1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На картинках не настоящий дом а компьютерная графика.
    Это не второй свет а дом с высокими потолками, такое проще сделать.
    Самую главную разницу видно даже на этой картинке.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так устроит ? Секрет невозможности второго света в деревянной стройке и в двойном брусе в частности, раскроете?
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :)] Усе тута.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Выше уже написал, если Вы - ген. подрядчик (в самозастрое он же и клиент), то:
    1. Правильно ставьте задачу.
    2. Имейте соответствующие знания
    3. Правильно выбирайте исполнителя (не всегда на тендере :))
    Всё дело в цене и договорённостях. Мы ошибочно считаем, что: " если я так думаю и в этом здравый смысл, так и будет"
    Смотрите, что в писульках, ктр. подписываете.
    А вот это совсем плохо. Лучше когда конструктор не только плотник, но
    ещё и столяр (чем пилюкать будете)
    В этом и проблема заказа проекта у другого производителя.
    Через гистерезис сорбции. (% от высоты венца в мм. и есть искомое)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я имел в виду строителей потом хрен найдешь.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот в этом самая главная проблема и кроется.
    Доска несколько метров и несколько десятков сантиметров длинной в стопке высотой метров пять на столько неодинаково будут себя вести в процессе эксплуатации, что это из области теории вероятности, чем из какого-то расчета.
    Плюс несколько сотен килограмм стекла стоящие перемычках из доски...
    Тут только комбинирование технологий на свой страх и риск.
    Нахрен этот балет...
  7. ксенксен
    ксенксен
    ксенксен
    Мы строили домик маленький в 2016. Муж собирал сам. Внутри местами идут дырки. Кому интересно могу скинуть фото. В целом довольны технологией, но надо очень хорошо выбирать материал, у нас был очень плохо просушен. Некоторые были напилены неправильно. Исправлял сам.
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @ксенксен,
    Обо всём этом написано уже 182 страницы. А заказчика как обманывали, так и обманывают.
    Технология прекрасная при условии соблюдения производителем правил и норм, в общем как и в любой технологии.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    В основе минимизация затрат и попытка продать в условиях снижения покупательского спроса. Правда любой товар найдёт своего покупателя.
    Это не конкуренция а дикий базар. :(
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Причем сплошь и рядом везде.
    Всё в этой жизни приходится изучать досконально, чтобы не надули.
    Кстати, домик из одинарного бруса даже из полусырой доски стоит себе и не кашляет.
    Проблема только где доска оказалась совершенно бракованной и ее повело пропеллером жутко, аж переруб порвало.
    Но это было на страх и риск клиента первый блин.
    Он без претензий, вместе решили как исправить.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    В одном контуре влагоперенос и усушка мягче. Тем более если речь о дачном (сезонном) доме.
    Если нет уверенности в параметрах сушки сырья, вводить строение в эксплуатацию надо ещё мягче и медленнее. И использовать принципы строительства ближе к брусу ЕВ.(скользячки и т. д.)
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    В эти морозные месяцы, один заказчик обижался на стоимость электроотпления 100 кв. м. дома, при высоте конька около 4м, больших окнах и неравномерности распределения конвекторов по дому, при температуре в доме 22 гр., в сумму 5.5 тыр при цене тарифа около 2.94 руб. Что в перерасчёте на телпопотери дало 2.6 квт. моментной мощности при расчётной по первой категории 12.
    И это в такие морозы. Однозначно не дотапливает и экономит. :)]:)]:)] НО! Целлюлоза и духконтурник:super::super::super::super:.
    У себя (154 кв. м) в морозы до -30, в ночь, моментная мощность теплопотерь около 5 квт. ч, правда температура снижалась с +21 до +20. (Ночной тариф, котёл Эван эксперт, недельный режим отопления 8 часов. День газгольдер, выключение газового котла за 1 час до вкл. ночного тарифа.)
  13. cooker8
    cooker8
    cooker8
    Здравствуйте. Решили переехать в пригород. Приобрели землю. Стали выбирать дом. На выставке ходили-бродили,уже домой собрались, напоследок зашли в дом из двойного бруса. И всё нам понравилось. Стали выбирать проект. Выбрали то, что понравилось всем. Единственное. Не устраивает широта, 6 м. Минус ширина бруса. Хотим увеличить на 1,5-2 м, со стороны фасада. Намного увеличится стоимость как думаете? И решили зашить "второй свет". Очень хотели дом с баней. Может кто живёт в таком доме? Напишите. В Финляндии, отдыхали в коттеджах с саунами, просто блеск. Фото прилагаю.
    И вход в дом будет через тех. помещение, там будет тамбур, в "столовую".На плане "фиников" есть дверь из "тех.помещения".В этом случае под крышей оказывается два санузла и баня. У крыльцо автоматически становится выходом во двор.
    Спасибо всем, кто ответит.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Баню или сауну однозначно делать отдельным строением. Можно под навесом прилегающим к дому.
    По поводу планировки технология почти универсальная, можете придумывать всё, что угодно.
    Только второй свет не вписывается в эту технологию.
    Сделать можно но проблемы со временем вылезут однозначно.
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У меня баня в доме. Вполне неплохо, удобно что ходить никуда не надо, просто как дополнительная комната. Никаких трудностей не испытываем. Причём баня именно русская, не сауна.
