1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Господа, Добрый вечер.
    Планирую строить (покупать домокомплект) дом из двойного бруса 45*150*45
    Подскажите пожалуйста стоит строить дом из двойного бруса для постоянного проживания или нет.
    Если стоит, то скажите по энергозатратам во сколько обходится этот дом зимой при морозе минус 10—15 градусов.
    И что с перерубом будет через 3 года, сильно дом ведёт ?
  2. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Не знаю как отредактировать всю писанину выше, но хочется узнать: смогу я этот дом протопить инфракрасными полами? Или по миру пойду в рваных штанах?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Протопить сможете, вопрос за какие деньги.
    при стандартных12-15 см эковаты лучше в резерв печку или камин.
    опять таки что за дом, размеры, этажность и т. п.
    без этого пальцем в небо.
  4. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Топить хотим инфракрасными полами.
    Дом 2этажа жилая площадь 115 метров.
    Печку ставить будем.
    Сам сэндвич хотим такой: 45*150*45
  5. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Вот именно хотим узнать сколько по деньгам выйдет в месяц на этот дом.
    Живём в Питере.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По деньгам это вам надо считать теплопотери в первую очередь.
    Но приблизительно прикинуть можно.
    При утеплении 150 мм расход электричества на отопление 100 кв. метров выходит около 3 квт/час в среднем в отопительный сезон.
    Это отопление чистым электричеством.
    Если применить рекурператор и теплые полы, то расход можно уменьшить процентов на 30-50.
    Если теплые полы бетонные, то можно топить ночным тарифом.
    По отоплению ИК нужно соответствующие темы форума штудировать.
    У меня эта тема пока в стадии экспериментов, только к весне будет вменяемый результат.
  7. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Спасибо. Думаю отказаться от этого дома.
  8. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Если не секрет в пользу какого?
    Если речь о минимизации затрат на отопление, то по теплоэффективности только каркасник с ним сравнится. Но чтобы минимизировать вред от используемых в каркасниках утеплителей нужна мощная система вентиляции, которая, в свою очередь, минимизирует их теплоэффективность)
    Для дома из других материалов потребуется дополнительное утепление, для достижения теплоэффективности ДБ. Или увеличения толщины стен (ячеистые бетоны), плюс внутренняя и внешняя облицовка, а значит увеличение затрат на материалы, работы и сроков строительства.
    Вообще немного странно оценивать дом из ДБ с точки зрения системы отопления ИК полов. Логичней сначала выбрать максимально теплоэффективный дом а уже потом систему отопления, оптимальную в конкретных условиях.
    Например так понравившиеся вам ИК полы потребуют для отопления выбранного вами дома больше 3 квт/час, а с учетом иного электропотребления (в т. ч. ГВС) дома больше 5 квт/час. Т. е. перспектива рваных штанов вполне реальна, даже если вам удастся получить от энергетиков данную мощность.
    У меня в деревне постоянное отопление от котла встроенного в печь/плиту, а потолочные ИК нагреватели над спальными местами играют роль дописточника отопления, когда ночью дом выстывает в морозы. Т. е. включаются они по температурному датчику ночью (по ночному тарифу), а утром затапливается печь.
    ЗЫ Как раз под Питером из-за повышенной влажности недостатки домов из ДБ проявляются в полном объеме. Присматриваюсь к питерской фирме, которая пытается их минимизировать применяя в своих домах брус 75мм, "ласточкин хвост" и металлические стяжки для устранения последствий рассыханий внутреннего бруса.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё правильно.
    Прежде чем самостоятельно браться за постройку себе дома нужно сначала этому научиться.
  10. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Сейчас надо срочно решить что строить.
    Пока смотрю на пено-газобетон. Скорее всего он будет.
    По деньгам пока только на дом Домогацкого. Это не реклама. Я на самом. Деле полный чайник в стройке.
    Сам строить не буду, для этого есть специалисты.
  11. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    А из чего у вас дом?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Тогда странно, что все Ваши 7 сообщений в разделе "Деревянные дома" в теме о домах из двойного шпунта.
  13. Adanunah
    Adanunah
    Adanunah
    Потому что хотел двойной брус.
    Искал в чем подвох.
    Пока не ткнули носом, что дБ надо все время топить желал этот дом. Теперь не хочу.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так любой дом надо "всё время топить" :)
  15. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    из бревна, обшит вагонкой, но он старый, для нового присматриваюсь к вариантам.
    Изначально тоже планировал построить дом из пеноблоков, т. к. квартира в таком, тут вкратце о логике по которой пришел к ДБ https://www.forumhouse.ru/posts/21617223/.
    подвох там в меньшей долговечности дерева как материала и возможных проблемах с усыханием, а топить нужно любой дом. Причем дом из пено/газоблоков со стенами тоньше 500мм топить придется даже больше, чем дом из ДБ).
    тут нтвэшник с голосом маньяка с маниакальной настойчивостью выясняет реальную цену домов Домогацкого
    И цена эта оказывается значительно выше стоимости домов из ДБ. Это при том, что фахверковые дома уступают домам из ДБ с точки зрения постоянного проживания. Их недостатки при эксплуатации в качестве жилья обусловлены маркетинговыми преимуществами - они продаются как раз "полным чайникам в стройке". Это целевая аудитория Домогацкого - отсюда эти стеклянные стены уместные с видом на океан где нибудь в Калифорнии, но совершенно нелепые с видом на заборы в коттеджном поселке.
