1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Подскажите, пожалуйста, может быть у вас сохранились адреса или контакты заказчиков из Новосибирска? Хочется найти реальных покупателей таких домов в своем городе...хоть внешне взглянуть
  2. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Боюсь, что он откроет глаза только на недобросовестно выполненную работу или, что скорее всего, применение материала повышенной влажности (т.е. атмосферной сушки).
    С каким усилием происходило соединение деталей? Как усаживали венцы при сборке?
    Тоже видел похожую ситуацию, как у Денис Олеговича, только там всё очевидней. Заказчик нанял отделочников (судя по всему без рук), они на втором этаже выпилили ему стену, чтобы сделать перепланировку, а новую стену сделали каркасной без каких-либо зазоров. В итоге это отразилось даже на стенах первого этажа. Зрелище не из приятных, как и в случае Денис Олеговича.
    Честно говоря, меня тоже настораживают не только трещины на торцах внутренних стен, разошедшиеся и «кривые» венцы, но и цвет доски (будто выгоревший под действием УФ)
    Это не косяк, так сделать можно. НО! Надо знать как. Как показала практика, при правильном устройстве проёмов щели не возникнут и без обсады. Само главное "вертикальное" в "горизонтальное" не упирать.
    Полностью согласен с коллегой. Желание съэкономить в большинстве случаев приводит к большим затратам, денежным и временным.
    Поэтому мы на данный момент не занимаемся отдельной продажей домокомплектов (пусть не сочтут за рекламу), поскольку нет чёткого понимания, как организовать ПРАВИЛЬНЫЙ процесс сборки дома людьми не работающими ранее с деревянными домами или старающихся что-то сделать по-своему вопреки рекомендациям специалистов. Ведь в конечном итоге это отразится на производителе.
    Поправлю немного:
    Испарение влаги в окружающую среду называется Влагоотдачей. Влагообмен несколько другое, это может и испарение и поглощение.
    И Вы забыли добавить самый главный процесс сушки, который и приводит к вышеупомянутым процессам – Теплообмен. В результате резкого воздействия которого и могут происходить негативные изменения (но это Вы уже упомянули).
    Есть уже готовые дома с системой 2х70? Сам вживую с объектами не сталкивался, лишь общался на выставке с представителями с Белоруссии. Очень интересно, если честно. Также очень интересен процесс сушки и конечная влажность материала. Интерес не коммерческий (на данный момент точно), чтобы Вы не подумали, скорее более познавательный. Если заинтересует почему, отвечу в личку.
  3. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Ещё раз про шпильки. Мы не видим необходимости в применение подобных "конструкций". Просто они не нужны при соблюдении технологии:
    - Материал должен быть только камерной сушки 12±2%
    - Геометрическая точность паза/гребня, замков для соединения
    - Качество материала. Прогиб, крыловатость, механические повреждения и прочее - дефекты, величина которых также сказывается на усадке/осадке дома.
    Далее:
    - Правильный монтаж
    - Плавный ввод в эксплуатацию (уже сотню раз говорилось и придётся говорить ещё и ещё)
    Страниц 10 назад выкладывал ролик на Ютубе про дом, который уже 5 лет эксплуатируется круглогодично (постоянное проживание). Посмотрите внимательно, всё ровно и чётко, венец к венцу! Без шпилек, лент и прочего.
  4. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @Tatiana12345, А сколько лет Вашему дому ? Какие отзывы можете дать по строению и эксплуатации. Какие косяки вылезли после стройки. Впечатления, сравнения.
    Надо понимать, что бизнес " Я знаю и не кому не скажу" уже не только смешон, но и вреден для всей отрасли. Как то позвонила заказчица и спросила: может ли она отдать другу разбрусовку туалета которую делали мы, чем сильно меня удивила. Это до чего у нас дошло Туалет- интеллектуальная собственность. :)]:)]:)]:)].
    Возможно наши рассуждения о технологии и проблемах, могут и настораживать потенциальных покупателей (а кому то это будет вовсе не интересно, ведь они ждут отзывов) Но я твёрдо убеждён:, открытое отношение к продукту позволяет не совершать самому и другим ошибок. А это опять деньги со всех сторон. Уже давно пора уходить от нагиба одних слоев населения другими. Как бы высокопарно это не звучало. Не только отрасль в глубокой опе.
