1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    В чем дикость 45 в хвост? Да хоть в гриву... Соединю, нагружу потолочными балками внутренние стены а на наружние стропилку...ну в чем дикость? Я уже начал строить бытовку 6*6 в ангаре из полового шпунта, очень даже хорошо получается, правда я угол запиливаю как "норвежский лафет"он при усадке еще крепче становится... Так что поживем увидим ...
  2. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @DiPol, Вы зря иронизируете, имею 4 осевой Hundegger, однако такое соединение на ламели не делал и не делаю.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Из минусов зимней стройки - не покрасить, из минусов летней - дождь. Из собственного опыта - очень точно фрезерованный переруб после дождя не собрался - повысилась влажность деталей и шип в паз просто не влез. собственный опыт
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А еще его может и вывернуть при насыщении влагой...тоже собственный опыт
  5. ZapahGary
    ZapahGary
    ZapahGary
    Вот это неожиданно! Снимаю шляпу! Скажите, реальная производительность по двойному 45 брусу какая, допустим в обычную смену 8 часов. Мечтаю о приобретении подобного комбайна, хотелось бы понять, стоит ли? Оправдает он мои ожидания? Если что, то можно в личку. Спасибо.
  6. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Так же интересно.
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Только для двойного бруса может и не стоит. Но предлагаем разные дома. Закрыл такую кучу проблем с персоналом, деловым отходом, браком, точностью. Про количество возможных обработок вообще молчу. Расширен спектр предлагаемых услуг от стропильных систем до моделирования соединений. По ламели может до куба в час. Если говорить о скорости нарезания чаш, она меньше чем на Евроблоксе 250 (стоят на чёрный день два -230, правда один могу сбарыжить:)]) Производительность в одну смену: эаменил два станка в две смены и 8 человек персонала
    Абсолютно не жалею что взял, правда денег:close:, действительно подержанный боинг и на ламели вряд ли отобьётся, но предстоящая пенсия или её отсутствие беспокоят гораздо меньше:super:.
    У меня модель К-2, а то что немцы предлагают сейчас вообще караул.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Уважаемые производители бруса, или "ламели", как вы ее называете, если не серкет, какой процент выхода готового бруса из доски?
    Подразумевается, что доска высушена и отобрана.
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Вопрос не понятен, это из области математики 5 класса. Входное сырьё в куб. это 100%, а выход в куб.
    Х. В чём вопрос? Количество штук останется тоже если отсортирован и выбраковка проведена.
    Входное сечение сырой доски 52х150х6000. Выходное? х140х6000. сухой.
  10. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    @Alkeza, я тоже не понял вопроса, может он имел в виду % отбраковки + % отходов при торцевании? :faq:
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, наверное непонятно выразился.
    Попробую немного перефразировать.
    Сколько кубов обрезной сухой доски уходит на то, чтобы изготовить куб готовой "ламели" ?
    В среднем.
    Я ж не профессионал, всеми терминами правильно не владею :)
    Почему спрашиваю.
    У меня есть сухая, очень хорошая ровная доска 50х150 (скорее 46х145) по вполне вкусной цене, я хочу ее отдать производителю, который от меня в двух шагах, чтобы он из нее мне сделал "ламель".
    Понятно очем говорю, надеюсь.
    Пазы я сам потом напилю.
    Так вот производитель утверждает, что половина уйдет в отходы.
    Вот и хочу узнать мнение уважаемых профессионалов, это действительно такой процент отбраковки, или они хотят там себе из моей доски еще и себе небольшой домик построить?
  12. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Простая математика. Объём 1 доски равен 150х50х6000, объём одной ламели/мини-бруса равен ... х ... х 6000 в мм, для м3 перевести мм в м (размеры уточнить у производителя), далее простой расчёт - сколько мини-бруса в кубе, зная объём одного. Размеры у всех немного отличаются, поэтому корректней было бы узнать там, где собираетесь производить обработку.
    А производитель ничем не аргументировал это? Если нужна простая профилированная ламель/доска, без пазов/замков для соединения? По-моему это очень странно, если учесть, что материал хороший, как Вы пишите. Поинтересуйтесь у изготовителя, на что он закладывает 50%-ный отход, скорее всего Вас не поняли или пытаются "предложить" свой материал.
    Сухая, это какая, какой процент влажности?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это-то понятно, вроде как с математикой дружу.
    Меня практика интересует.
    "Ну ты понимешь, не бывет всё идеально, что-то в отход, что-то поведет, что-то неудачно пойдет..."
    12-15%
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Если на Ютубе в строке поиска набрать retrofitting cellulose insulation
    то откроется очень много информации по задувке эковаты, оборудованию
    и разные варианты утепления, гораздо больше, чем в русcкоязычном Ютубе.
    Надеюсь многим будет интересно. :victory:
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Вы отдадите на острожку 100 досок и 100 досок получите обратно, заплатите за куб доски по входу или по выходу (в зависимости от того какие условия).
    В чём Ваши и его потери в сырье? На дом надо 100 досок. Кубы потеряете, это да. Но когда посчитаете по какой цене, Вам продают готовый продукт, поймёте, что овчинка выделки не стоит. Хотя возможно, Ваше время ничего не стоит и Вы сидите без работы, а так хоть какая то польза. Или хотите понять экономику заработка производителя?
    Влажность 12-15%, это разные доски по сущности.(группы сушки 8-10, 10- 12, 12-14, 15-16, это разный продукт по затратам и по потребительским свойствам.
