1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Приеду из командировки, обязательно вырежу, правда дому пока 2 года, но в течении зимы понаблюдаем все вместе. :pioner:
    Боюсь модератор опять оправит по адресу.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В перерубах.
    Двойной брус самонесущ и самодостаточен.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Didandr, а каркасник не самонесущ? ;)
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чистым деревоми если только по диагонали его обшить тогда будет самонесущ.
  5. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    В моем случае мне нужен просторный дом с длинной стены более 5 м и классический двойной брус этого не позволит. У меня сейчас в квартире зал 6 на 7 м. К пеноблокам отторжение
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Didandr, Вы серьезно? От Вас не ожидала такого.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @tturbo142, еще раз прошу на схемах или фото указать место соединения каркасной технологии (вертикальные стойки, укосины или плитная обшивка и технологии двойного бруса (перерубы + две деревянные стены)
  8. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Перерубы отсутствуют - это даёт независимость в проектировке, снимает ограничение по длине стены, некоторая экономия на запилке. За плиту можно принять полотно соединенных шип паз досок плюс шурупы. Как минимум в продольной плоскости это тот же брус 100 мм, даже лучше так как пространственная конструкция.
  9. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Жесткость конструкции - каждый элемент дома играет в ней роль. Дом - единый несущий каркас.
    Заводское производство - постоянство качества, за счёт точного исполнения деталей.
    Внешний вид - большинству больше нравятся дома из бруса и подобных не же ли каркасника.
    Лучше гасит колебания возникающие при ходьбе/беге по дому за счёт единства конструкции.
    Качество - каркасные дома строит очень много "контор", которые не всегда болеют своим делом. Но этот вопрос больше к выбору компании.
    Возможность изменять - увеличить проём, сделать окно и т. д. всё это гораздо проще в доме из Двойного Бруса.
    Контроль качества заказчиком - практически на всех стадиях строительства клиент может визуально оценить качество работ, технология понятна и не требует спец. навыков. (теоретически)
    Но исходя из опыта, большинство людей не делает особого акцента на эту разницу. Большинство выбирает то что ему ближе и это уже больше вопрос психологии или грамотного маркетинга, что по сути тоже психология. Что бы человек не выбрал - именно ЕГО выбор будет ПРАВИЛЬНЫМ.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нет. Нельзя принять.
    У такой стены нет диагональной жесткости.
    В вашей ситуации она обеспечивается только укосинами.
    Дай бог, чтобы их было достаточно.
    В случае с технологии двойного бруса эта диагональная жескость будет за счет перерубов.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @tturbo142, а если перерубы отсутствуют, то где тут технология "двойной брус", которая выросла из технологии рубленных домов и ОБЯЗАТЕЛЬНО подразумевает именно перерубы?
    За плиту горизонтальные доски принять нельзя). Только если Вы их будете колотить под углом. Как сказал@Didandr,
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно серьезно.
    В каркаснике жесткость конструкции достигается обшивкой плитным материалом, ОСП, фанерой или какой другой подобной хренью.
    Обшив досками, надеюсь их вы подразумевали под чистым деревом, никакой жесткости не будет.
    Придется делать каркас с укосинами, да покрепче.
    В двойном брусе диагональная жесткость обеспечивается перерубами.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мля, я уже повторяюсь.
    Надо отдыхать...
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Так значит каркас - это все же хорошо?
    Это вообще не аргумент. Можно даже дом из пеноблоков декорировать под брусовой.
    ЕЩЕ РАЗ ПРОШУ - ПОКАЖИТЕ КАРТИНКУ С ЕДИНСТВОМ КОНСТРУКЦИИ
    Вы же с другом постоянно твердите о гибриде каркасника и дома из двойного бруса. ПОКАЖИТЕ,
    А Вы чем болеете?
    Да Вы что? В просто каркаснике это еще проще делать.
    Покажите-ка нам как оформлен проем под большое окно в доме по технологии двойной брус. ;)
    Еще одна порция розовой водички.
    Митинг-накачка в Порт Аламо.
    Делаю вывод. Вы - как раз тот самый рекламщик-маркетолог. Только не очень грамотный.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Про маркетинг это, Вы всё верно, но говорят про другое.
    Более того с возможность решения длинных стен без перерубов.
    Это вообще порадовало, особенно САМОДОСТАТОЧЕН.
    И это всё при том, что сам выбрал двойной брус.
