1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Там не пеностекло, а керамзит.
    В такой стене не будет работать как утеплитель даже на половину.
  2. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Это я погорячился, насчёт пеностекла. В голове кружились современные утеплители..) Мне в этой конструкции видится эковата, если в такие щелки её суют, или псб, если он достаточно паропроницаем, чтобы быть примерно на одном уровне с древесиной. Хотя для деревянной конструкции и что-то поэкологичней, вроде опилок можно рассматривать.
  3. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
  4. shusha
    shusha
    shusha
    На сколько "сел" Ваш дом из клеенного бруса? И как на Вашем здоровье отразилось проживание в доме "пропитанном клеем"? И какой у Вас лично вопрос по составу клея?
  5. tturbo142
    tturbo142
    tturbo142
    У меня дачный дом небольшой, второй этаж мансарный, просел сильно думаю сантиметров на 5-7, окна пришлось менять. Это не более чем маркетинговая уловка, что мол клееный брус не даёт усадки. Трещины очень заметно, до 3-4 мм. По поводу клея знакомый по судам не первый год ходит, да все безрезультатно, дом построили запах неприятный, невыветривается, голова начинает болеть. Отдал образец на анализ -адова смесь, запрещенная к использованию. Все из личного опыта
  6. Claygod
    Claygod
    Claygod
    У меня противоположный опыт. Когда из соображений просадки резали проёмы под окна в доме из обычного бруса (профилированного, но не сухого), то сверху взяли лишних сантиметров пять запаса. Дом просел не больше двух сантиметров, и над окнами проём как память о былом... Вот буду на даче - сфотографирую и выложу. Трещины как и везде - кое-где есть, кое-где нет.
  7. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
  8. pavelgrig
    pavelgrig
    pavelgrig
    Добрый день всем!
    Вопрос тем, кто производит материалы стен по технологии «двойной брус»…
    А возможны ли варианты с толщиной используемых ламелей в двойном брусе?
    Исходя из прочитанного, сделал вывод, что делают «стенки» двойного бруса толщиной 40мм+40мм, 70мм+70мм либо 100+100. Т. е. всегда равные значения.
    Подскажите можно ли сделать 40мм+70мм стену? Возможно ли внутренние перегородки делать с меньшим сечением в целях экономии материала/затрат?
    Технологически это возможно?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А выглядит как керамзит :)
    В любом случае, как утеплитоль оно в таком варианте почти не работает.
    Всё тепло через щели между шариками уходит.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Давно не смотрел тему, а тут бац, и специалисты появились) Очень хорошая новость. Значит главный вопрос мучает, какой профиль лучше? Тот который как у всех с непродуваемым замком или одиночный шип-паз без него, критично ли? Про толщину внутренних перегородок вроде вопрос задавали, одиночные делать нельзя, это понятно, придётся терпеть "съедание" ими полезной площади)
    Про врезание межэтажных балок в стены тоже понятно что лучше для жёсткости.
    А вот что засыпать во внутренние стены, это вопрос, т. к. эковату по 2500 за куб как то бессмысленно туда дуть. Может вообще пустыми оставить...
    И как делать "окосячку" в проемах скользячую, в приведённом фото, где закручивали саморезами видно что всё повисло.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На роль эксперта не претендую, но мысли свои, с вашего позволения озвучу.
    Эковату даже не приходтит в голову, чем заменить.
    Нужен материал, который не критичен к повышенной влажности, чтобы как минимум не терял при этом своих свойств. Ну и паропроницаемость должна быть на уровне что-то между эковатой и минераловатными утеплителями.
    Засыпной или плитный в данном случае разница в том, как засовывать его в стену.
    Монтировать одновременно со стеной, или засыпать потом.
    Окосячка нужно делать с пазом в косяке. Точнее с двумя.
    Всё очень красиво и ровно получается, никаких саморезов не надо.
  12. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Покажите?
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Эковату имел ввиду во внутренних стенах.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сори, упустил.
    Во внутренние стены эковату всё же стоит.
    Ибо шумоизоляция.
    Без нее ваще барабан будет.
