1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    С точки зрения конструкции баня и сауна примерно одинаковы, они сооружаются из дерева, отделка так же из древесины. Прародительницей сауны и бани была бревенчатая изба, которую топили «по-чёрному». Отличие в том, что баня относится к паровому, а сауна к суховоздушному типу. Кроме того, сауна и баня по-разному воздействуют на организм.
    Сауна и баня, в первую очередь, отличаются уровнем температуры и влажности. В парной русской бани температура воздуха достигает 40-70°, а относительная влажность составляет 90-100%. В финской сауне при высокой температуре в 90-110°, влажность воздуха крайне низка, примерно 10-25%.
    В хорошо прогретой сауне воздух очень сухой, в сауне не льют воду на камни. По той причине, что это может привести к ожогам, ведь пар сильно перегревается. А если и поливают, то очень малым количеством воды или отвара трав, влажность увеличивается лишь на короткий промежуток времени. Сухой воздух позволяет поднимать температуру в сауне до 100—120 °С. Эти цифры действительно пугают, но жар в сауне переносится легко, благодаря низкому уровню влажности.
    Сухой, сильно нагретый воздух равномерно прогревает тело. Обильное потоотделение и испарение влаги с кожи, является своеобразной защитой от перегрева. Это стимулирует работу потовых желез, активизирует терморегуляторные функции организма, помогает вывести шлаки.
    В бане, в отличие от сауны, главным фактором является пар. Влажность воздуха здесь очень высокая, она практически соответствует той, что на улице. Именно поэтому считается, что русская баня наиболее приближена к естественным условиям и оказывает щадящее воздействие на организм.
    В парилке бани температура на уровне головы обычно не превышает 65 °С. При этом в воздухе поддерживается высокое содержание. От высокой влажности в парилке влага с тела не испаряется, поэтому хорошо прогреваются даже внутренние органы.
    В бане камни размещаются внутри дровяной печи, обычно за закрытой дверцей и открывают её только чтобы полить камни водой. Благодаря этому, камни нагреваются в 3-4 раза сильнее, чем, если бы они лежали открыто. Таким образом, в бане поддерживается не слишком высокая температура. Сауна устроена немного иначе. Камни, которые поливают водой для получения пара, лежат открыто.
    В саунах за нагрев воздуха отвечают небольшие электропечи с выложенными на них камнями. Это очень удобно. Регулировать интенсивность работы такой печи легко. Можно быстро подобрать наиболее комфортный уровень влажности и температуры воздуха.
    Если в бане веник – неотъемлемая часть процесса, то в сауне его не использует. Дело в том, что в финской сауне температура поднимается до 150 градусов, и эффект потоотделения не требует дополнительной стимуляции.
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    С финскими саунами (не только в двухконтурных домах) ,электрокоменками, душевыми кабинами, обязательно с улучшенной теплоизоляцией и проветриванием проблем гораздо меньше. Но они есть и требуют грамотного решения с учётом особенностей конструкции Вашего строения и тем более технологии по которой оно построено.
  3. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Во-первых, разговор шел не только о русской бане.
    Во-вторых, если Вы пообщаетесь с финнами и почаще поездите в Финляндию для ознакомления с их культурой сауны, Вы обнаружите, что у них тоже есть сауны с режимом традиционной русской бани. Более того, исторически именно так традиционная сауна и выглядела.
    То, что Вы описываете - результат маркетинговой обработки населения последние несколько десятков лет. Сухая "финская" сауна проще в обустройстве и обслуживании, поэтому она с конца 20го века широко распространилась сначала в Финляндии, а потом и по всему миру. И да, это правда, что именно сухая сауна чаще всего встраивается в дом. Тем не менее, с современными материалами и технологиями в доме при желании можно организовать и традиционную русскую баню.
  4. StroyHub
    StroyHub
    StroyHub
    Выставка домов Малоэтажная страна
    @Elkinn, почему так категорично? Есть множество примеров реализации второго света в домах из двойного бруса. И практика эксплуатации есть многолетняя.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я выше описал причину
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Всем привет, убил ковид и криворучки тему?
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    в моем случае наоборот, эвакуировал семью из города погруженного в ковидобесие и реализовал тему в доме для своей семьи на берегу реки. Все этапы реализации в моей теме. И да, на деревянной родине с деревом работать разучились - криворучки. Поэтому все от стенокомплекта, до тех кто строил дом и утеплял пришлось импортировать.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не привык у нас народ жить в домах из досочек.
    И не скоро привыкнет...
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    каркасник же делают, там даже не досточки труха склееная
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да и каркасники как-то у нас народ не очень любит.
    Не дорос еще.
    Газобетон всем подавай...
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Я как раз построил дом из досочек и газобетона.
    Микроклимат офигенный - дерево! Кроме того, за счет инфильтрации (не продувания!) сквозь стены из ДБ достигается нормативный воздухообмен в помещениях с минимизацией теплопотерь на вентиляцию. Это возможно только в доме из ДБ, в других домах, особенно в ваших любимых пароизолированных каркасниках 50% теплопотерь приходится на вентиляцию, что во многом лишает смысла в использовании утеплителя. Ну а те, кто сохраняют тепло, отказавшись от вентиляции живут среди фенолформальдегиных, стирольных выделениий из "эффективных" утеплителей - так себе перспективы.
    Время и стоимость возведения дома из ДБ, ниже чем у любимых вами каркасников и нелюбимых газобетонных.
    Ну а стоимость эксплуатационных (за искл. электричества и газплиты) затрат на жилье из ДБ и у меня, например в среднем 7,5руб. за кв/м в месяц. Просто помножьте на общую площадь своего жилья и узнаете насколько вам больше приходится тратить на жилье каждый месяц.
    Продолжайте платить и хаять дома из досочек :)
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    О, не думал что тема оживет
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Каждый раз новый продаван решает оживить соответствующую тему.
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Я с этой темы начинал на форуме, когда планировал построить свой дом, и когда его построил посчитал необходимым написать в ней по результату, поделиться всеми плюсами и минусами.
    Симптоматично, что тот кто не только не строил из ДБ, но и имеющий негативный опыт строительства, ввиду собственных заблуждений, обозвал меня продаваном :). Хотя если посмотреть что он пишет, то продаваном заблуждений на форуме является он сам ;-)
    Судите сами. Когда я начал строительство, он планировал для "пары интровертов максимально экономичный в эксплуатации и строительстве дом... Минимум 2 с/у, чтобы утром или вечером не стоять в очереди, с камином" за 1млн.рублей. Как бы определив смысл жизни пары интровертов за городом - в перерывах между посещениями с/у сидеть у камина
    В итоге, когда я дом построил, у него оказался фанерный домик наф-нафа водруженный на цоколь в котором еще неизвестно когда можно будет жить.
    Что тянет адептов каркасников делиться собственным опытом неадекватного восприятия действительности именно в тему про двойной брус?
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Когда нет аргументов, всегда переходят на личности:)
    Удачи вам:)
