1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Борисмото, 13.11.12.
  1. azloy73
    azloy73
    azloy73
    Почему сразу сгниет? А вагонка по фольге не гниет, она не из дерева? Остаточное тепло от печи никто не отменял + теплый пол + вентиляция и окно. По мне страшнее появление щелей, намокание эковаты и вот тогда сгниет или нет? Если при банных режимах эковата не успеет намокнуть, то и гнить не должно. Ну это мое мнение. Я никого и себя тоже не убеждаю так строить, я хочу обоснованных доводов в ту или иную сторону. Просто выбор: либо сруб (бревно или брус) и баня через год, либо из сухого материала и баня через месяц, два. И то и другое дышит.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И вагонка сгниет, только ее проще поменять, чем стены.
  3. RustamRT
    RustamRT
    RustamRT
    Баня из двойного наверное рисковано. А если из 70-го сухого бруса, топить устанешь?
  4. azloy73
    azloy73
    azloy73
    Риск есть. А из 70-го дорого.
  5. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Из какого материала Ваш старый дом? Если обрабатывать дом боратами, он простоит лет сто без изменений? Можете порекомендовать какого-нибудь производителя или марку?
    Ох, решили рискнуть и заказали проект дома из двойного бруса. Строить будем летом из-за фундамента.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Старый дом, это сруб, утеплённый минватой и обшитый блокхаузом внутри и вагонкой снаружи. Мыши и мухи в огромном количестве думаю и есть следствие утепления минватой. Боратами ничего обрабатывать не надо, эти добавки (антиперен и антисептик) уже в целлюлозе. Поинтересуйтесь у производителя работ, какой завод производит целлюлозу, и ГУГЛ в помощь о производителе, а то по Мос. обл. прецеденты были.
    Не поленитесь съездить на производство стенового комплекта, на месте поинтересуйтесь влажностью заготовок, а лучше проверьте. Влагомер стоит не дорого, а вот плюсов при строительстве своего дома найдёте гораздо больше. Это касается любого материала при строительстве из дерева. Ну а риски присутствуют при любом строительстве. для этого и выбирают компанию застройщика, а не куб. ламели подешевле :):hello:
  7. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Какой влагомер порекомендуете?
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Например GANN COMPACT или GANN COMPACT A
  9. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Спасибо за Ваши советы! А обязательно ехать на производство? Что я могу там увидеть? Я мало что понимаю в дереве. Могу лишь сфотографировать и выложить на форум для обсуждения.
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Для этого он и существует. А влагомер даст ответы на многие вопросы.
  11. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Ладно, придется, наверное, ехать. :)) Еще вопросы у меня появились. Безопасность таких домов. По идеи можно же в любом месте пропилить бензопилой дыру и вынести все что хочешь. Как тогда лучше обезопасить такой дом? И второй вопрос. Между выступающими элементами (перерубами?) птички не будут устраивать гнезда? Там такое укромное местечко получается, удобное.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем пилить деревянную стену, если рядом есть стеклянное окно :)
  13. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Да и пилить 140-200 мм, наверное, не намного тяжелее чем 90 мм (45+45).
  14. id10027740
    id10027740
    id10027740
    Спасибо за ответы! Может глупо, но спросить все равно стоит. В жизни ничего не пилила. :)
  15. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Позитив и хорошее настроение, всегда лучше, чем бесполезные споры ни о чём.:)]:)]:)]
    Единственное, что заметил, в доме в одном месте неизвестная пичуга пыталась расширить зазор между перерубом и открытой второй стропилой на крыльце, изнутри верхнего угла (на аватарке) Умудрилась расширить до 3 см. Даже расковыряла целлюлозу ктр. увидел на полу крыльца и из-за этого заметил это укромное местечко. Но пропала и больше следов активности не вижу. Заделывать пока не буду, хочу посмотреть дальнейшее развитие ситуации.
    Ласточки начали строить гнездо под коньком сразу как покрасил, решение кардинальное.
    А вот воробьи действительно, укрываясь на верхней части переруба, начинают помёт разбрасывать, решение в процессе обдумывания, будет выложу.
    @id10027740, А Вам по природе ничего пилить и не надо, Вам уют наводить.
    И с наступающим праздником:hello: (Если конечно не ошибаюсь:|:)
