1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Не понятно откуда такое утверждение? Вот дом построенный 6 лет назад:
    О каких щелях речь ?
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Прошу прощения, забыл добавить готов к исследовательским экспериментам на своём доме.
    @shusha, нужно ли сравнивать эти технологии? Замена утеплителя и в каркаснике, и в двухкотурнике
    дело хлопотное и затратное. Причём в каркаснике надо обшивку действительно отодрать, что бы добратьтся до утеплителя, а в двухконтурнике вскрывается нижняя часть кровельного пирога. Но кровельный пирог тоже задут целлюлозой без всякого барьера между слоями. Или, как вариант, вскрывается коронкой один из верхних венцов контура. Только зачем его менять если это целлюлоза?
    Если нужно выложу ролик где в каркасе через 10 лет решили поменять обшивку и проверить
    состояние целлюлозы.
    Сейчас возможно ещё рано об этом говорить, Но при строительстве одного дома, нашим партнёром, проблема встала и целлюлозу заменили.
    Просто технологию обсуждают люди не всегда корректно.
    Обсуждение конкретного конструктива каркасника перенесено в тему - Обсуждение каркасного дома в картинках
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да я тоже незнаю о каких :)
    Я видел только один раз такой дом с щелями, но там заведомо было ясно, что так получится, ибо доски были сырыми.
    А с каркасником эту технологию и ненадо сравнивать.
    Если уж сравнивать то со срубом.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Да? Тонкий слой древа-толстый слой теплоизоляции-тонкий слой дерева?
    Ничего не напоминает? :)]
    Я рассматриваю и сравниваю "пирог" стены.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @shusha, Да, всё правильно Вы говорите. Слои стены схожи. И то что усадка есть как в срубовом варианте, тоже не оспаривается. Но технология пользуется спросом. Просто это ТАКИЕ ДОМА, за свои деньги. Ну а в Казани люди пошли ещё дальше и позиционируют эти дома. КАК СУПЕР-ПУПЕР и это у них получается. Первый раз, года два назад (или чуть больше), они просто подходили на осенней выставке и интересовались темой. А сейчас делают упор на определённый сегмент рынка.
    И в соц. сетях людей интересующихся, всё больше.
  6. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Как мне кажется, в формате темы про двойной шпунт скорее подойдёт столб с двумя пазами под забирки, между которых тёплый наполнитель:
    Кстати говоря, столб может быть и каменным и при такой технологии (столбчато-забирной) решен вопрос с "гулянием" бруса
  7. shusha
    shusha
    shusha
    А с промерзанием углов?
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Фахверк. Была такая тема
    Правда в один контур, но можно и в два.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мне это больше напоминает утепленный сруб.
    Изнутри :)
  10. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Конечно, утепление каменных элементов, это обширная тема, и здесь, в "деревянном" разделе я привёл только в качестве примера. Но как я понимаю, и это решаемо. Хотя в данном случае правильней говорить всё-таки о деревянном столбе.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Ирония, не понятна. Посмотрите https://passiveloghomes.com/log-home-structures/
    kaksoishirsiseina.jpg nurkkadetalji.jpg sisapuolelta-eristetty-hirsiseina.jpg ulkopuolelta-eristetty-hirsiseina.jpg
    Решения могут быть различны.
  12. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Я честно говоря, почему-то подумал про несколько рядов (параллельных) бруса, скрепленных по бокам нагелями. Проще конечно просто взять брус потолще, но с экономической точки зрения такой вариант мог бы и иметь право на существование - куб 150 и 300 бруса очень сильно отличаются по цене. Технологически же... не знаю, вот кто-то на предыдущих страницах рекламировал склеенные шпунты, но воодушевления этим не вызвал.
    А вам приходилось самому сталкиваться со столбами в углах с пазами под шпунт (брус) ?
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Имелось в виду что это и делал.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  15. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Вообще, выглядит аккуратно. Но виртуально представив себе это в виде двойного шпунта с утеплителем, с одной стороны, не вижу в этом противоречий, а с другой стороны, задаюсь вопросом - не изобретаем ли мы заново каркас? Как вы считаете?
