1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Именно двойной брус! Доска шип паз 44мм только возможно утепление не эковата а минвата. Это принципиально отличается от каркасно щитового дома, отделанного имитацией. Дом будет деревянный а не фанерный. Ну почти
    Шаг между вертикальным и стойками 0.5 м
    То есть внутренний и наружная доска будет выполнять силовую функцию несущей, продольной жёсткости, а вкупе с вертикальным каркасом обеспечит практически монолитную конструкцию и снимет ограничения по длине стены. Ну и основное преимущество - вид дома из клеенного бруса, но в 1.5 раза дешевле и в 2 раза теплее
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @tturbo142, т. е. между двумя слоями шпунтованных досок Вы хотите запихнуть еще вертикальные стойки "каркаса"? А для придания им жесткости Вы их как планируете соединять между собой? Укосинами? Внешней или внутренней обшивкой? Только верхней обвязкой? а как все эти стоечки будут способствовать равномерной задувке эковаты? мы же получим множество маленьких вертикальных камер.
  3. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Позже скину фотки строительства подобного дома. Если на словах, то после возведения деревянного каркаса начинают укладывать скрепляя на шурупы к вертикальным стойками наружний ряд "бруса ", после укладывается в полости вертикальных и косых стоек изоляция -минвата, гидро изоляция. После внутренний "брус".
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @tturbo142, на шурупы?
    А ПОД косую стойку как запихнуть изоляцию? Ведь с двух сторон уже пришуруплены доски.
    Что-то мне кажется, что Вы на ходу изобретаете технологию:aga:
  5. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    С одной стороны! С наружной! Монтаж внутреннего ряда после укладки изоляции. Фото есть просто телефон остался в машине
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Паааазвольте! А где тогда двойной брус? Или хоть двойная шпунтованная доска?
  7. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Claygod,
    , жёсткости не будет не только в контурахЮ но и в каркасе. Либо надо городить огород в "смешении стилей", но это уже было
    :|: и советовать тут не могу, сам конечно попробовал бы :hndshk:.
    @tturbo142,
    А вот это полная засада, как раз по влагонакоплению и серьёзными проблемами.
    С эковатой споров много, а с мин. плитами экспериментировать (с технологией) это полный бред, по моему.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @tturbo142, Думаю "Двойной брус" как раз и получил название из за повторения технологии сруб в срубе.
    Крепление горизонтальных элементов (даже больших по сечению не даёт жёсткости вертикальным стойкам
  10. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Всем привет!
    Давно не заходили на форум, старая тема был вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/72447/
    Сняли небольшой видеоролик (<2 мин) про дом из Двойного Бруса построенный в 2010 году, думаю некоторым здесь будет интересно .
    Из возможных вопросов:
    1. 2 контура 43мм
    2. Утепление 100 мм
    3. Утеплитель - Ursa Pure One (минераловатный)
    4. Использование дома - постоянное круглогодичное проживание
  11. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Что есть переруб в конструкции "двойной брус "? Это и есть вертикальная доска с жёстким креплением. Я видел как винтит доски двойного "бруса" на плече в 4 метра, ведь это достаточно подвижная конструкция без какого либо упора на всей длине между перерубами. На 5 м в случае с каркасом мы имеем 9 дополнительных точек опоры. Мне кажется этого хватит для сохранения плоскости
  12. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Внутрь стены не заглядывали?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @tturbo142, что у вас за пленка по всем стенам.
    Надеюсь это не пароизоляция?
  14. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Внутрь не заглядывали. По хорошему же надо вскрыть/выпилить участок где-то посреди стены, люди не идут на такое.
    Владелец утверждает, что за это время счета на газ не изменились, сквозняков не появилось, что очень доволен, а довольный человек не даст ставить на своём доме эксперименты.
    Однако возможность такую ищем и как только найдём, дадим знать.
    Что Вас именно интересует?
  15. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Наверно самое интересное место, это низ наружной стены,
    сверху... максимум, увидеть, насколько просел утеплитель.
