1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е. у вас, например, из 100 досок прямо вот все 100 получаются идеальные без брака?
    Не может такого быть...
    Проблема возникла видимо из-за того, что ребята считают за куб готового продукта, а не по метражу.
    Им так удобнее.
    Попробуем с ними посчитать по метрам, что получится.
    Стоит, еще как стоит.
    Куб сухой отборной обрезной доски мне обходится около 7000 р.
    Перевезти с пилорамы в цех - по 100 рэ за куб если не меньше.
    острожка - 2000 за куб готового качественного изделия.
    Доставка до моего дома еще чуть больше 100 рэ за куб.
    Если учесть, что выход будет без брака, то выкидываем приблизительно 20% на стружку и подучаем приблизительно 10,5 тысяч рублей за куб.
    Вот количество среднестатистического брака мне и хочется сосчитать, до того как, чтобы десять раз туды-сюды не мотаться.
    Для пазов есть полуавтоматический станок с думя фрезерами, там доску в него заряжаешь, нажал один раз, оно сделало паз с одной стороны и ветровой паз с другой, перевернул доску, нажал еще раз, со второй стороны то же самое.
    На всё про всё меньше 20 секунд, доски таскать дльше.
    К станку есть человек, который на нем работает за 1,5 тыщи в день, и к нему помощник за тыщу.
    Необходимые мне 10 кубов ни куда не спеша сделают три дня.
    ну может еще пару дней, косяки обязательно какие вылезут.
    Соберем мы это всё с сыновьями, и мне размяться а им вообще праздник, что-нибудь своими руками сделать.
    И того на куб добавится в худшем случае тыща с небольшим.
    Самый ближайший производитель от меня продает стенокомплект по 25 тыщ за куб.
    И чтобы доставить его до меня и разгрузить придется потратить еще по полторы тысячи за куб.
    Разница получается в два раза.
    Собственно я не против, бизнес есть бизнес, изготовление чего угодно, в т. ч. домов дело непростое и хлопотное, и оплачиваться должно соответственно.
    Но в данном случае у меня есть возможность сделать это самому.
    Почему бы не попробовать.
    Мое время как раз стоит очень дорого, но в данном случае я его трачу совсем мало, только на организацию процесса.
    И контроль исполнения.
    Сам же я за станками не стою.
    У меня есть ее всякой много, и можно еще насушить сколько надо.
    Отобрать нужной влажности нужное количество без проблем.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    ПС. Поговорил с ребятами, просто за острожку берут 15 рэ за метр.
    То на то и выходит...
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Ну если всё так прекрасно получается, в чём вопрос? Пробуйте, дорогу осилит идущий.
    Туда-сюда съездить по 100 рублей на куб, не сильно повлияет на такую рентабельность.
    А процент брака по процессам правильным, сразу станет понятным при начале работ.
    Надо бы свои процессы проверить, а то даже грустно стало. :hello:
    Подумайте может делянку с корня взять, вообще цифры космические получаются, так сказать сплошные разминки в радость. :hndshk:
    С такими возможностями по сухой, хорошего качества доске обратите внимание на бизнес по поставкам этого сырья на рынок. переработки.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Злой Вы...Мягше нужно. Мягше.
    Хотя я не понял. Сухая доска на входе-7 тыров. Прогнать через четырехсторонник-1500-2000 руб.
    Средняя стоимость зарезанного в размер домокомплекта из 50 на 150-22000-25000 руб за м3. Выгода реальная. Почему у@Elkinn, то на то и выходит?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не, сырье это не ко мне, мне самому для работы нужно...
    Делянку брать нынче не выгодно.
    доход в лучшем случае тыща с куба, а геморою выше крыши.
    Пусть этим занимаются те, кто этим занимается с прошлого тысячелетия.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я имел ввиду, что расчет стоимости обработки на четырехстороннике почти одинаковая получается, независимо от того, как считать, кубами, или по метражу.
  7. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    ) Хоть в хвост хоть в гриву, ваше право. Разговор в первую очередь про работу кувалдочкой http://wood-net.lv/ka-mes-buvejam-koka-majas/ только как Вы хотите реализовать подобный хвост в 45 ламели не совсем понятно, точнее совсем не понятно.
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Как пример...смотри сюда:
  9. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Тема про двойной брус, если быть точнее двойную доску или ламель от 42 до 70 мм. Данная толщина при устройстве дома не позволяет использовать вид крепления ласточкин хвост при строительстве стен ввиду малой толщины ламели, для увеличения жёсткости конструкции требуется крепление в чашку, причем двух стеновых ламелей одномоментно, создавая тем самым дополнительную жесткость по отношению к друг другу, пример:
    Как реализовать данное соединение ласточкиным хвостом, гугл не в курсе… к сожалению:)], в курсе только Вы!
  10. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    На прострожку из доски 150*50 в 42*132 (132 рабочая высота) уходит порядка 25-27 % материала, все остальное зависит от качества входного материла, как правило это сучки, трещины, непрострожка...
    Alkeza верно сказал, отдадите 100 досок получите обратно 100 досок, а дальше зависит от того какие требования у вас к готовому продукту и от того какое качество доски у Вас было изначально.
    При достойном качестве исходного пиломатериала отход будет зависеть от правильного раскроя, как правило у производителя изготавливающего подобные домо-комплекты отходов практически нет... то что не вписалось в раскрой идет в другой домо-комплект, с учетом перерубов используются и мелкие обрезки длиной от 250 мм.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @02rusich, спасибо.
    Теперь я кажется понимаю, откуда взялась цифра в 50% отходов.
    25% в стружку.
    10% на брак исходного сырья вполне реально
    10-15% отходов после раскроя, тоже вполне может быть...
    Вобщем век живи, век учись, всё равно дураком помрешь :)
  12. EvgenyKin
    EvgenyKin
    EvgenyKin
    Видимо имелось ввиду это.
  13. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Да, с этого видео начался этот диалог:). С желанием расставить все точки над и поясню... на видео толщина бруса не меньше 100 мм, а мы говорим о ламели 42-70мм где подобное крепление (ласточкин хвост) ввиду малой толщины ослабит стену, поэтому данное крепление не используется в строительстве домов из двойного бруса. Кроме того, посадка внатяг (работа кувалдочкой) не есть хорошо даже в этом случае, так как после расширения бруса при малой нагруженности велика вероятность что брус закусит и он не сядет на место после усушки в отопительный сезон, в следствии чего появится щель... как то так... готов к разумному и адекватному диалогу! :)
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В качестве бреда.
    А почему бы этот ласточкин хвост не сделать во внешней ламели, а внутреннюю как есть оставить перерубом?
    только без фанатизма и кувалды, а просто слегка в натяг.
    М?
  15. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Удалось ли посетить объекты? Очень-очень интересно!
