1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    @12vvv12, при надлежащем проекте, материале, сборке и уходе, в вашем случае как верно отметил @Elkinn пропитками с УФ защитой дом из ДБ простоит дольше 50 лет. И не поскупитесь на огнебиозащиту - пожароопасность еще одно слабое место деревянных домов.
    Для ПМЖ дом из ДБ вполне годится, в отличие от каркасников, изначально разрабатываемых как временное жилье, которые с учетом используемых при их строительстве утеплителей и материалов переживут своих хозяев.
  2. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Elkinn, @PostЯ, :hello: Производитель мне тоже декларирует от 50 лет.
    На счет защиты от УФ это да, само собой)
    А как ее обновлять через 5-6 лет, когда она перестанет действовать, при условии покрытия бруса красками/маслами/лаками:faq::faq:
  3. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Я для себя для для обработки стен вместо тиккуриллы и масел решил использовать появившийся у нас в 90-х (не все в 90-е было плохо) Пирилакс и совместимое с ним лессирующее (прозрачное) покрытие,
    что позволяет обновлять тем же составом.
    Пирилакс взаимодействует с деревом образуя с целюлозой и лигнином комплексы, увеличивая долговечность, к тому же он более эффективен и покрытие долговечнее, чем от солевых антириренов, которые продают в магазинах.
  4. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @PostЯ, ну вот я и имею в виду, что как повторно нанести Перилакс (как ни крути он действует не вечно), если стена будет "запечатана" лессирующим покрытием? Тут мне видится 2 варианта: либо шлифовать все и по новой Перилакс+покрытие, либо же прямо по покрытию снова наносить Перилакс, но дойдет ли он, в таком случае, до древесины, как при первом нанесении? :nono:
    И как понять совместимость покрытия с Перилаксом? :faq:
  5. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Кстати, коллеги, какие мысли на счет обустройства, в доме из ДБ со свайным фундаментом, перекрытие пола и чердака не по лагам а сип-панелью?
    Ваши мнения?
  6. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Вот что декларирует завод-изготовитель:
    Качество сухих калиброванных пиломатериалов соответствует II категории сушки по ГОСТу (влажность 14+-3%). Сортность древесины 1-3. В договоре имеется таблица с допускаемыми пороками и дефектами.
    Таблицу также могу выложить. Нужно?
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Опять про забор, на котором написано.
    Надо 10-12%.
    И разброс +- 2%. Тогда проблем не будет.
    Повторю, для понимания.
  8. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Alkeza, чем чревата, в глобальном плане, "моя" влажность? При условии строительства летом в Крыму.
    Может вы знаете об обсуждаемом мною производителе что-либо?
    В субботу хотим с супругой ехать обсуждать планировку и т. д.
    Почти 70 страниц темы осилил:aga:
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Постарайтесь осилить оставшееся, вопрос отпадёт сам по себе. Зная гистерезис и величины усушки от 14+-3% до значения равновесной влажности внутреннего и наружнего контура при эксплуатации здания, поймёте какая влажность доски должна быть при выходе из сушильной камеры. И с какими проблемами столкнётесь (или строительная организация) при строительстве Вашего дома. Вроде все вопросы уже обсуждали, в теме они рассмотрены и негативный опыт людей на форуме есть.
    Обсуждать братьев по цеху не буду и никогда этого делал (к сожалению каждый... так как... считает нужным)
  10. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @Alkeza, осилю всю тему, это даже не обсуждается!
    По поводу влажности понял, только вот подкупает, что дом, построенный представительством тут более 2 лет назад и планируемый исключительно как выставочный, все это время используется директором филиала и его семьей для ПМЖ. Обогревается всего двумя конвекторами.
    При экскурсии он специально обратил внимание на изменение размеров минибруса и внутри и снаружи, что хорошо видно по "рястяжениям" укрывной краски.
    Да и вообще очень понравилось исполнение. Плюс они сделали половину кровли скатной, а половину плоской.
