1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В варианте-только 2 этаж-это 100 м2 теплого контура, включая фронтоны. Лишние 100 мм-это 10 м3 эковаты. (Кровлю 300 мм-эковаты) И вот уже современные западные модные тенденции утепления-где то рядом.
    Короч..чем толще стены, тем лучше. Это именно тот случай, когда количество (общая толщина стены 300 мм) плавно переходит в качество.
    Если вместо эковаты забить костру конопли с известью (можно стружку с воздушной известью) тогда расстояние между досками лучше сделать 400 мм.
  2. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Еще вопросик. Мансардный этаж если сделать не 1.5 м., а 1 м. стены (имею ввиду начало потолка), можно сэкономить на этом. Дети взрослые. Половина разбежались. Не нужно столько площадей. Да и фронтоны наверное сдвину к центру. Сделаю балконы.
    Чтобы иметь представление о проекте, есть похожи моему проекту.https://www.forumhouse.ru/threads/299466/
    Думаю не будет против по пользовать его картинками.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Так лучше свой выложите, о котором речь ведёте, тем более он уже и осмечен.
  4. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    А так можно? Ничьих прав и свобод не нарушу?
  5. ZapahGary
    ZapahGary
    ZapahGary
    Можно и так, надо только тщательнее продумать планировку. В этих местах кроме кровати ничего уже не поставишь. Главное потом спросонок, головой кровлю не ломать :)
  6. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Вот поэтому и первый этаж делаю большим, чтобы на верх не подниматься. Пока пацан молодой, он там по живет. А как разбегутся, так консервировать придется. Еще есть мысля наверху типа фитнессзала ппридумать. Спина беспокоит, заниматься надо.
    Шлю план дома.
    Похоже не получается?
  7. Partizano
    Partizano
    Partizano
    Киров
    Уважаемый @Alkeza, получилось ли созвониться с заказчиком и получить их отзыв?
  8. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Один из основных вопросов весной - это доступность участка, потому что по опыту попадались такие, что и на тракторе не проехать в распутицу.
    При винтовом фундаменте обратить внимание на комплектацию строительной компании, а именно на толщину утепления пола, необходимо не менее 200 мм.
    При проектировании ванной комнаты на первом этаже высказать все свои пожелания/поставить в известность о своих планах на отделку до составления плана фундамента, особенно если планируете какие-либо "тяжёлые" вещи.
    Что касается системы "2х45мм", то её вполне достаточно для дома для постоянного проживания, получается достаточно прочная, жёсткая конструкция. О "2х70мм" ещё нет достаточного опыта (по крайней мере у нас), чтобы сказать о работоспособности такого решения, а также о сроках строительства/введения в эксплуатацию. Само собой можно с легкостью найти множество фотографий на эту тему, но я о них, а именно об опыте.
    Alkeza писал ранее о своих внутренних предостережениях по поводу подобного дома и, насколько помню, было решено не вводить недавно построенный дом в эксплуатацию сразу, а дать отстояться. Если ошибаюсь, прошу прощения.
    В идеале о фундаменте всё же стоит говорить хотя бы после посещения участка, но это в идеале. Редко конечно попадаются случаи с большими перепадами высот и "плохими" грунтами, но всё же может выбор винтовых свай автора неспроста)
    Что касается ТИСЭ, лично мне тоже очень симпатична эта технология, получившая достаточно большое распространение.
  9. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Хотелось бы более подробного описания слова "хлипенько", ибо большинство людей, с которыми я сталкивался, при непосредственном посещении объектов тут же брали свои слова обратно.
    Ну если сравнивать с 60 сантиметровым бревном, то может и "хлипенько".. Тут уже больше вопрос рациональности применения материалов, о "достаточности" такой толщины писалось ранее не раз.
  10. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Винтовые сваи только потому, что зима. Люди вроде строят на них.
    А когда вообще не стоит начинать стройку? Может все-таки до весны лучше подождать?
  11. Clark
    Clark
    Clark
    Нету таких рекомендаций, материал ведь высушенный, писалось совсем недавно.
  12. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Если Вы имеете в виду наиболее благоприятный сезон, то для строительства дома из Двойного Бруса каких-либо жёстких требований нет (естественно не берём в учёт ураганы, проливные дожди и прочие катаклизмы). Насчёт фундамента, судя по вашему посту, вы сами уже в курсе, что можно, а что нельзя.
    Из плюсов и минусов:
    Зимнее время года - чище, меньше "мокрых" осадков, всё замёрзшее, что несомненно влияет, как на чистоту дома (меньше потом подчищать в случае чего), так и на сам участок, потому что весной, когда всё раскиснет, всё это будет перемешиваться ногами (зависит от грунта). Из минусов - меньше световой день, мороз и тёплая одежда замедляют работы, несколько увеличивается трудоёмкость.
    Тёплое время года - дольше световой день, положительная температура позволяют эффективней работать, но вероятность дождей, особенно длительных, может также немного сдвинуть сроки и требует более внимательного отношения к закрытию уже утеплённых контуров.
    Но это всё по сути для рабочих, что же касается качества самого дома, до без разницы в каком месяце он будет собран, если материал качественный и высушенный. От времени года и условий будет зависеть только время ввода в эксплуатацию и мягкость этого ввода, писали ранее.
  13. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    @CK_DVBRUS,
    Ну тогда похоже, к концу февраля и начнется.
    А сколько может пролежать брус не защищенный, без последствий?
    И еще на счет гарантии. Наверное не особо захотят приезжать с других городов доделывать косяки. Построюсь если летом, то до тепловизора еще пол года. Как быть?
  14. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Вот примерный план. Что скажете?
  15. Clark
    Clark
    Clark
    Наверное лучше у производителей спросить, я лишь читаю, что пишут;) Но думаю, что смотря где, на улице это одно, а в складских закрытых помещениях другое. На сайте одной известной компании по клееному брусу рекомендуют красить дом в первые 3 месяца после строительства и это с учётом заводской обработки в каких-то там камерах, потому что появляются маленькие трещины и стены сереют, меняют цвет.
