1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    @Claygod, Вас понял.
  2. Copchik
    Copchik
    Copchik
    У @CK_DVBRUS, в качестве утеплителя, с его слов, использована " Ursa Pure One (минераловатный)", а не эковата засыпным способом. Если их утеплитель имеет изначально жесткую структуру (читай качественный), то он вряд ли просядет в ближайшие 10 лет.
    Только при использовании каменной ваты при такого рода строительстве, глупо говорить об экологичности. Да и потом, если утеплителем выступает каменная вата, тогда нужно по всем правилам каркасного строения устраивать ветро-гидрозащиту и пароизоляцию. Но как при монтаже и сборке стен одновременно уложить утеплитель, натянуть внешнюю и внутреннюю пленки - я не представляю. А без пленок ни как. Иначе, в случае, если утеплитель намокнет, то он тут же потеряет все свои свойства.
    Если при данной технологии строительства уходить от эковаты, то как мне кажется, лучше вместо каменной ваты, со всеми ее недостатками, использовать МДВП. Она и влаги не боится и структура у нее такая же как у дерева.
  3. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Да, пароизоляция. Ведь используется минвата в качестве утеплителя. Там помойму остаётся зазор 50 мм между внутренний рядом доски и утеплением для проветриванния
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Это как? Фасад должен быть тогда вентилируемым, а в этой технологии сложно, поэтому по моему видению ТОЛЬКО ЦЕЛЛЮЛОЗА. Если мин. вата, то КЛАССИЧЕСКИЙ КАРКАСНИК.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е. Пароизоляция снаружи утеплителя?
    Вы же так всю влагу в утеплителе запрете.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Утренние заморозки и отсутствие протечек тепла на крыше. Целлюлоза АЙС. Если плохо видно продублируем в следующий рз IMG_20151029_073146.jpg IMG_20151029_073224.jpg
  7. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Я узнаю какие изоляционные материалы использовали и в каком порядке. Понятно, что используя пароизоляцию мы получим дом термос требующий вентиляционную систему, но в отличие от классических каркасников мы живём в деревянном дома как внутри так и снаружи
  8. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Это не деревянный дом. Деревянный дом когда все материалы стены в той или иной степени относятся к дереву. И называть данный дом деревянным (с определенной натяжкой) можно только в двух, изредка трех, случаях. Или когда утеплителем является целюлоза (эковата), или когда утеплителем выступает МДВП (а это единственный утеплитель из древесины) или когда утеплителем выступают какие-то иные натуральные материала (солома, опилки и т. д)
    В любом другом случае мы получаем обычный каркасный дом всего лишь обшитый изнутри и снаружи досками. С единственным отличием от каркасника в том, что тут нет вертикальных стоек (каркаса) и силовым элементом этого дома является сама обшивка.
  9. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Постойте, а дом из бруса обшитый "не деревянной " утеплением и фасадными панелями тоже не деревянный? Где критерий деревянности?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @tturbo142, так Вы об отделке говорите. А @Copchik, о самой стене.
  11. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    А ещё внутренняя отделка гипсокартоном или штукатурка брусового дома в отличие от покраски натурального дерева в двойном брусе? А адские составы химии в клею применяемые в клеенном брусе? Современный деревянный дом понятие растяжимое
    Ну при использовании 70 мм доски в несущей конструкции, именно в стене, количество дерева будет практически равным дому из 150 мм бруса
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    @shusha, права. Я говорю не об отделке, а о пироге стен. Нельзя говорить о том, что дом деревянные, если его основа даже близко не имеет отношения к дереву.
    Истинно деревянный дом это дом сделанный из чистого дерева, все остальное, по сути, это уже имитация деревянного дома.
    А в вопросе отделки, это уже кто как хочет, тот так и изголяется. По мне, если дом сделан из бруса, то он не требует отделки. Если же хозяин хочет что бы внутри было как в квартире, тогда не чего строить дом из дерева, пускай строит из кирпича, пенобетона или каркаса. Поскольку любая такая отделка, ИМХО, убивает все преимущества деревянного домостроения и и с эстетической точки зрения и с экологияеской.
  13. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Да, будет. Но на сколько он будет теплый если использовать только эти две доски ? Если не использовать утеплитель, тогда проще просто 150 мм брус уложить. Если же использовать, то вот тут и начинаются танцы с бубном и выводами которые я раньше указывал по критериям, что по моему, можно называть деревянным домом.
  14. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Не буду вас переубеждать и спорить возможно вы правы. Хочу только сказать, что меня заставило отказаться от дома из сырого бруса только необходимость внутренней отделки. Как ни шлифуй и крась торчащий межбрусовой уплотнитель все портит
  15. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Наверно вы о брусе, который не профилирован?
