1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А там стоек внутри стены точно ни каких нет?
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Посмотрел посты Дениса нашёл, вот
    Красным выделил. Производитель при проектировании рекомендовал не обсады, а доски на саморезах. Это косяк
    ЖАРА зто второй косяк. .Время ввода в эксплуатацию после окончания стройки (при влажном осеннем периоде) для деревянного дома мало.
    Если проблема мансардного этажа, температура там ещё выше.
    Не крепил ли Денис ламели фронтонов к стропилам?
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Вроде всё просто: купил стеновик -лего, сам его собрал, но что-то не учёл и вот результат. Поверьте это не злорадство, а реальное сожаление. Ведь не довольный заказчик уводит восемь потенциальных приверженцев технологии, а довольный, если пересилит свою лень, приведёт только трёх. Именно из-за кажущейся простоты работы с древесиной и слепым желанием подешевле решить жилищную проблему возникают проблемы не только с этой технологией. Форум, в каждом разделе перенасыщен попандосами.
    Это как самолечение, у Россиян в крови. Слушать надо Малышеву, а лечиться у доктора или хотя бы у фельдшера.
    Ведь авто сами не ремонтируем, а дом построить легко. Ведь кругом в строительстве жулики, а плохо мы и сами сделаем. Но дешевле не получается, за свои ошибки сам и платишь.
    Ждём ответов на вопросы от Дениса, будем думать как исправить
  4. pavel_anykey
    pavel_anykey
    pavel_anykey
    Вы предлагаете мерзнуть или ждать усадки год без эксплуатации?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В качестве офа.
    У меня в местной больнице даже карточки нет. Я к врачам обращаюсь только за очень специфической помощью. В основном хорургической. Все мелкие неисправности своего организма я лечу сам, ибо лучше меня мой организм не знает ни кто.
    Но к сожалению все мои болячки не могут вылечить ни врачи, ни я, ни господь бог.
    Машины свои я тоже чиню сам. Что-то трудоемкое - в режиме "вот вам новая железяка, поставьте ее вместо вот этой сломаной". Все свои машины я знаю наизусть и могу отремонтировать сам. Только это не всегда целесообразно экономически.
    С домами та же фигня.
    Прежде чем построить себе дом, нужно сначала выучиться на архитектора, конструктора, прораба, плотника, каменщика, плиточника, сантехника и тп.
    Иначе фотки с щелями на форумхаусе не закончатся никогда :)
  6. pavel_anykey
    pavel_anykey
    pavel_anykey
    Нет нужно чтобы люди что предлагают услуги по постройке дома сначала выучились на все это, а то нет никаких гарантий, что дому будут строить действительно архитекторы, прорабы и тд.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Об этом и речь.
    Если хочешь построить себе дом, то даже если ты сам его строить не будешь, то как минимум должен разбираться в строительстве на достаточном уровне, чтобы проконтролиролвать процесс стройки.
    Если решил построить дом своими руками из тогоо сделали люди своими рукаими, то тогда и косяки все нужно принимать как данность и ни кого кроме себя в этом не винить.
    И даже если нанимать для строительства проверенных спецов и технадзор тоже нанять до кучи, то и это не гарантия того, что всё будет идеально.
    У нас нет такой культуры строительства как в европах и америках.
    И долго еще не будет.
  8. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Ну имеем что имеем. Строил сам. А все наши беды от вечной проблемы нехватки денег.
    Страпила опираются на стены, в коньке ложатся на центральный переруб. Закреплены в нахлест в форме буквы А
    На рисунке отмечу какие именно стены разошлись. Простыл сильно, с ног валит. Вечером полегче будет - отпишусь. А пока всем большое спасибо.
  9. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Как сделать окосячку оконных и дверных проемов в таком доме? Впал в ступор что-то... Для того чтобы заполнить стены эковатой по периметру окна вставлена заподлицо доска 50 мм, слегка прикручены саморезами. Собираюсь сделать так как на фото, слегка прикручивая через джут к вложенной доске. Мысль правильная!
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот приблизительно так надо делать окосячку (обсаду) на окна и двери.
    Пока дом не высохнет и не сядет ни куда ее не приколачивать.
    и не будет ни каких проблем.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Я этого не говорил и не предлагал:faq:, где сказано про год на усадку? Разговор ведётся о мягких режимах ввода в эксплуатацию. например 1 неделя от0+8, вторая неделя от+8 до +15, третья неделя до +20. Проблем было бы меньше.
    И влага в строительных материалах (ЛЮБЫХ) в том числе и из кирпича, выйдет с наименьшей скоростью. Во вновь построенных дюбых домах обращали внимание на запотевание окон. А здесь пирог 240 мм. Запуск судя по времени года был в середине октября, про относительную влажность и абсолютную уже говорили. Прораб должен понимать процессы происходящие в его строении. Разрушение любых строительных конструкций и происходит именно из-за резких изменений влажностно температурных режимов. Качественный клееный брус превращается в хлам.
