1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    А какой влажности на выходе будет брус 100х150, после " камерной " сушки и как следствие гистерезис сорбции? ;) Тему лучше осилить.
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Весьма спорное утверждение. Вот я выбираю стеновой материал. Пока стоит газоблок D300 400мм и каркас с заполнением минваты в 300мм. Себестоимость материалов в первом варианте без внутренней финишной отделки составляет порядка 2500 рублей. Второго - около 3000 рублей. А вот себестоимость такого двойного бруса приближается к 5000 рублей легко.
    Осилю.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Если всё ясно, что хотите поизучать?
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну как же. Во-первых, правила работы с деревом. Во-вторых, знания и чужой опыт лишними по определению не бывают. В-третьих, а вдруг? Мало ли какие мысли родятся в моей голове:)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мне на это понадобилось 30 лет.
    До половины еще не дошел...
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну с чего-то начинать в любом случае надо. Да и в краснодеревщики я не собираюсь.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    За квадратный метр стены? 2500 рэ на круг вместе с обработкой изнутри и снаружи.
    И это если не экономить совсем.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Блок Д300 это материал для утепления, ему требуется каркас.
    Слушайте опытных людей и не спорьте своей начальной математикой. Возьмите блок для несущих конструкций, отделку и все у вас встанет на место. Стеновой материал это тьфу в общих затратах. Стройте из чего хотите, а не из того, что вам кажется при первом приближении дешевле. Получите устраивающий вас вариант за те же деньги.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Да ну как же? Внешний брус 100мм, внутренний брус 100мм. Итого 0,2 куба на кв. м. стены. При цене дерева 20 тыр/куб, получается 4 тыр/кв.м. Плюсом надо добавить утеплитель, толщиной 0,25м. Даже если это будет самая дешёвая минвата, это уже 500 рублей. Ну и перерубы никто не отменял. Итого как раз 5 тыр/кв.м. только материалов.
    Идея о том, чтобы вместо бруса толщиной 100мм использовать доску 50мм лично мной даже не рассматривалась. Какой-то уж совсем карточный домик получается. Да ещё и места нет, чтобы конструктивно всё исполнить нормально.
    Для 1-этажного дома в 100 метров можно использовать блок D300 B2.0. А вообще я в эту тему не спорить о стеновых материалах пришёл, а просто спросить, допустимо ли двойной брус соединять так, как я нарисовал.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я знаю, кто Вам нужен. :)] https://www.forumhouse.ru/threads/353409/
    Пару лет назад, еще кто-то носился со шпонками, шпильками и раздельной усадкой контуров, искать надо.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В теме речь о другом "двойном брусе".
    Его куб у правильного производителя около 20 тыщ. уже запиленный по проекту.
    Один квадратный метр стены приблизительно 0,1 куба соответственно около 2000 рэ.
    Эковаты, допустим 20 см это еще 500 рэ.
    Я не знаю чего вы там напридумывали из двух брусьев по 100, но цена качественного бруса 150х100 влажностью 12-14 в наших краях от 10 до 12 тыщ, в зависимости от времени года, формы оплаты и погоды на марсе.
    Куб самой дешевой эковаты стоит 1600 рэ.
    О том, что брус 100 мм как его не суши будет крутить и корежить несколько лет, напоминать не хочу это и так все нормальные строители знают.
    И самое главное, второй слой бруса толщиной 100 мм абсолютно излишен.
    Из бруса 100х100 получится вполне нормальный несущий сруб, только утеплить как следует придется.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    меня несколько тревожит ваша схема. стыки венцов и вот этого вставленного элемента все же могут быть воздухопроницаемы, как бы подгнивать не начали внизу. При том зацеп довольно слабый. Рассохнется, выскочит. Ну и эту шпонку вбивать целиковую или кусочками высотой в венец? Первое вроде крепко, но трудоемко. второе как-то ненадежно.
    Да и если вбить как бы не вывесить венцы на этой шпонке. должны легко садится.
    за тем отличием, что тут вонструкция должна быть вертикально подвижна относительно стойки...
    Что-то репу чешу, не придумывается удобного узла вместо рассматриваемой шпонки. Я бы наверное заложил бы внутрь эту стойку, закрепил бы жестко в нижнем венце и пару скользящих креплений вверху и посередине. Когда это дело все сядет (отопительного сезона хватит). притянул бы жестко прямо к стойке и получился бы каркасник с усаженным срубом в одном флаконе. Саморезы (глухари) при желании можно спрятать
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё проще - поставить внутренний брус вертикально. Как-то так
    на картинке вид сверху и фрагмент стены. Брус 90х150 с соединительной шпонкой и горизонтальное ребро жёсткости из доски 45х150-мм. Под второе показан поперечный паз.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. Вы собрались строить из РЕАЛЬНОГО двойного бруса? :)]:)]:)]
    Круто. Одна стена 100Х100 - утепление 25 см и еще одна стена 100Х100.
    Один вопрос... А внешняя стена тут зачем? Сайдинг или вагонка для функции "прикрыть утеплитель от осадков" не подойдет?
    Или это новая технология РСДБ - русский силовой двойной брус?
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не, на самом деле я просто спросил. Строить я собираюсь каркас.
    Ну так. Чтобы было, за что зацепиться. Я не сильно верю в устойчивость соединения в вагонке.
    Вообще, тогда проще сделать стену из бруса 100-150мм и сделать вентфасад. Правда, тогда вообще смысл стены из бруса теряется, ибо дофига дорого и геморройно. Та же стена в те же 150мм из монолита будет сопоставима по цене и не сопоставима по качеству эксплуатации потом.