    И до сих пор не могу понять, почему в теме говорят про хлипкость конструкции:faq: Мне, после нахождения в этом доме, наоборот конструкция внушила доверие и произвела более "прочное" впечатление по сравнению с каркасником... Не говоря уже про звукоизоляцию. Особенно межкомнатную:super:
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    @12vvv12, ну если вы знаете про Пирилакс, то должны знать и про совместимую с ним Красулу, состав которой "совместим с поверхностями, ранее обработанными натуральными, синтетическими и комбинированными олифами, защитными и декоративными составами, морилками, трансформаторными маслами".
    Насчет обновления по мере утраты своих свойств в паспортах Пирилакса и Красулы ничего не написано. Но так как они не создают пленки, паропроницаемы, можно предположить, что механически снимать их не надо, а просто обновить поверх через 6-8 лет в зависимости от состояния.
    В Пирилаксе подкупает то, что он помимо огнебиозащитных свойств уменьшает растрескивание древесины и обладает консервирующими свойствами, предотвращая разрушения от атмосферных воздействий компонента, являющегося связующим в структуре древесины (лигнина). В результате сохранения лигнина, древесина дольше сохраняет свои характеристики, т. е. повышается долговечность дома в целом.
    А вопрос как обрабатывать пирилаксом через 6 лет я производителю задал, ответом поделюсь - очень не хотелось бы шкурить перед повторной обработкой)
  12. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    UPD пришел ответ,"Отвечаю на Ваш вопрос. Если Вы производите обновление до 5 лет, то тогда нужно будет только обновить Красулу. Снимать слои не нужно и обновлять Пирилакс-Прайм тоже не нужно. Если вы производите обновление после 5 лет, то обновлять нужно и то и другое, снимать слои нужно."
    Так что раз в 6 лет либо шкурить фасад и делать как новый, либо подкрашивать только обновлять Красулу жертвуя огнезащитой и долговечностью.
  13. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    @PostЯ, ну вот, что и требовалось доказать. Гранд мерси:hello:
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Что нужно знать про "влажность" Alkeza проиллюстрировал двумя документами, которые стоит сохранить в шапку темы. Если не учитывать их содержание, то можно получить проблемы при эксплуатации (даже в вашем климате), порой трудно решаемые. Поэтому если не хотите наступить на грабли других прислушайтесь к Alkeza "надо 10-12%". Если ваш уральский производитель не может обеспечить такие параметры, то это уже о нем говорит больше, чем любые отзывы и ваши ощущения от домика его представительства.
    Я подошел к планировке утилитарно. Отказался от мансардного исполнения второго этажа (превалирующего у всех производителей ДБ) в пользу полноценного с холодным чердаком и вальмовой кровлей.
    Сблизил с/у и кухню чтобы свести в один стояк канализацию и водоснабжение и минимизировать горизонтальные их участки.
    Предусмотрел тамбур-лестницу за пределами теплового контура дома, чем решил две задачи - возможность раздельного отопления 1 и 2 этажей, а главное добился соотношения полезной/общей площади 91,62/100,42. т. е. из ста метров отапливаемой площади почти 92 можно использовать для проживания, ну если вычесть с/у то 82кв.м.
    Таким образом минимизировал будущие эксплуатационные затраты.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Это разговор о допустимой влажности (в понятии минимизации стоимости) Самое лучшее 8-10% (как для клеёнки, но это дорого и не выгодно производителю КБ, т. к. пластевые ламели должны быть качества "гуд", но куда ему деть оставшийся х...)
    Но был период (по причине снижения спроса в экономике в целом и на К. Б. в том числе, а также проблем на многих заводах ориентированных на ВИП сегмент в деревянном домостроении) массового предложения в технологии ДБ комплектов из сечения 195 х 4..., о чём тоже рассматривали целесообразность использования.
    В нынешних реалиях само... и т. д ещё более встаёт вопрос детального обсуждения с производителем- как, из чего, за что и какая, и чья ответственность.
