol M
    Добрый день.
    Подскажите а внутри первого венца у вас нет направляющей доски?
    Никуда ваши стены если и уберете не разъедутся, перерубы не дадут.
    Можете часть спилить, часть оставить.
    Коробки дверей и окон выполнены подвижными? если нет, то шансы, что разорвет внутри контур велики.
    Когда сделаете отопление и его запустите, температуру в доме поднимайте медленно.
    Резкое повышение температуры вызовет сильное испарение влаги из дерева и приведет к трещинам во внутреннем контуре.
    Можете обработать торцы перерубов внутри бесцветным лаком, это уменьшит выход влаги из венцов
  6. Sokol M
    Sokol M
    Sokol M
    Производителя двойного бруса можно в личку?
    Ваша строительная организация возможно действительно этого и не знала. Об этом редко кто спрашивает. При монтаже домов из двойного бруса можно венцы (не все) менять местами пряча сучки во внутрь. На качестве дома это не отразится.
    Поговорите с Вашей организацией, два вменяемых человека всегда найдут компромисс.
    Я думаю в суде, ни Вам ни им не хочется время тратить.
    Вы дом красить собираетесь?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А как же не красить?
    Правильная краска и защищает и глаз радует.
  8. симасофт
    симасофт
    симасофт
    С обсадой разобрался, окна вставили, саморезами к фанере изнутри прикручены ребра жесткости из бруска
  9. симасофт
    симасофт
    симасофт
    Теперь имею новый вопрос:
    внутри дома хочу обойтись без порогов, выступающие венцы будут срезаны.
    какой утеплитель положить в полости? имею высоту до уровня стяжки 21см (всего 27см, но 5см подкладной брус), а так же что потом положить на утеплитель, чтобы на это что-то положить плитку?
  10. Sokol M
    Sokol M
    Sokol M
    Фото покажите если есть возможность, что то про полость не совсем мне ясно.
  11. симасофт
    симасофт
    симасофт
  12. Sokol M
    Sokol M
    Sokol M
    можно было эковату. сейчас можно мин вату плотностью 45 (минимум), потом сверху доску
  13. симасофт
    симасофт
    симасофт
    эковату и сейчас замечательно можно положить же
    а вместо доски может есть смысл гипсокартон положить? порогов в доме не будет, полы плитка и ламинат
  14. Mic202
    Mic202
    Mic202
    Добрый день.
    Старожилы, можете подсказать (в личку) контакты проверенных фирм, хочу построить по данной технологии домик-баньку 6х6 с мансардой в Тульской области летом 2019-го
    без чистовой отделки, фундамент+ каркас + кровля +
    утепление все кроме полов, чтобы потом (постоит проветрится месяц два) проще инженерку было сделать
  15. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Мутная не то слово! Контора еще та! А так все хорошо начиналось... Короче, не рад что с ними связался. Строился в другом регионе, "изготавливали" они в Омске. Косяков с их стороны полно было. Благо, нашел в другом регионе адекватных ребят по сборке. "На коленке" что могли исправляли. Что говорить, сплошные нервы. Не советую к ним даже близко подходить!
