1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    так и не почувствуешь, сел в машину жигули и сел в мерседес, обе едут, но проехав чутка понимаешь разницу, а в домах надо пожить, чтоб понятно на сколько комфортно, я правда не вижу разницы между эко ватой и минеральной ватой, но все утеплители имеют права жить.
  2. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Речь не про утеплитель, а про то, что нельзя ставить вертикальную стойку и к ней саморезами привинчивать "Двойной Брус" Видел уже такое. Зрелище не из приятных.
  3. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    К сожалению никто в этом не заинтересован. Самому очень интересно и, если бы жил в подобном доме, то обязательно бы вскрыл.
    Вот и я про то, надо пожить, тогда поймёшь. В случае с жигулями и мерседесом всё куда очевидней при первом же знакомстве ;)
  4. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Мне кажется, что лучше будет вскрыть дом постарше, два-три года вряд ли что-то покажут.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Поговорю, есть 6 лет. Но территориально, в полном объёме будет сложно.
  6. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    100х100 и не надо сушить. Такой пирог лучше строить из обычной древесины естественной влажности, как обычный сруб, но своеобразной формы. Объем древесины при 200 и двух 100 практически одинаков. Работы больше, тут не поспорю, но поскольку речь будет идти только в внешних стенах, то количество работы не удвоится.
    Если дальше рассуждать, спрашивается, а почему не взять просто 200 брус, и не морочить голову? Моё ИМХО, как и многих других людей - не хочется закрывать брус снаружи утеплителем. Это во многом дело вкуса, дизайна, эстетики. Поэтому тепловое сопротивление будет у 200 стены известное. А комбинация 100+эковата+100 именно по этому показателю может обогнать. Это реальное преимущество. Сравнивать можно с 200+утеплитель+20 имитации бруса. Но тут во многом уже дело вкуса.
  7. Copchik
    Copchik
    Copchik
    На самом деле бруса в 200 мм в нашем поясе достаточно для ПМЖ. А разница между 200 мм и 250 по цене не так велика. А уж 250мм грамотно собранного бруса более чем достаточно.
    И не нужно будет изгаляться с технологией "двойного бруса". Эта технология по сути является альтернативой оцилиндровке до 300 мм или брусу до 150 мм. Если речь идет о брусе 200+ то тут однозначно овчинка выделки не стоит.
  8. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Расскажите пожалуйста поподробнее! Какие негативные стороны у такой технологии. Мне очень нужен комментарии специалистов!
    Вы обманываете. Недостаточно 250 мм бруса, это примерно 80 мм утеплителя. Утеплять и отделывать дом из бруса все равно придётся
  9. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Какие громкие слова. Ну так подайте на меня в суд :)]
    Можно жить в любом доме и со стенами из 100 мм бруса и со стенами из 50 мм каркаса. Жить можно, вопрос только в том, сколько вы будете тратить на отопление дома. Понятно, что если построить грамотный и энергоэффективный дом со стенами в 350 мм и крышей в 500 мм, можно практически вообще его не топить. Но и если иметь стены из грамотно собранного бруса в 200-250 мм то этого будет вполне достаточно, даже более чем, для того, что бы отопления дома не "снимало с вас штаны". Сходите в ветку деревянное строительство и пообщайтесь с теми у кого такова толщина стен и я уверяю вас, вы будете сильно удивлены.
  10. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    У меня есть дом из клеенного бруса 150 мм. А вам я рекомендую ознакомиться с таблицей теплопроводности материалов. И меньше ходить в ветки и слушать росказни "счастливых " владельцев. Психология такая штука знаете
  11. Claygod
    Claygod
    Claygod
    У меня тоже есть из 150, но не клееного. И поскольку это баня, то в помещении парилки, которое известное дело, дополнительно утеплено всегда теплее, даже если печь давно остыла, или дом согрет электричеством. Поэтому я согласен с тем, что в доме 150-200 мм жить можно, и вполне комфортно, но дополнительное утепление, это почти наверняка удвоение теплосберегающих характеристик.
