1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Claygod, и между
    Вы запихнете 100-150-200мм утеплителя?
    И тогда у Вас брус с двух сторон превращается просто в разжиревшую отделку?
  2. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    То есть вы согласны, что по характеристикам жесткость, экологичность, цена, внешний вид -предпочтительней каркасник обшитый доской, а не фанерно картонно плассмассовый стандартный каркасник
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Claygod, так и это было но сушить проблема. И 100 + 100 = 200. Опять бюджет.
    Грубо говоря 2х70 уже приближается к клеенному, разница только в стоимости строительно-монтажных работ.
    По моему любое сравнение не корректно, бюджеты разные. Сможете ли, Вы обшить 40 ламелью за те же деньги, не передёргивайте. Уж сильно маркетингом попахивает.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Alkeza, а вариант, когда внешняя и внутренняя стена из разных пород дерева? Если даже доска уже камерной сушки, то все равно будет разная усадка? Или этой разницей можно пренебречь?
  5. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Ну посчитайте сами 1 м3 доски 44 мм стоит около 20 т руб. Какова цена цена каркасного дома с внешней и внутренней отделкой под покраску? Можете привести цифры, я как не считал все дороже получается. Я кстати не продаю дома) я покупатель
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Я уже просила предоставить расчеты;).
  7. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Ещё раз спрашиваю, с каким другом?
    Мы не чем не болеем. Мы в течение 9 лет стараемся работать на совесть и прикладываем к этому много усилий.
    Возможно всё, но мы говорим об исходном значении.
    речь идёт уже про готовое строение, а не про стадию строительства.
    Нет, вы заблуждаетесь. Попрошу не переходить на личности. Я здесь не для споров и «розовой водички».
    Состав у разных производителей различается и у некоторых может сильно различаться по связующим. Я могу говорить лишь про тот, что мы применяем. Технология производства продукта PureOne исключает использование фенола и формальдегида в производственном процессе
    Неслучайно выбор пал на этот утеплитель, чтобы больше Вам не читать Википедию, в которой могут содержаться устаревшие данные, почитайте о продукте здесь https://www.ursa.ru/products/pureone/about/
    Я сильно не заморачиваюсь, лишь привожу пример, не более того.
    Мне кажется вот это может несколько расширить Ваши знания https://www.ursa.ru/products/pureone/about/ (ссылку уже выкладывал выше)
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Что Вы спорите?
    Посмотрел на выставки эти дома, прикинул на калькуляторе и понял, что мене такого дома даром не надо.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    С @tturbo142, вы оба говорите о гибридной технологии. Так покажите хоть одну картинку, фото или схему.
  10. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Зазоры действительно могут образоваться достаточно большие.
    Попрошу репост той записи.
  11. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Где я писал о гибридной технологии?
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @shusha, Если я правильно понял, то речь о более ценных породах внутреннего контура?
    Я не пробовал, но думаю при разной плотности древесины, возможны различные геометрические изменения. Каковы они будут наверное зависит от свойств породы. Чем плотнее тем они меньше будут влиять. Всё таки я бы попробовал сначала поэкспериментировать с деталью,(высушить, зарезать замок, выдержать во влажной среде, в сухой, посмотреть изменения размеров) ну и делать выводы.
    1 куб. м доски это ещё не дом. Если, ВЫ покупатель, то как считаете и что?
    Если 1 кв. м то это стр. 34.
  13. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Я говорю о такой
  14. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Только боюсь ничего хорошего из этого опять не выйдет. Поскольку за 1 день разницы не почувствуешь. Надо переселять семью на ПМЖ из одного дома в другой.
    Сам пробовал почувствовать разницу в зимний период в доме с эковатой и в доме с минватой (пур уан), ничего не понял, честно. В обоих домах было +22, дышалось/потелось одинаково, время пребывания в каждом около 7-8 часов.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    ?:faq: Это же проблема, этого быть не должно при любом утеплителе. Такие утверждения наоборот пугают людей при выборе:mad:.
    Аааааа!, КАРАУЛ!, прекратите сравнивать каркас и двухконтурник. Такой каркас ДЕШЕВЛЕ.
    Правильный каркас по цене у специалистов.
    Не дышалось и потелось, это субъективно и переселять никого не надо, а вырезали и показали, измерили влажность, температуру, периодичность включения котла, кубы дома, площадь, расход газа, состав воздуха, пробы утеплителя наконец. У Вас, есть лояльные заказчики поговорите с ними, им тоже будет интересно сравнить или Вы, боитесь результатов.
    Я готов это сделать на своём доме. Попробую уговорить заказчика включиться в эксперимент.
