1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    - как, из чего, за что и какая, и чья ответственность.
    Если ответы на эти вопросы найдены и приоритеты расставлены, то можно и из сыромятины и ЕВ. И все будут довольны.
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Насчет альтернативы укрытия модной тикуриллой. На ФХ есть тема "отечественные масла и импортозамещение". При покраске дерева маслами на базе натуральной олифы - обновлять поверхность (не перешлифовывая) придется раз в три-пять лет. это простая операция доступная домохозяину. Да и цена доступная, дерево дышит. Многие как и я считают - что закупоривание пленкой (на основе алкидных красок) дерева не хорошо. Я сам лично баню так и покрасил.
    Ну и напоследок дам пишу для ума - http://leinosmarket.ru/module=articles&id=31&cat_id=7
    В статье немец испытывал 4 года кучу образцов красок и масел и пришел к интересным выводам:
    Различные образцы ясно показали, что толстое и жесткое покрытие на дереве не работает. Дерево решительно выступает против жесткой поверхности. При изменении размера древесины покрытие рвется, вода проникает внутрь и появляется грибок.
    Также, не участвовавшие в тестировании краски из льняного масла и штандолевые краски, как правило, не шелушатся и также рекомендуются. В тесте, они были лучше по долговечности, чем обычные пленочные лаки. Однако, их нельзя наносить поверх обычных лазурей, они должны впитываться в дерево
  3. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Всем доброго времени суток. Как следует из названия темы-я реально построил в 2015 году дом из ДБ (фотоотчеты см ранее). Собирал дом без участия производителя, можно сказать сам. Некоторые "технологические" решения (проемы окон и дверей без обсады и пр.) делал на свой страх и риск. Но все удалось.
    С 2017 года дом используется для круглогодичного проживания в Ростовской области. 1 этаж. Площадь ок 100м.кв. Отопление газовое (в каждой комнате по радиатору). В качестве кровельного материала уложена цементно-песчаная черепица. Меня все устраивает.
    Зимой тепло. В самые сильные морозы (а бывает и -20) темперетуру теплоносителя выше +40 не ставим. Летом в сильную жару, как в этом году (было больше 40 град.) включаем кондиционер на несколько часов днем. В основном охлаждаем дом ночью через открытые окна и на следующий день хватает.
    Дом был окрашен укрывной краской в 2016 году и сейчас покрытие солнечной стороны требует ремонта, чем и займусь в ближайшее время.
    Про усадку. Она была. Так как дом стоял первый год без окон, дверей, постоянной кровли и утеплителя, вероятно, в это время все и происходило. После она была незначительной. В первую зиму за радиаторами увеличились зазоры между досками внутреннего контура. Испугался, но после отключения отопления все встало на свои места. Больше такого не повторялось.
    Сейчас я столкнулся и буду разбираться с одной проблемой - жук (кажется шашель). Этот гад завелся в обвязочном брусе. В прошлом году нашел 6 отверстий в брусе. Тщательно обработал всеми доступными средствами. В этом году +2 отверстия. Может есть у кого-нибудь проверенные способы борьбы с ним, подскажите. Но это к технологии ДБ не относится.
    Предвещая вопросы стоит или не стоит строить отвечу: если нормальный производитель домокомплекта и такая же сборка, то стоит.
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Проблема сохранности материала из которого делается дом, дерева, является основной, так как от этого зависит долговечность дома. Значит обработка дерева относится к технологии ДБ.
    Вы обвязочный брус перед укладкой чем обрабатывали? И какими "доступными средствами" обрабатывали позже?
    Инсектицидное действие присутствует у многих антисептиков, не говоря уже о специально обозванных ярославского "Жука" или "Антижука" от неомида.
  5. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    При сборке обрабатывал чем-то от тиккурилы (не помню). В прошлом году антижуком от неомида.
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    А кто нибудь знает, какие домокомбинаты участвуют в субсидировании по постановлению от 09.04.2020 № 468. до 350тр. за застройку из дерева вроде реально получить, но только если комплект типовой под сборку.
  7. 89046319401
    Я этим вопросом озаботилась еще в 2018 году (когда вышло само постановление). Инфы никакой, только газетные статьи с лозунгами" Как все шикарно будет ". Производители с которыми общалась делают "круглые глаза"...не в курсе. Если узнаете ...что это работает - расскажите пож-та.
  8. 89046319401
    У меня образовался вопрос к уже построившим...при заказе домокомплекта прошу провести антисептировпние транспортное. Одни говорят-не проводим т. к доска тонкая 45...может повести... другие говорят -без проблем...любой каприз.
    Я задумалась...а что действительно может повести?
    Кто как септировал?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет смысла если материал влажностьюж14 и меньше. из материала влажностью выше строить по такой технологии не стоит...
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Про бревна могу сказать, обязательно обрабатывайте, пока раскатают пока соберут пройдут дожди и грибок сядет. А так укрывать все равно стоит, но с продуванием.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Доброго времени суток, господа и дамы.
    Всю тему пока не осилил, поэтому если где-то уже обсуждался подобный вопрос, прошу ткнуть ссылкой.
    Собственно, вопрос.
    Если использовать в качестве бруса непосредственно брус (100х150) камерной сушки, то можно ли выполнять соединение контуров не сквозными перерубами, а соединением в полухвост? На примере брус толщиной 100мм и расстояние между ними 300мм.
    Для наглядности прикрепляю картинку.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё немного, и получится классический каркас со стойками и внутренней обшивкой из 50*150 и более тонкой внешней - например, 32*150-мм. По материалу меньше, а по теплотехнике - лучше.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В ДО делают типа длинной ванны не глубокой из пленки, заливают средство, опускают весь брус в раствор, потом через энное время вынимают полностью обработанный.
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Так-то выбор в пользу каркасника практически сделан уже. Но наткнулся вот недавно на такую мысль, решил поизучать вопрос.
    Правда, разница в цене почти втрое между каркасом и двойным брусом несколько смущает:)
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Услышьте. :hello: Разница в цене, в любой технологии это только экономия на Вас и маркетинг. Правильный каркас, двойной брус, проф. брус. везде цена самозастроя за квадрат одинакова, если Вы пользуетесь услугами подрядных организаций. Дешевле субподрядчиков нанимать самому, но знания и опыт, а главное время нужны. Это тоже деньги (если конечно Вы цените всё выше перечисленное).
    Та или иная технология это Ваши предпочтения и выбор. Что тоже есть глубокие знания и там, и там. Все остальные рассуждения и споры от заинтересованности конкретных исполнителей.
