1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. Sокол
    Sокол
    Sокол
    Нет, это я не перепутал, это я затупил и написал не правильно. :|:
    Ваше мнение очень ценно. Конечно-же вопрос про крыши, а тем более крепления самого дома к фундаменту у «двойного бруса» и не стоит, он относится только к садовым домикам из минибруса. Просто я даже в руках его не держал и тем более не представляю, насколько крепко держатся крепления в «чашках». Вот и интересуюсь, удержится-ли крыша (в случае чего) всего лишь на четырёх «чашках» (в однокомнатном домике).
    Вывод понятен, лучше с ними, чем без. И брус подтянуть и крышу поддержать. Я так понимаю, не намного и дороже выйдет.
  2. Sокол
    Sокол
    Sокол
    Нашлась теперь фирма которая делает "по технологии "двойной брус" ласточкин хвост" - как они сами называют.
    На 1 м. 33 сек. видно как соединяют "хвост"
  3. dm_ufa72
    dm_ufa72
    dm_ufa72
    Какое максимальное расстояние от переруба до переруба, и до проема окна (двери)? На 45 и 70 мм.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот только надо ли на саморезы?..вопрос...
    Цена порадовала
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Действительно при внимательном просмотре этого видео, более наглядно то, что ласточкин хвост, решён такого рода шпонкой (пластик), более того паз не прямоугольный а на шипорезе под ласточку, что делает вопрос закусывания из-за изменения влажности (одна деталь ещё и статична) практически не важным. И самое главное в вопросе неравномерности усадки: это не зависимость контуров друг от друга. :hello:
    Скорее всего делается на Блоксе или Крузи. Тоже достойное оборудование.
    Такого рода понимающих производителей рад приветствовать на рынке, но контура до задувки надо оберегать от осадков:)].
    Думаю что на мелких сечениях это конечно спорное решение, там в классическом замке всё таки более важен процент сушки ламели и жёсткость связи, но она и сушится проще и с меньшими проблемами.
    При таком решении в 70 возможно уменьшение процента выбраковки после сушки а это несомненно расширяет круг заказчиков получающих строения более приближённые к премиум классу за меньшие деньги.
    Достаточно интересное решение при невозможности изготовить хвост на имеющемся станке, что является показателем вдумчивого подхода технолога к поставленной задаче.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)] Уже обсуждали
  7. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    В конкретном доме не понравилось исполнение внутренних стен, а именно в "одну доску". Есть предположения о совсем низкой шумоизоляции и некоторой "дряблости" стен с длинными вылетами (где проёмы). Но это лишь предположения, пока не увижу и не потрогаю.
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Возможно, это оговорено с заказчиком. Ведь обсуждаем принцип сопряжения, а не проект.
  9. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Согласен, но думаю подобные мысли не помещают.
    Поскольку удивлённые от цены такого варианта люди могут ещё больше удивиться, если добавить утеплитель/звукоизолятор и вторую стену (?).
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Единственное что хотелось бы сказать, что данное решение по ласточке является интересным, но
    не единственно правильным, как утверждают некоторые маркетологи:hello:.
  11. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Могу ответить только применительно к системе 2х45мм. Вообще сразу стоит сказать, что расстояние между перерубами, зависит от расположения самой стены, её "назначения", если речь идёт об окнах, то тут зависимость от типа окна, его размеров и месторасположения. Двери тоже самое, одно дело межкомнатные, другое дело входная "бронированная" весом в 1,5 центнера (как поставил себе клиент).
    Между перерубами в стене максимум около 4ёх метров, до проёмов дверей окон и дверей надо смотреть исходя из месторасположения и других признаков (писал выше).
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Не утверждают, а просто в этом уверены, чтобы не было вот этого https://www.forumhouse.ru/attachments/3593460/, и, никому ничего не доказывают и не предлагают купить
  13. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    @Ветулик, о причинах вот такого уже писали много. При соблюдении технологии производства и сборки такого не случается. Встречали такое у людей, которые решили съэкономить и заказали по-дешёвке небольшой дом у дилетантов, которые построили дом из НЕ сушенного в камерах материала.
    @Ветулик, Вот несколько фото интерьера дома, который находится в круглогодичной эксплуатации с 2010 года! Фотографии сделаны где-то полгода назад, видео выкладывал страниц 30 назад. Постараюсь делать больше фото впредь. Изнутри ничем не обрабатывался. До сборки все детали были покрыты в один слой прозрачным антисептиком.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вы знаете, я, верю только своим глазам и рукам, свои выводы я сделаю после круглогодичной эксплуатации двух разных по конструкции углов, а пока для меня это только ваши слова и фото, так что...я рад за владельцев этого дом.
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А сколько стоит не "по дешевки" такой дом, из высушенного в камерах пил. мата? вот этот который вы приводите в пример
