1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Здравствуйте!
    Готов ответить на любые вопросы. Мне так проще, чем начинать с самого начала.
  2. pavel_anykey
    pavel_anykey
    pavel_anykey
    Прочитал ваш пост в параллельной теме про усадку и скрип внутренних стен в зимнее время. Сколько вы уже проживаете в доме и на сколько все что вы описали про скрипы проблемно для вас? Есть ли другие проблемы или на что стоит обратить внимание?
  3. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Скрипы прекратились после того как расползлись стены в некоторых местах... Зазоры существенны, доски вышли из соединения шип-паз. Но касается это только межкомнатных стен и внутреннего контура. Думаю основная причина - начало отопительного сезона и низкая влажность внутри дома.
    Если хотите строится у меня для вас много полезной информации, есть некоторые важные моменты про которые здесь даже не говорят. Как я понял здесь множество "квартирных теоретиков". Думаю мой пример откроет многим глаза на стройку по этой технологии.
    Хотите много знать - звоните, писать очень долго.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю, как раз для этого и придуманы были шпильки.
    На доме, который борская компания строила я их видел. На остальных нет.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Раз, Вы, решили выйти на этот форум, давайте не уходить в подполье. Выложите фотографии и ответьте на вопросы которые я задал, Вам, в переписке. Если можно выложите проект. Посмотрим в чём проблема.
    При высоте зуба профиля 9 мм, создаётся впечатление, что ламель была не досушена, или нарушена технология сборки.
    Откройте глаза и мне в том числе.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Речь об этом?
  7. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Каким образом там применять шпильки?
    Может имеется ввиду стальная лента с приваренными шпильками и пружинами по углам дома для вертикальной стяжки?
  8. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Нарушена технология сборки? Это как например? (фото пока грузятся, скоро будут)
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Как раз будет проще понять в чём проблема, если опишите с самого начала именно Вы.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да.
    Только у них шпильки были в пререрубе и толстенные. думаю 16-е не меньше.
    В теле доски, я считаю логичнее, но в перерубе очевидно проще.
    Можно и так...
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    И дешевле.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Денис прислал фотографии и эмоции его понятны.
    Но ведь собирал сам, винить не кого, при чём тут технология. Скорее всего есть косяки при сборке. Что на этот счёт, говорит представитель производителя? Если они пошли на продажу стеновика то должны были объяснить особенности сборки и запуска в эксплуатацию. В первую очередь обратитесь к ним, они проектировали и понимают какие ошибки совершили.
    Если строили сами, выложите фото (может там что увидим)
    Что сделать:
    1. Срочно снизить температуру в доме. (Такой температурный режим нельзя для любого вновь построенного и не отделанного дома даже каменного)
    Если предположить, что ламель была высушена по технологии 10-12% влажности, то деформации торцов и трещины на пласти говорят о том, что стеновик или целлюлоза были намочены очень сильно. (или сушка до 10-12% вызывает сомнения)
    2. Нарушена технология сборки? Это как например?
    Пример:
    Красным выделил саморезы ктр. препятствуют усадке, их надо вывернуть. Если так решали все дверные и оконные проёмы, то это проблема.
    3. Синим выделил, достаточный, зазор в чаше что-то препятствует усадке, смотрите сопряжённые стены. (Не совсем понял "мансардный этаж")
    4. Выложите проект с отметкой на 0 (с указанием стен). Фотографии проблемных участков желательно иметь панорамные или фото всей стены. Как правило проблема в другом месте.
    5. Выложите стропильную часть.
    6. Какой размер ламели (был и стал) Если это внутренние стены, измерьте размеры одной ламели внутри дома и снаружи.
    Желательно найти влагомер и промерить контура.
    Похожая проблема случилась на выставочном доме в одном из дачных посёлков.
    Объект был сдан в декабре. Стояли сильные морозы. После Нового года, заказчик предъявил претензию. Оказалось, мененджеры и сторож включали электро отопление на всю мощность, а так как любой строительный материал, тем более древесина при строительстве набирает повышенную влажность,(даже целлюлоза как хороший элемент для влагоперемещения не справлялась) то при высоких температурах (конвекторы 8 квт) от духоты спасались проветриванием.
    Как следствие очень жёсткие режимы в ктр. оказалась древесина внутреннего контура в момент запуска в эксплуатацию. Но таких режимов не выдерживает даже клеенный брус. Долго ломали голову почему это произошло, пока не посмотрели расход электроэнергии за месяц.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я считаю, что вся проблема в обсаде.
    Если дом высох уже, то выкручивание саморезов наверное не поможет.
    Доски уже высохли в неправильном виде.
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Даже зависщий профилированный брус осаживали. Начать надо с измерений высоты ряда и сечения, снаружи и внутри дома, тогда будет ясно с чем связана такая усушка. Стропильная система должна опираться и на внутренние стены, она даст нагрузку. ПРОЕКТ НАДО ПОСМОТРЕТЬ.
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Денис_Олегович, Судя по этим фотографиям должны возникнуть большие вопросы к производителю по технологии сушки. Не грех и указать у кого брали продукцию. При условии, что высота ряда стала меньше отгруженной больше чем на 1 мм.
    Такое впечатление, что сделали из материала атмосферной сушки.