    Не знаю, многие пишут о беспроблемной сушке 150 х 80, может быть мы ещё в процессе поиска подбора режимов. Может не хватает опыта технолога сушильного процесса. Попытки получить сырьё от производств занятых в сушильном бизнесе ни вызывали заинтересованности (если не сказать больше). Это всё себестоимость, по производству стеновика сработали даже с убытком. Пока высушил порядка 200 кубов бруса. Выбраковка становится меньше. Но она существенная, что заставляет перерабатывать её в другие изделия. Начинал с влажности 14-16%, сейчас 12-14%. Изменения линейных размеров готовой продукции уже выкладывал выше. Именно поэтому решили законсервировать дальнейшие работы по дому. Дом серьёзный, поэтому лучше перестраховаться, плюс вальмовая крыша с двумя кукушками. В случае каких либо, коррекционных работ придётся многое переделывать. Плюс осенняя погода не совсем способствовала.
    Шпильки не так дорого, а вот проблемы быстрых и горячих заказчиков, снять помогут.
    Точно скажу дом мой усадку дал, я сторонник контролируемых процессов, с возможностью влиять на их течение.
    Однозначно был против продажи стеновика Talabama, решение принимали партнёры. Поэтому и интересно, но он как то затих.
    @Tatiana12345, Посмотрите предложения Руспанель, делали в помывочной, конверт с барьером и клапаном, в бане из профилированного бруса. Проблем пока нет.
  5. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Какой же толщины должны быть доски и на сколько они будут выступать наружу и внутрь, делая такую конструкцию. У меня сейчас внутрь между досок вложена доска. к этой доске прикручены торцы досок изнутри и снаружи буквально на 2 или 3 самореза
    Удивили. Это получается как минимум 100 доска, сухая, а еще лучше клееная, + будут выступы наружу и внутрь дома не меньше 50, и что с ними с такими "красивыми" делать? Не выход однозначно.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сотая совершенно ни к чему.
    70-80 мм достаточно, и выступы от силы 20-30 мм.
    Не надо делать однозначных выводов.
    Если вы чего-то не знаете это не значит, что такого неможет быть :)
  7. Tatiana12345
    Tatiana12345
    Tatiana12345
    Спасибо за совет про Руспанель, посмотрела, выглядит интересно, надо ехать смотреть в живую, пощупать. А у вас какой она толщины? Если не стоит вопрос тепла в помещении (и так тепло), то наверное можно брать и тонкую 10? Будет легче загибать вдоль плинтуса.
    Про то как обустраивать ванную комнату в деревянном доме уже много читала и продолжаю читать (именно поэтому отказалась от плитки). Тут интересно есть ли отличия именно при данной технологии строительства. Т. е мне думается, что если дом из цельного дерева, то по отношению к повышенной влажности он может вести себя иначе, чем двух контурный. И если рассматривать двухконтурные дома, то опять-таки технология и наполнение разное. Учитывая, что эковата из целлюлозы потенциально может быть более подвержена гниению, чем, например, минвата, (или нет?) вызывает вопрос нужно ли защищать стены от пара (вода в виде крупных капель на стену не попадает)?
    Что касается самого дома, то ему 2 года, постоянно живем 6 месяцев в году, в холодное время ездим раза 2 в месяц на выходные или на подольше. Косяки конечно свои всегда находятся, но я так считаю, что без них не бывает, вопрос их серьезности, количества и возможности исправить. В целом очень довольны, раньше был обычный деревянный сельский дом - сруб, поэтому сравнивать могу только с ним, ну и с домами знакомых. Из выводов, которые для себя сделала, 1) дом стоит на сваях и их реально должно быть много, потому что если кто-то сильно топает (дети скачут) или входной дверью хлопнуть, то чувствуется вибрация. В старом доме такого не было, но он стоял на каменном низком фундаменте, с одной стороны вровень с землей, скорее дело в этом. 2) из косяков, строители забыли задуть один переруб (там, где два перпендикулярных контура встречаются), но потом приехали и все задули. Никакими приборами стены я не измеряла, поскольку в доме очень тепло, зачем измерять. (но строители потом сами смотрели). За эти 2 года, ничего никуда не поехало, не перекосилось и не потрескалось (насчет отсутствия трещин считаю, что это существенное отличие от дома из бруса/бревна). Зимой тепло (лучше держит тепло, чем было в доме из деревянного сруба - бревна липа ~20см, и пол здесь теплый!), летом прохладно, нигде не дует.
