1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Газобетон тоже усаживается, хоть и не как дерево конечно. Скорей как КБ.
  2. allXunder
    allXunder
    allXunder
    ОК, отступив от вопроса практичности. Соединение ГБ и ДБ описанным способом возможно?
  3. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Ещё раз подниму вопрос про стену в парном помещении, при использовании режима "Русская баня", "хамам", и может быть "сауна". Если я правильно понял, её необходимо изолировать, причём каркас делать на скользящих креплениях. Поправьте пожалуйста если не прав. И ещё вопрос, какой именно делать "пирог" на этом каркасе, для изолирования? Эковата в стены задута, есть приток воздуха под саму печь, вытяжку принудительную установили ближе к полу. Имеется окно в парной. Пол и перекрытие холодного чердака, ещё пока не задували эковатой.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы не стал это делать ни за какие коврижки. Ни себе ни людям.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пирог из утеплителя, фольги и обрешетки.
  6. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Получается если от внутренней стены: обрешётка на скользячке, затем фольга, затем обрешётка и финишное покрытие. Так? Зачем ещё утеплитель, если между внутренней и внешней стеной эковата задута.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это философский вопрос.
    его надо задавать в банных темах.
    по мне так и не надо...
  8. ezo55
    ezo55
    ezo55
    Спасибо, просто для себя выяснил, что всё таки стену внутреннюю надо как то защитить от влажности, ну и температур высоких. В душевой, где мокро, но не большие температуры, возможно внутренний минибрус просто покрыть к примеру специальной пропиткой на основе воска, ну или ещё чем то похожим?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В душевой тем более нужно защищать от воды
    от воды защищаться важнее, чем от тепла.
  10. ezo55
    ezo55
    ezo55
    В душевую есть ещё панели от руспанели), только вот в парную их наверное нельзя А так, они хороши в плане гидро и влагоизоляции стен/пола/потолка. Если появятся реальные владельцы бань из двойного бруса, пожалуйста напишите как у себя сделали эти зоны. Всем спасибо!
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Я тоже нахожу оптимальным для дома ГБ и ДБ и соединил их использование в комбинированном доме
    В нем недостатки одного материала компенсируются преимуществами другого - на цокольный нежилой этаж из ГБ устанавливается домокомплект из ДБ.
    В вашем случае недостатки одного материала умножаются на недостатки второго, и, видимо для полноты мазохисткого удовольствия сауна в доме).
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Товарищи жильцы по технологии ДБ, подскажите... не видел отзывов о комфорте летом в жару под 30С в таких домах? теплоемкость эковаты выручает супротив каркасника?
    в случае если неделю стоит жара - как нагреваются стены?
    У меня 500мм ГСБ, заметно, что через неделю жары уже нужно включать кондей или проветривать все помещения.
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Думаю наш ответ, жителям ГСБ:hello:, будет такой же как и жителям каркаса и наоборот.
    В основе лежит прогрев помещения и мебели через остекление, в особенности южного фасада. Ограждающие конструкции достаточно хорошо справляются как с морозом, так и с жарой.
    В моём доме в зале прогрев бывает повышает температуру. В спальнях (Ю-В) всё гуд. Решение либо шторы, маркиза и т. д. А правильнее было окна взять с защитой от УФ или тонировкой.
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Так, а если потрогать стену южную к вечеру она теплая изнутри? и к примеру с утра успевает отстыть? Просто в другом месте хочу построить такой дом.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :faq: Это с чего? Если у Вас в доме так, то это жесть.
    Стена будет той температуры, какая есть в доме и зависит от теплопотерь ограждающей конструкции.
