1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Каркасная часть мансарды немного теплее, чем основные стены...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вообще никакого криминала на кадре не видно.
    Ну ясно что над брусом вентилируемый чердак (чуть холоднее), ну и что окно (левое) в режиме проветривания либо закрыто неплотно. Ну и все.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    По мне так лучше двойной каркас на стойках ларсена. Изнутри дома живой материал - дерево, доска (брус в терминологии продаванов) 50-70мм. Снаружи хоть горбыль или как сейчас модно шершавая обрезная доска окрашенная как у скандинавов или вообще обожженная в уголь :)
    Пространство заполняем стружко-опилками слегка побрызгав известкой, причем холодный чердак связан с со стенами и подсыпка решает проблему усадки утеплителя в стенах. Такие дома строили в 30-50х годах и сейчас на ютубе есть ролики где разбирая эти постройки обнаруживают замечательно сохранившуюся стружку с опилками. Крафт бумагу или картон можно добавить от просыпания, а снизу сетку от мышей. Конечно эстетам любителей перерубов такой вариант не подойдет. Зато любители фахверка могут обшивать плитным материалом типа фанеры, ОСБ или ЦСП и закрывать стыки нащельниками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/275794/
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Всем доброго.
    Идея такая- двойной брус с засыпкой из вермикулита 150-200мм. Без пленок но с вертикальными дренажными трубами в засыпки д30-40мм.
  5. Киралина
    Киралина
    Киралина
    вот фото поближе. Это сразу после стройки. Зимой приезжали (дом не эксплуатировался) вроде все ок...Через пару недель съездим, сфоткаю изнутри
    Посмотреть вложение 2931168 Посмотреть вложение 2931168 катя телефон 2014 217.jpg
  6. russpb2
    russpb2
    russpb2
    @Киралина, фундамент капитальный, а продухи не делали?
  7. Киралина
    Киралина
    Киралина
    не делали. это комбинированный фундамент: плита+лента, выглядит как перевернутая коробка с ребрами жесткости, внутри полостей -песок.
  8. Киралина
    Киралина
    Киралина
    Съездили вчера. Дом зимовал без отопления, вроде все хорошо. Сфоткала перерубы и стены в гостинной, где большие пролеты
    20150411_143836.jpg 20150411_170005.jpg 20150411_165913.jpg 20150411_165842.jpg 20150411_143855.jpg 20150411_143824.jpg
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Скажите, предлагают двойной брус, стены 90 см брус - 10 см вата - 90 см брус. Цена за квадрат одного слоя стены 35 еуро, сборка 10 еуро. Это нормальные цены?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @МаксимМосква, может брус 90 мм?
    Если Вы берете два раза по 90 мм, а наличие утеплителя не противоречит Вашим религиозным убеждениям, то что мешает взять нормальный брус 150мм в один "слой" и один слой внешнег утеплителя. А потом зашить/отделать все имитацией бруса?
  11. Киралина
    Киралина
    Киралина
    90-это два по 45? У нас примерно такой же пирог, но ваты 12см.Я выше писала стоимость..порядка 1100 000р за 80 кв. м дома. А площадь стен не знаю ..у нас конек 3,8м.
    Наверно потому, что 150 брус гарантированно даст трещины и его придется зашивать и изнутри...если вы не клеенный имеете ввиду, конечно же
  12. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    извиняюсь 9 см + ековата + 9 см, мне предлагают такую технологию, то что вы предлагаете это уже другая. Лично я думаю что 9см + 9см не так будет садица и её легче высушить. Или я ошибаюсь ?
    Примерно в эти деньги мне предлагают клееный брус 200 мм, 520 эур за куб, но его утеплять уже кощунство ... dvigubo-taso-siena.jpg
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    нет, это 9см + 9см, и квадрат такой стены 35 еур + 35 еур = 70 еур, у меня дом пол 80 квадратов, а стены 150 квадратов, итого 150 х 2 = 300 кв/м = 300 х 35 еур = 10500 еур дерево, а сборка = 2600 еур, эковата = 1200 еур с забрызгиванием .
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @МаксимМосква, брус 9 см выглядит убого. Значит придется его зашивать. Так зачем мудрить с такими углами? Вы просто строите гибрид брусового дома по материалу и каркасника - по принципу размещения утеплителя.
    9 см мало для полноценной стены и много для стены-обшивки.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В плане усадки это будет конечно лучше калиброванного бруса на 180 мм
    Но хуже клееного.
    И самое главное, будет хуже, чем доска 45 мм. Ибо чем толще дерево, тем сильнее его крутит.
    В плане теплоизоляци такой бутерброд однозначно лучше, чем просто брус.