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    К влажности любая деревянная конструкция ведёт себя одинаково. От гниения спасает борная кислота. Технология руспанели описана у них на сайте, есть видео про деревянный дом, на плинтус ничего не надо загибать Клали 10 мм, но там подложка жёсткая. Если помещение переувлажнённое, сделайте вентиляционный стояк в этой комнате.
    Когда наш внук прыгает, то вибрация есть, я думаю, и в соседних домах.:)]
    Какое отопление используете, и большие ли затраты.
    Как раз выход, закроете обналичкой с доборами.
  9. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Доборами это как?
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Если без претензий к чертежу, то вот о чем речь.
  11. Tatiana12345
    Tatiana12345
    Tatiana12345
    Отапливаем электрическими конвекторами по 1500 кВт, в каждой комнате по одному. Летом почти ни когда не включаем. Зимой по опыту прошлого января - дом за сутки прогрелся и дальше конвекторы включались только на пару часов и то не все. Сложно сказать сколько потратили на отопление т. к. у нас много электрических потребителей - духовка, стиралка, чайник, плита и т. д. По ощущениям 2-3 тыс. в зимние месяцы на отопление.
  12. Zadellay
    Zadellay
    Zadellay
    Очень интересны идеи печного отопления в подобном доме.
    Подумываю о круглогодичной даче из двойного бруса, в один этаж 70 кв. три комнаты (зал+3 спальни). Электричество не нравится, только как вспомогательный вариант.
    Думал как то печку поставить что бы и в зал и одну спальню подогрело.
    На форуме изучаю, но если есть идеи рад был бы услышать.
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    При проектировании все ваши пожелания учтут. Но конвекторы позволяют не вымораживать дом.
    И как будут отапливаться другие спальни, конвекцией через дверные проёмы ? Дрова тоже стоят денег (плюс занести дрова и вынести продукты сгорания). Экономия на туалетной бумаге. Даже если предположить отключение энергии, то с 10 градусов за 4 дня дом не вымерзнет, если всё правильно сделаете.
  14. Zadellay
    Zadellay
    Zadellay
    Спасибо за ответ. Я тут опечатался 2 спальни и зал.
    Печку хочется скорее из эстетических причин. Бьется в тесной печурке огонь, вот это вот всё.
    Все таки электричество лишено такого шарма. Ну и электричество в наших широтах по 7-10 рубликов за kW, что тоже доставляет.
    Ну и в холодный период нужна по сути одна спальня ну и зал. Я вот и подумал, что бы печкой топить зали и спальню, а в остальных помещениях ванна и вторая спальня поставить доп. электрическое отопление, то есть как вспомогательное. Все же, планирую круглогодичную дачу, чем дом для постоянного проживания семьей.
    Предварительный проект у меня вот такой, как на картинке. От него думаю отталкиваться.
    Вот там где на картинке TV думал как раз печку и разместить.
    Что скажете, разумный вариант? По идее тепло держать хорошо должен такой дом.
  15. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Температура немного спала, дополз до компа.
    Итак:
    Я с 2012 года изучал технологию двойного бруса или thermowood как ее называют на производстве, а также много времени посвятил изучению свайного фундамента.
    Посетил несколько производств в разных частях родины. Внимательно слушал и запоминал. В итоге накопилось много материала.
    У меня на участке опытный образец стены стоит уже год. Также есть образцы из 70мм доски. Много фото. есть вариант с утеплением каменной ваты (фото). Есть пример огромнейшего дома из 70 профиля. Есть даже видео сделанного мною при помощи коптера (заморочился). Вот выложу несколько общих видов, а также примеры внутреннего убранства. (отдельно есть фото косяков, спец. уделял этому особенное внимание), покажу позже. DSC_0091.JPG DSC_0093.JPG
