1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    На фото не увидел соединение "теплый угол", это действительно так? что по этому поводу говорит производитель домокомплекта?
  2. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Что такое теплый угол? В углах дома колодец с сечением в виде квадрата, который заполнится утеплителем.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Думаю имеется виду вот такое:
    На второй фотке тёплый, на первой нет
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наверное у человека какое-то свое понимание теплого угла.
    В ощепринятом понимании не вижу никаких проблем.
  5. bogodim
    bogodim
    bogodim
    Ярославль
    При данной конструкции стены (Двойной брус) ВЕТРОВОЙ ЗАМОК - только повышает эстетику сборки (нет щёлочек),так что это не принципиально... Но себе я их делаю.
  6. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    На обоих фото одинаковая конструкция, только на левой фотографии забыли вставить одну доску. Если это теплый угол, то у меня он есть.
  7. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Вот еще фото с моей стройки
  8. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Вот еще фотографии сборки моего дома из двойного бруса (доски)
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Да нет, там вырез на пару миллиметров внутрь доски.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я долго думал на предмет необходимости этого выреза.
    Это скорее последний штрих в феншуе двойного бруса.
    Эковата все щелки и так забъет.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Соглашусь. Но был же вопрос на который попытался ответь, может не это имелось виду)
    По аналогии на обычном профилированном брусе именно это считается теплым замком.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю да.
    Вопрос был об этом.
  13. Talabama
    Talabama
    Talabama
    Ростов-на-дону
    Разница между вырезами на доске в пару миллиметров на мой взгляд или погрешность или деформация древесины. Во время сборки моего дома углы сделаны как на фото справа. Повторюсь, если не вставлять одну доску в паз, то будет выглядеть как на фото слева.
    Нашел фотографию угла дома
  14. bogodim
    bogodim
    bogodim
    Ярославль
    @Talabama, когда с боку смотришь на переруб сделанный как у вас, там будут видны щёлочки (их видно даже на Вашей фотографии... Если был бы паз со скошенными краями под 45гр. там нет сквозных щелей. Но ещё раз повторюсь, это только эстетика, и если вас так устраивает, то и нечего заморачиваться
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    да врят ли щелочки будут видны, прорезают чашку на один миллиметр меньше, плотно всё входит.
