1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    Чтобы нормально обогревать несколько комнат, помимо печи сделайте к ней ещё утилизатор (его ещё называют "щиток"). Технически можно даже последовательно сделать два утилизатора последовательно, и что важно, высоту утилизатора можно поднять до второго этажа.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Еще опыт такой - покрывал Пинотексом свежую вагонку - с момента прострожи до покраски прошло максимум пять дней. Держится уже 5 лет .
  3. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Здесь большую роль играет расположение обработанной детали/элемента, подверженность климатическим воздействиям, совокупности нескольких факторов, ну Вы сами это прекрасно понимаете.
  4. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Может быть есть и фото сразу после окончания строительства?
    Хотелось бы послушать и практические советы для строящихся по технологии двойного шпунта. Например, как лучше обустраивать окна, в углах глубину перерубов для внешней и внутренней стен делать ли одинаково, и т. д. Т. е. фактически это брусовое строительство, но как говорится, есть нюанс.
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Всё на уровне здравого смысла. Сушка по технологии 12%, оборудование не "на коленке".,
    собираете сруб в срубе как и любой другой брус. Проблемы озвученные Денисом относяться не к технологии, а к косякам производства работ ну и возможно проблем при изготовлении. Денис пропал и на ответы не отвечает, чем вызывает некоторое удивление и наводит на нехорошие мысли. Остальное технологические особенности конкретного производства ктр. наверное нет смысла озвучивать т. к. решения могут быть разными и предприятие несёт ответственность за свою продукцию. Ну а по сборке здесь уже многое озвучивали.
  6. Claygod
    Claygod
    Claygod
    @Alkeza, если дом строить из двойного бруса бОльшей толщины, то ваше мнение - внешний или внутренний слой делать несущим?
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
  8. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    ... Отсутствовал пару месяцев а напостили больше чем за несколько лет.
    Осталось несколько вопросов.
    1. Возможно ли применение вместо закладных досок в проемах (окна, двери) одиночных перерубов по границам проемов? Это снимет вопросы с зависанием в проемах при усадке и почти избавит от дополнительных перерубов (через 3м) для стабилизации стены. При этом перерубы (которые здесь очень многих расстраивают) вдоль окон могут закрываться шторами.
    2. Какой возможен нормальный (минимальный) выпуск (остаток).
    3. Возможно ли технологически и оправданно экономически использование ламелей различной толщины наружние стены 70+70 или 70 + 30-45, внутренние 30-45 + 30-45?
  9. Claygod
    Claygod
    Claygod
    Сугубо интуитивно - равное (или двукратное) толщине, т. е. чем толще - тем больше.
    Тут мне кажется важнее эстетический вопрос - если перерубы торчат из стены разной толщины, то возникнет некий диссонанс в восприятии архитектуры здания.
  10. id10027740
    id10027740
    id10027740
    А вас не смущает материал стен? сосна - не самое крепкое дерево. Можно ли использовать тонкие сосновые дощечки?
  11. Mario_707
    Mario_707
    Mario_707
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли в доме из двойного бруса в качестве основного отопления сделать теплые водяные полы? Если да, то что лучше плитка или ламинат для теплого пола?
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Можно. Естественно плитка.
  13. Mario_707
    Mario_707
    Mario_707
    Еще мне не ясно, как крепятся стропила к стене.
    Дом будет давать усадку, верно? Соответственно крыша будет "расползаться" в стороны и выдавливать верхние венцы.
    Может, целесообразно использовать мауэрлат, как в домах из бруса и бревна?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Даже нужно.
    Ламинат для теплых полов тоже есть, но там есть некоторые сложности по укладке его без подложки.
  15. Mario_707
    Mario_707
    Mario_707