    300мм брус, это конечно гораздо лучше, но цена куба древесины становится слишком велика, и альтернатива 100+утеплитель+100 вполне реальна. Если бы я захотел сдвоенный брус ещё сделать теплее, я просто бы увеличил расстояние под утеплитель, и все дела.
    Скажу честно, две 50 доски я всё-таки воспринимаю как доски, и меня тянет к фахверковому решению, а 100+100 я воспринимаю как весьма солидный конструктив - это уже не доски, а настоящий брус. Всё сказанное IMHO !
  12. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    Согласен, что 100+утеплитель + 100 это надёжно и тепло, но ведь 150 + утепление + имитация тоже отлично, и наверно дешевле и проще. Тут загвоздка в том, что все недостатки брусового дома вылазят, вы их знаете и перечислять их не буду. Я лишь по причине ограничения сроков смотрю а сторону каркасников и двойного бруса. И мне кажется что 50 мм конечно хуже полноценного бруса, но она способна вселить "душу деревянного дома". Я был в домах из двойного бруса, там есть эта аура и микроклимат который я ищу
    Могу из личного опыта поделиться как натуральное дерево положительно влияет на комфорт да и вообще на мироощущение от жилища. В свое время я рискнул поэксперементировать и при ремонте в квартире использовал массивную половую доску шип паз в отличие от повсюду испозуемых бетона +ламинат. И хочу сказать что все соседи заходящие в гости отмечают этот необыкновенный комфортный микроклимат, что дарит дерево
  13. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    У технологии двойной брус главный недостаток - перерубы,
    которые нужно делать через 2-3 метра, иначе стена будет
    хлипкой и возможно искривление плоскости. Есть достойная
    альтернативная технология, устраняющая большинство недостатков
    двойного бруса - это Брус Прорезной Облегченный (БПО).
    Она была разработана как раз под впечатлением достоинств
    двойного бруса - простота, легкость исполнения, высокая
    теплосохраняющая способность:
    https://www.forumhouse.ru/threads/306864/
    Но время идет, появляются новые варианты технологии БПО,
    Вот 2 прорези, одна шириной 80 мм, вторая 7 мм, зеркально
    перекрещиваются с образованием минимального мостика холода.
    Здесь угловое сопряжение 45 градусов с перекрытием через
    один венец ромбовидного центрального участка, в качестве
    шканта в угловом сопряжении применены окрашенные короткие
    (700-1000мм) трубы 22 мм, которые свинчиваются между собой,
    внутри них может быть шпилька 16-18мм для стяжки всей стены.
    Дополнительно можно стягивать 6-8 мм шурупами угловое сопряжение,
    для предотвращения исключения вертикальных щелей при усадке.
    А вот это соединение ласточкин хвост с боковой стеной.
    Ну а так можно утеплиться воздушными зазорами, толщиной 7-10 мм.
    В одном или двух рядах я предлагаю разместить алюминиевую
    теплоотражающую фольгу накленную на волнистую бумагу, как в картоне.
    Главное остановить движение воздуха в зазоре, ну и самый большой
    поток потерь идет через излучение (до 80%).
    Брус прорезной 200х140х300х7х7х7х7.jpg Излучение и конвекция в воздушных прослойках.jpg Сборка 18х 1500х350х15хЛасточ Т.jpg
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @rotanov, :aga::aga::aga:
    На вопрос построен ли по этой технологии хоть один дом - Вы так ответ и не дали.
    Т. ч. пока это только технология производства прорезного бруса (и то больше теоретическая), а не строительства из него домов.
  15. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Это реально важный аргумент :super:
    Планируется деревянный дом, сруб быстро собирают, крыша... и потом жди-жди-жди усадки, и плавно вводи в эксплуатацию) Тогда клееный брус может спасти отца русской демократии, правда цена не слишком демократичная.
    Вот из той же серии энергосберегающих брусов картинка, правда, я сомневаюсь, что пеностекло подходит как утеплитель, скорее подошла бы упомянутая здесь сто раз эковата:
