1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Я не про материал. Я за готовые фундамент, стены, двери, окна и крышу говорю. Цена в районе 25 тр за м2 готового дома (СК "русь-дом").
    Это не близко к цене дома из клееного бруса?
  2. Frider
    Frider
    Frider
    Ездил в фирму, которая строит по этой технологии. Посмотрел ихней шоу-рум, посчитали мне постройку...
    Решил, что оно мне не надо :|: ИМХО результат не оправдывает материальных затрат.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Клеёнка стоит 22-24 т. р., толщина стены минимум 20см. Думаю што 20*22 далекоооо не близко к 9*17+утепление. Это чисто по цене. А фундамент, стены, двери, окна и крыша в разных технологиях разные? Сравнивая технологии постройки коробки, странно говорить о "комплектующих" которые везде одинаковые)
    Почему так решили?
    Странно почему этого никто не понемает)
  4. Frider
    Frider
    Frider
    Потому что за те же деньги, даже дешевле, я построю "баньку" из сухого профбруса. А рассматриваемая выше конструкция очень сильно зависит от качества и поведения досок, которые даже в шоу-руме отнюдь не блистали качеством. Короче цельный кусок дерева стоит дешевле, чем две доски с макулатурой посредине :) Какой смысл переплачивать за снижение прочностных характеристик и лишний гемор со сборкой.
    Ну это мое личное восприятие. Пока вживую не "пощупал" и не посчитал экономику, казалось интересным.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Открою Вам секрет - сухого бруса не бывает. :)]
    И очень интересно где это такой брус продается дешевле 8 т. р?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Просто сруб из бруса конечно будет дешевле.
    Но потом добавится отделка снаружи и изнутри, конопатка через пару лет, и прочии заморочки.
    Баню, кстати из бруса очень не рекомендуется делать.
    Из оцилиндрованного или круглого бревна лучше.
  7. Frider
    Frider
    Frider
    Ухаживать придется за любым деревом :)
    Где гарантия, что шпунт будет вести себя прилично? :aga:
    Меня как раз насторожило, что выгнутые шпунты и обилие сучков можно было наблюдать в "образцовом" шоу-руме. Торцы сооружения выглядят прикольно, хотя на мой вкус совсем неэстетично. И как они будут себя вести под дождем? Придется мудрить что-то... А с массивом все давно придумано.
    ИМХО надо каждому самому посмотреть вживую, примерить на себя и определиться... Как с выбором авто ;)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гарантии нет никакой.
    Просто мой лично опыт подсказывает, что доску толщиной 45 мм собранную в замок крутить будет значительно меньше чем брус. Можно сказать почти не будет крутить.
    Торцы обязательно нужно закрывать.
    То, что по дизайну ихнему они это не желают - это их косяк.
    Я для себя определился с нишей этой технологиии давно - конструктор Лего для самостоятельной сборки.
    Дом для ПМЖ - на любителя.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    С сухой доской ничё придумывать ненадо:
  10. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Все равно дорого)
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ну Вы даёте) Лично не встречал технологии дешевле.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Наверное контора просто попалась с большими апетитами :)
  13. ИванСим
    ИванСим
    ИванСим
    Приветствую.
    Планирую строить дом, не удивил наверное.)
    Изучаю разные технологии - бюджетные, средне бюджетные.
    Дерево, каркас.
    По этой технологии не могу найти компанию, которая делает домокомплект под сборку.
    Кто может подсказать в личку, буду благодарен.
    Нашел две компании, но цена и комплект очень размыты.
    от 5000 до 7000 р. за м2, при определенный условиях проекта за домокомплект.
    Мои 5 копеек:
    При условии что мы хотим экологичный дом из дерева, а не полиэтиленовый мешок с вентиляцией...
    Технология интересная для самостоятельной сборки, но не для строительных компаний.
    Экономия за счет самостоятельной сборки, нет необходимости делать внешний фасад (если сравнивать с каркасом)
    Внутренняя отделка - у вас уже прямые стены.
    Коммуникации по стене конечно пускать, кто бы как не говорил внутри стены отопление и подоснабжение пускать глупо, не ремонтно пригодно, даже самая хорошая труба и руки самого хорошего мастера могут подвести, и все знают закон подлости.
    Электричество в стены - если только по снипам - метал. труба или гофра (если доверяете).
    При желании можно спрятать коммуникации за фальш стеной, но это только для эстетизма.
    Некоторые коммуникации можно спрятать в срубы полые, удобно.
    Эковата - факт, мне нравится всеми параметрами, но ей необходима частичная параизоляция.
    Шпунтованная доска выполняет эту частичную параизоляцию.
    Эковата, все таки паропроницаема и не портится (дышит).
    Ведет древесину, да ведет, но учитывая что мы имеем срез бревна, а не целое ведет его меньше. Клееный брус к примеру посмотрите в торец.
    Пока вижу один Минус - жесткость, что бы она была, необходимо, максимально правильно продумать балки перекрытий и несущие балки.
    Возможно вскоре открою тему - Дом для ПМЖ по технологии двойной брус из шпунтованной доски.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Балки перекрытий и лаги пола такие же как в стене и врезаются в стену. Жёсткость при двойном замке запредельная.
    По цене: чесные канторы берут не за м2 а за куб. И считают за объем, т. е. 0.045+0.045*высоту*длину. Цена за куб например у нас в Нижнем 17т.р. У них на сайте даже объем написан на дом 100 м2 - это примерно 20-23 куба вот и считайте)
  15. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Возможно и так. Посоветуйте фирму с адекватными ценами - технология-то понравилась