    При строительстве неизбежно перенасыщение влагой.
    Ну типа теория:
    Процесс сушки древесины включает следующие процессы:
    • Влагообмен — испарение влаги из древесины в окружающую среду.
    • Влагоперенос — перемещение влаги внутри древесины.
    Для сушки необходимо, чтобы происходили оба процесса. Влага от внутренних, сердцевинных слоев должна идти к поверхности (влагоперенос) и удаляться с поверхности (влагообмен). При этом важно, чтобы процессы влагообмена и влагопереноса были бы по интенсивности одинаковыми. Если количество воды, удаляемой с поверхности, будет больше, чем G внутренних слоев, то и усыхание поверхностных слоев будут больше. В результате будет создаваться напряжение между внутренним и внешними слоями. Причем это напряжение будет тем больше, чем больше разница между влажностью сердцевины и поверхности древесины. Напряжения могут приводить к деформациям в древесине и даже к трещинам и разрушениям.
    Таким образом,
    Если влагообмен = влагоперенос, то сушка будет проходить без напряжений и деформаций.
    Если влагообмен > влагоперенос, то во время сушки возможны слабые напряжения и долговременные деформации.
    Если влагообмен > влагоперенос, то во время сушки возможны сильные напряжения, большие деформации, трещины и разрушения.
    Продолжительность начального прогрева зависит от многих факторов (породы, толщины и ширины материала, скорости циркуляции сушильного агента и т. п.). Древесину прогревают до тех пор, пока температура поверхности доски практически сравняется с температурой в ее центре.
    Ориентировочно продолжительность начального прогрева пиломатериалов может быть принята для пиломатериалов хвойных пород при температуре наружного воздуха t>0ºС (1…1,5) ч, а при t<0ºС (1,5…2) ч на каждый сантиметр их толщины. Для пиломатериалов мягких лиственных пород эта продолжительность увеличивается на 25%, а твердых пород – на 50%. Например, продолжительность начального прогрева березовых пиломатериалов толщиной 32 мм в зимний период составит: 2х3,2х1,25=8ч.
    И я о том же.
    +18. Анекдот.
    Почему Русские не обращаются к врачу ? Потому, что у них либо х..., либо п...
    Первое не страшно, а второе уже не лечиться.
    Так форум теоретически, Вас и готовит к контролю подрядчиков.
    Вы же выбираете застройщика и произвордителя. Если всё сам, то и ответственность соответствующая. Ой уже повторяюсь.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Денис_Олегович, Дайте размеры которые просил, будет проще понять, и проект пришлите.
    Практически, такое решение позволяет решить вопрос с проблемами 2х40. А вот с 2х70
    Обсада или её подобие должно справиться уже с другими силами деформации, и как следствие более массивное изделие, что не добавляет эстетики. Именно поэтому приняли решение с заказчиком повременить с запуском тёплого контура 2х70 в эту зиму.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да можно что-то придумать, например выбрать доску с внешней стороны на одну треть. И с внутренней за одно.
    Получится совсем красота.
    Главное сохранить принцип обсады - она должна быть скользячая.
  14. Tatiana12345
    Tatiana12345
    Tatiana12345
    Добрый день! Прошу прощения если не в тему, но у нас как раз такой дом и есть вопрос как нормально сделать ванную комнату, чтобы обезопасить конструкцию дома от гниения. (Дом двухконтурный из деревянных профилированных ламелей с задутой эковатой посередине, пол и потолок тоже с той же самой эковатой. Потолок обшит вагонкой, пол доска). Если подробнее: в ванной комнате стоит душевая кабина, раковина, унитаз, стиралка. Пол покрыт лаком Лоба на водной основе. Стены - лаком Зоболь тоже на водной основе. Конечно вода попадает на пол - вытираем, но не всегда уследишь, плюс за душевой вовремя не заметили как подкапывала вода и т. п., есть потемнения по краям досок в некоторых местах, особенно за душевой. Плюс пар поднимается во время мытья. Поэтому вопросы: 1) что можно (без привлечения специалистов) положить на пол, так чтобы пол и эковата не отсыревали. Про плитку читала, пришла к выводу, что сделать хорошо самостоятельно будет трудно. А линолеум - подозреваю, что под ним все сгниет, особенно эковата, или нет? Есть что-то еще? 2) И нужно ли что-то делать со стенами или потолком, сейчас никаких видимых изменений с ними нет? Отсыревает ли эковата между контурами? Спасибо!
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Tatiana12345, на Форуме куча тем об устройстве с/у и других "мокрых зон" в деревянных домах.
    Одна из них:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73540/
    Да и в любой теме о строительстве деревянного дома или бани это разбирается. Стоит самостоятельно поискать и почитать.
