1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @bogodim, а ИХ домокомплект включает в себя только деревянную "оболочку" или и утеплитель?
  2. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Только оболочку. С утеплителем это другой расклад и деньги)
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    40 кубов это большой объем.
    Тогда да.
    Овчинка может быть и стоит выделки.
    Особенно с учетом доски практически по себестоимости.
  4. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Доброго времени суток.
    Прочитал ветку, но пока ответов на свои вопросы не нашел. Тоже смотрю на эту технологию. Начать хочу с беседки на даче, потом баня. Если все "ок", то и домик.
    У меня вопросы по бане: как держит тепло? Долго ли топить? Насколько ощутима разница зимой?
    Судя по размерам есть полноценная комната. Как в ней зимой?
    Строили сами или работники?
    Спасибо.
  5. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Меня в бане, построенной по технологии двойной брус, смущает наличие эковаты. Не будет ли она выделять вредных веществ при нагревании? С другой стороны, нагретый воздух и эковату разделяет 45 мм дерева, может эковата и вовсе нагреваться не будет...
  6. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Я не спец по баням, какая там температура, но в крайнем случае можно сделать эксперимент: попробовать нагреть доску (например, накрыть кастрюлю с кипящей водой ящиком) и посмотреть температуру с другой стороны.
    меня вообще смущает эковата... "эко" это от "эконом", так ведь? а не от "экология" :)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Terranozavr882, а чем она Вас так смущает? Тем более в бане. Аж покраснели...
    Тем, что она - "вата" - женского рода?
  8. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    с точностью до наоборот.
    Еще, если не делать пароизоляцию стен в бане (а я именно такой сторонник) не ясно, как поведет себя эковата. Не будет ли она сильно намокать? В теории, конечно, она впитывает и отдает влагу, но справится ли она с большим кол-вом.
  9. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    наверное, будет зависеть от частоты посещения бани :)
    у нас еще добавляется очень влажный климат - летом и так, как в бане...
    флудим?
  10. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Как решили парилку отделать? Будет ли там пароизоляция?
  11. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Начал самостоятельной сборку домокомплекта в Ростовской области. Из-за задержки изготовителя (месяц) собрать полностью самостоятельно не смогу. Может кто подскажет толковых работников в регионе. Лично я сложностей со сборкой не вижу.
  12. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Доделал обвязку. Выкладываем первый ряд.
  13. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
  14. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Очередные фото. Пока никаких сложностей. Сборка ведется своими силами (4человека) плюс два рабочих (для скорости).
  15. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Итог 3 дня работы по сборке стенокомплекта из двойного бруса.
