1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Тоже интересна эта технология. У меня вопрос - на сайте теплорасчет. рф построил данную стену и получается конденсат на наружней доске и эковате. Что с пленкой что без пленки.
    Как быть?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю, что программа эта немного ошибается.
    В какую сторону и где, не могу сказать, но некоторые решения, где она показывает конденцат в реальной жизни вполне рабочие и ни чего не гниет и не мокнет.
    В данном случае, я считаю, переживать не стоит, ибо паропроницаемость у данной конструкции на высоте.
    Вся влага на солнышке выйдет.
    Видел домик на бору, который "Русь-дом" строили.
    С учетом того, что как я понял, это был у них пилотный прект, то мелкие косяки не считаются. Их можно учесть потом.
    Зимой не удосужился полазить вокруг него с тепловизором, придется ждать следующей, ну и по косвенным признакам, он вроде еще не отапливался на тот момент.
    Чем мне понравилась технология.
    Конструктор лего.
    Построить дом в одиночку легко. Ни куда не торопясь.
    По поводу эковаты, я считаю, для данного случая идеальный вариант. И необязательно ее задувать машиной. Можно и вручную уложить требуемой плотностью и чтобы не оседала.
    К тому-же в колодеце, который получается внутри стены, очень просто можно организовать возможность досыпки. Так, на всякий случай.
    Для ПМЖ лично я такой вариант не рассматриваю, только в случае совсем уж совсем полного отсутствия денег и при жутком желании жить в деревянном доме изнутри и снаружи.
    Но как дача, в т. ч. и для круглогодичного посещения, и прочие вспомогательные утепленные строения, года нужно дешево и сердито и чтобы из дерева, очень даже ничего.
    И еще.
    Недавно разбирал сарайку сколоченную из дюймовки с двух сторон, без всякого шпунта и прочих изысков.
    Внутри засыпано было опилками со стружкой 20 см толщины.
    Сарайка была теплая, там кролики жили.
    При разборке в опилках нашел газеты 1957-го года.
    Опилки конечно у земли сгнили в труху, ибо сарайка прямо на земле стояла, а на высоте метра как новенькие.
    Мыши, конечно, там толпами ходили...
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    И чем же хуже такой дом чем из массива. Считаю што из сырого дерева дом хуже...
  4. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Да вроде как цены на дома по этой технологии не очень то и бюджетные получаются. Не дешевле проф бруса, как я понял.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я с массивом его как-то не сравниваю.
    скорее с каркасником.
    мне видится вполне неплохая ниша для самостоятельного домостроения.
    Заказал, приеезли, ни куда не торопясь, за недельку, собрал себе дачу.
    Сам себе доволен по уши и денег сэкономил.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Дешивизна этой технологии впервую очередь даже не в стоимости материала стен, а в простоте сборки и соответстенно малых затратах на сборку.
    Я уж молчу, что можно самому собрать.
    Плюсом, проводка и трубы отопления легко прячутся в стены.
    Отделка минимальна.
    Фундамент можно чуть ли не какой попало.
    вобщем мечта Нуф-Нуфа :)
    Но, если считать стоимость дома месте с работой, участком, коммуникациями и пр. разница будет не такая уж я думаю и весомая...
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Didandr, а как ремонтировать/менять внутреннюю проводку или коммуникации?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем ее ремонтировать?
    А как ремонтироать проводку, если она замурована в кирпичные, скажем, стены?
    Или теплый пол?
    Изиняюсь, что опросом на опрос :)
    вариант сделать всё как обычно, проводку в коробах, трубы по стенам, ни кто не запрещает же использовать.
    Или оставить такой вариант про запас на случай неисправности...
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Позвольте... Проводка или трубы укладываются внутри кирпичной стены? Между кирпичами?
    Или стена все же штробится? Не очень глубоко. А сверху ремонтопригодная штукатурка.
    И процесс этот можно проводить многократно.
    Опишите мне процесс вынимания одной доски из стены из двойного шпунта. Выпиливать будем?
    Или по стене из шпунта мы пустим отделку вагоночкой? Но тогда где тут "минимальная отделка"?
    Про обычный вариант в коробах не спрашиваю - Вы сами указали на "плюс".
    Вот он меня и заинтересовал). Не люблю короба и провода.)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я вам открою страшную тайну, только вы ни кому не говорите.
    Если проводку сделать правильно, и специально ее не портить, то она прослужит дольше чем этот дом.
    То же самое касается и остальных коммуникаций.
    А уж если кто-нибудь, не смотря на запреты, будет сверлить стены насквозь, и забивать в них стопятидесятые гвозди, то он сам себе злобный буратино и пусть сам и живет в изуродованном своими руками своем доме.
    Если серьезно, то не быает безвыходных ситуаций, быает слишком сложный выход.
    Лично я не собираюсь думать над тем, как ремонтировать в этой стене проводку. Я просто проложу в коробе новую.
    в каркаснике, кстати, тоже придется полстены разворотить, а брусовом доме так вообще нереально сложно спрятать проводку в стены. А уж отремонтировать ее там и мечтать нечего.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    17000 за куб, это дёшево. 20см*10-12т.р. (профбрус) примерно равно 9см*17т.р. + эковата (двойной шпунт).
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    В самой стене делать конечно неудобно, делают в перерубах.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так можно и каркасник собрать обычныйза неделю, дорогая игрушка выходит как не крути, а утеплять ее всеравно надо, значит вперед на доработки.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Каркасник за неделю это нужна толпа народу, причем очень квалифицированного, закупка разнообразных материалов, в которых тоже нужно разбираться.
    По у теплению.
    Экоату не обязательно задуать дорогостоящей шайтанмашиной.
    Можно и ручную уложить, только есть нюансы.
    Про отопление в стены я все же погорячился.
    не стоит его туда засовывать.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Didandr, :hndshk:
    утро вечера мудренее).
